ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
@sparks In die dagen gebruikten we voor C4 een 1000pf (1Nf) 500volt of meer liefst mica, maar een dikke keramische deed het ook.
Ik weet nog wel dat we vroeger soms naast de draaggolf zaten met de modulatie. het was dan spelen met R1 en C2, en C4.
Wat die antenne betreft, als je de loop toch al hebt gewoon proberen, er is wel een formule voor de dipool met spoel, maar zal ik even moeten kijken, of ik dat nog heb, maar zoeken met google werkt ook, denkt zoeken op shorten dipole of zo. Maar ik kijk morgen wel. Het schema met de kortegolf spoel kan in dus nog steeds niet vinden.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Hmmz ik heb wel 1200 pico 10 kv liggen dat moet ook wel werken dan toch?
En dan met c2 en die r de modulatie weer naar de draaggolf brengen...
Maar eens wat mee experimenteren dan.
Goed dan kom ik nog 1 c en 1 weerstand te kort...
En wat betreft die spoel gegevens voor de kg dat komt vast wel eens boven water.
Ik ben van plan de spoel zo te maken dat ik hem als 4 polige stekker op de zender kan steken.
Oftewel kan wisselen tussen verschilende spoelen.
Kan ik makkelijk eens wat proberen.
Jah ik zal eerst die loop wel eens proberen. maar ik heb altijd het idee dat je met een lange antenne wat meer bereik hebt.
Ik zal zelf ook nog wel eens wat rondsneupen naar formule's
Maar ik zie meestal al gauw door de bomen het bos niet meer.
Dat krijg je als je niet zo erg thuis bent in hf en eigelijk ook eletronica in het algemeen.
Op 18 augustus 2005 20:30:38 schreef rob007:
Was vandaag 25 Jaar aan de zaak!
BWAHAhahahaaaaaaaaa centjessssssssssssgefeliciteerd rob , wanneer gaan we weer eens winkelen...
buisjes, trafo's etc. mochten we richting het oosten gaan , dan halen we gelijk even het hok bij ORN leeg ,
en dan liggen we een briefje neer dat het AT is langsgeweest , dat heeft ie vast niet door...
ORN
Op 19 augustus 2005 00:41:00 schreef westcoast:
blablablablabla......[...]
Woehahaa, Heb je mijn hond al gezien? Daar kom je niet langs! En trouwens, dat spul heb ik allemaal eerlijk gekocht van mijn bonus, toen ik 25 jaar aan de zaak was!
Maar gewoon langskomen kan altijd natuurlijk.
@Sparks, 1200pf werkt ook ja gewoon eerst even proberen, misschien zit hij gewoon goed op de draaggolf.
Voor de antenne blijft altijd een probleem. In die dagen (lijk wel een oude vent) was de meest gebruikte antenne een 1/4 golf draadantenne, met aarde. Gewoon aardpennen of kopenen buis in de grond. Maar ook een korte antenne werkte prima, en staandegolf werd toen niet opgelet. In het begin van de zendertijdperk wisten ze niet eens dat de staande golf bestond, en werkten ze ook met draad antennes! Bij dit type zender is het zo dat bij elke veranderign aan de antenne je ook weer de zender op freq. moet draaien.
Wat betreft de spoel, goed idee, gebeurd(de) veel. Misschien een spoel maken met meerdere aftakkingen om de 5 windingen, kun je wat proberen.
(edit: wat schrijffoutjes verwijderd)
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Zijn er nog mensen die iets willen gaan testen-
Dit weekend?
Ik weet niet hoe of de condities deze keer zijn?
Ik hoop dat ze er zijn!
Ik heb nog niet echt 1 van de mensen gehoord.
Ik hoop eigenlijk dat er condities zijn,
En dat ik jullie gaat horen (lijkt me hartstikke leuk!)
Rob007.
Voor de loop bouwers er staat op marktplaats nog een mooie vacuum C te koop.
http://www.marktplaats.nl/markt/telecommunicatie/zendapparatuur/79685.…
Op 19 augustus 2005 21:23:33 schreef Hugo Welther:
Voor de loop bouwers er staat op marktplaats nog een mooie vacuum C te koop.http://www.marktplaats.nl/markt/telecommunicatie/zendapparatuur/79685.…
60 Euro is een koopje!
Sparks
Het heeft allemaal nog met HF te maken.
Nagenoeg alle posts gaan over het feit of men op de 48meter een zender in de lucht krijgt.
De antenne e.d. hoort er ook bij.
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
@transmitter
nog gespeelt met L4?
@rob
ga me best doen
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
olibollie
nog eens uitvoerig gekeken naar me mod. en kom iets vreemds tegen op 6-9 volt mooie diepe mod. ga ik hoger dan 9V word het steeds minder, gebruik in dit geval de modulator van de corsair iemand enig idee?
elke keer met 0db ingesteld op 90%, kom ik op 15V dan is het hoog zelfs niet meer om aan te horen
denk zelf dat het iets met de tegenkoppeling van de 386 te maken heeft
de corsair heeft als ik goed heb geen mod. trafo ,
misschien handig om een mod. trafo te proberen , dat geeft meestal een veel beter resultaat.
olibollie
hoeft niet, een trafo met bijv. 2 gescheiden 24 volt trafo
met is al goed genoeg,door de ene kant de modulatie die je van de speaker uitgang van een oude versterker afhaalt,de andere wikkeling daar laat je de spanning door lopen , er is alleen wat spanning verlies bij mij ongeveer 3 volt
het geheel staat bij mij op 26 volt , aftakking sturing dmv. weerstand 750 ohm 14 volt , op deze manier moduleer je de sturing en de eindtransistor en dat geeft een mooi geluid , met buizen doe ik het op een soortgelijke manier
uiteraard is het lastig om de impedantie v/h tafo te meten
maar de ohmse gemeten waarde van het trafo moet ongeveer 4,5 ohm zijn.
Hier gebruik ik ook zo'n trafo:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5344235&ke…
En hier heb ik nog een leuk fotootje:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371909&ke…
Rob007.
ORN
Zo rob goede morgen al vroeg er bij!
@Westcoast 2 trafo's van 24 volt kan ook natuurlijk dan sluit je de twee primair (220v) aan elkaar, alleen heb je dan wel wat meer verliezen.
@sparks na lang zoeken heb ik een link gevonden voor de antenne; http://eweb.chemeng.ed.ac.uk/jack/radio/software/loading.html alleen de maten zijn in inch en feet, maar met mijn mobieltje kom ik er wel uit. Hier kun je je antenne lengtes ingeven en de plaats van de spoel (meestal zit ie op 1/3 van de antenne lengte) daarna rekend het prog. de waarde van de spoel uit. Op deze pagina staat ook een link naar een pagina waar je weer het aantal windingen kunt berekenen.
Moge!
Ja was zelfs nog vroeger op!
Zo maar een link:
http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/ham%20radio%20projects.htm
Rob007.
Slapen jullie nooit?
Het ligt bij mij even stil. Ben nog op jacht naar een condensator voor de magnetic loop. Tot die tijd heeft het geen zin m'n zender te fine-tunen, de condensator die er nu inzit kan het niet aan.
ORN
Ook een goede morgen @fzwart, das jammer van die condensator. Dat is ook het probleem met die antennes, Zit ontzettend veel HF in. Misschien zels een maken met wat printplaat en dit over elkaar schuiven? Ik heb ook wel eens een loop gemaakt met een draaicondensator van 127pf uit een bc191 leger zender, mooie wijde plaatafstand, en dan een paar grote condensatoren er overheen, maar dan moet je die ook maar net hebben natuurlijk.
Heb inderdaad met printplaat enzo zitten proberen maar ik krijg de afstelling niet echt "scherp". Om de één of andere reden lukt het er niet mee. Ook heb ik 2 verschillende diameters koperpijp in elkaar laten schuiven maar het gaat niet echt lekker. Ik heb nu een aantal webveiling biedingen lopen en anders kijk ik op 24 september op de radiomarkt.In de tussentijd gaan ik de zender nog wel aanpassen. Heb het nu op 1 x PL84 lopen maar ga er nog een tweede bijzetten om de oscillator gescheiden te houden van de modulator.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Ik ben het volgende schema aan het nabouwen
http://www.freddospage.nl/tx/j310osc.jpg
nu is mijn vraag is de jfet j310 wel de juiste ?
gezien hij eingelijk bedoelt is voor vhf/uhf
Izaak
ORN
Ja dan wordt het moeilijk. Inderdaad met 2 koperen pijpjes kan ook. Ook al gewoon op een stuk draad geprobeerd? Mijn eerste zender was een EL84, met een draad antenne, op zolder 2 of drie keer heen en weer gespannen. Niet te dicht op elkaar natuurlijk. werkt ook leuk. Maar je bedoelt een apparte modulator er op bouwen?
