Op 4 september 2005 18:26:45 schreef Rd12tf:
[...]Omdat je dan zelf de zaken in handen neemt en er iets beters van kan maken.
Neem een ECH mengtrap, is prima voor omroep ontvangst, maar voor de zwakkere siganlen is het voornamelijk een ruis-generator.
@Rob007
Ik heb het al eerder geschreven: Het is prachtig als je de ruimte en de goodwill van de buren hebt om een antenne te kunnen spannen van 2 X 11 meter of beter op enige hoogte. Heb je dat niet dan kan je net zo goed niet gaan zenden of je moet een een andere zendlocatie gaan zoeken. Het is niet anders.
de hoogte v/d antenne is totaal niet belangrijk, rob z,n antenne hangt zeer laag, maar heb jij ook geen ruimte voor de verkorte versie die orn beschreef op 1 v/d vorige pagina's deze is totaal maar 10 mtr. lang, een soortgelijke antenne heb ik ooit gemaakt en die werkte heel leuk.
Op 4 september 2005 19:40:31 schreef westcoast:
[...]de hoogte v/d antenne is totaal niet belangrijk, rob z,n antenne hangt zeer laag, maar heb jij ook geen ruimte voor de verkorte versie die orn beschreef op 1 v/d vorige pagina's deze is totaal maar 10 mtr. lang, een soortgelijke antenne heb ik ooit gemaakt en die werkte heel leuk.
Waar staat die antenne beschreven
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Perhaps this one? http://mysite.wanadoo-members.co.uk/wnkr/images/3-picture3.gif?0.57608…
Op 4 september 2005 20:03:07 schreef ORN:
bedankt john ik was hem even aan het opzoeken , dit werkt overigens echt heel leuk
killerbeezz16
HF door me brain!
Op 4 september 2005 18:49:31 schreef rob007:
Even voor @Killerbeezz
Het hele schema kan ook anders in elkaar gezet worden!
Het staat hier ergens in het forum.
Ik weet alleen even 123 niet waar.
Maar goed iedereen heeft het al zo'n beetje getikt
Een trafo met 2 wikkelingen van rond de 24Volt -
en ongeveer 1Ampere, de 220 primair daar doe je niks mee.
En ik neem aan dat je bedoelt Watt je er moet insturen
Dan bedoel jij het vermogen van het LF (geluid)
Misschien heb je een klein oud versterkertje liggen?
Misschien een versterkertje met BV een kanaal stuk.
Neem uiteraard het hele kanaal en stuur de uitgang van die
oude versterker in op een van de 2 wikkelingen van die trafo.
----De andere wikkeling van 24Volt die gaat naar het zendertje.
Dit zendertje kan iets van 1,5 . . . 2Watt geven misschien
Meer of minder kan allemaal (licht aan torretjes)
Als jij nu 5Watt LF heb zou dat al mooi zijn.Rob007.
Okay bedankt!!
Dus gewoon als een soort scheidings trafo gebruiken!
Dat moet wel lukken!
?waar kan ik een kristal vandaan halen?
En heeft het zin om de laaste 2n2219a te vervangen door een 2n3553? deze zou iets meer vermogen moeten geven!
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
killerbeezz16
HF door me brain!
Op 4 september 2005 20:15:19 schreef Bertrix:
Die 2n3553 zal wel degelijk meer vermogen geven
Kan ik die 2n2219a gewoon vervangen door die 2n3553?
Groet
Bas
(kan ik het vermogen meten met een standaart swr metertje voor 27mc? (maas k-swr221p))
@Killerbeezz
Even een vraagje? Wat is jou locatie ongeveer?
Kristal oei ik durf het bijna niet meer te tikken!
http://www.dil.nl/NL/home.asp
http://www.dil.nl/NL/katalogus2.asp?ag=0070&pg=4
heeft een kristal voor 6400KHZ (6,4MHZ)
maar de laatste tijd is die frequentie vaak niet vrij.
Ik tikte het een 3 postjes geleden al kristallen
Zullen opgezocht moeten worden op marktjes
En als je het geld er voor over hebt laten maken.
Ik ga daar binnen kort mee aan de gang ook.
Ook een vraag heb je er een ontvangertje voor?
Ja hoor de 2N3553 kan misschien mooier nog de 2N3866
Meter:
Het licht er aan tot hoe laag deze meter kan.
Maar een goeie kans dat ie wel wat aangeeft.
Vergis je niet er is een kans dat de meter niet hard zal uitslaan,
Maar dat wil nog niet zeggen dar er geen PWR is.
Ik heb het al een paar keer gemeld een simpel veldsterkte
metertje in de buurt van de antenne kan je veel vertellen.
http://electriczone.extremerobotics.nl/veldsterkte.htm
http://www.alphalink.com.au/~parkerp/noapr97.htm
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371914&ke…
Rob007.
De oude swr-metertjes uit de Marc tijd waren erg gevoelig, moesten het al doen met 0,5 Watt. Die zijn misschien ook gevoelig op 6,3 MHz.
killerbeezz16
HF door me brain!
Ik heb helaas nog geen ontvanger (ben er op dit moment eentje aan het zoeken (is de frg 7700 wat?)
Ik wil gewoon beetje experimenteren met radio techniek
ik heb de fm transmitter(stap voor stap) ook al een paar keer in elkaar gezet, vond dat een gaaf experiment, (had een bereik van 1,2 km!!)
Nu eens voor de verandering bezig met am!
(als iemand nog een kristalletje heeft in de 6 mhz range hou ik me aanbevolen!)
Groeten
Bas
Ik gebruik ook een 27Mc SWR metertje dat vroeger al mishandelt is op 100MHz
Van de vermogensaanduiding klopt niets meer maar de SWR blijft een vast gegeven.
@Killerbeezz16: Welkom bij de uitdaging. In verband met de volle 6.4MHz en het moeilijk verkrijgen van x-tallen van andere frequenties, ben ik overgestapt naar een VCO.
Geschikte torretjes voor stuur/eindtrapjes zijn de 2N2219, 2N3553, 2N4427, 2N3866 en zelfs BD torren met een hogere Ft (BD135 familie bijvoorbeeld). Ook zijn er zwaardere BF torren met een geschikte Ft.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
@rob
Kristalletjes laten maken???
Is daar mischien ook iets mee te doen soort van inkoop actie?
Ik kan me voorstellen dat er meer mensen belang bij hebben (zoals ikkuh:) )
Mischien valt er dan een prijsje te maken...
Of lijkt je dat niet wat? want dan moet je het niet doen hoor!
Groetjuhs
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
killerbeezz16
Een FRG7700 (of gewoon een FRG-7 die eigenlijk hetzelfdeis)
is een heel aardige beginners ontvanger.
werk met een Wadley-loop waarmee je het ding in stapjes van 1MHz
en een 1MHz VFO over de hele korte golf band kunt gebruiken.
er zit een losse knop voor de preselector op hetgeer er voor zorgt dat het ding niet door het eerste het beste foute signaal op tilt gaat.
Let er wel op dat het ding niet afgeragd is,
zie desnoods dat je er even in kijkt of de afregel spoeltjes niet kapot gedraaid zijn.
een orgineel boekje erbij is wel zo handig omdat daar (als het goed is) de afregel procedure in staat.
Als er genoeg animo is kan dat goedkoper zijn dan los bestellen, maar welke frequentie's neem je dan?
Goedkoper is een VFO of goede VCO met een Huff-puff stabilisator.
Groetjes uit Utreg
Moet eerst even kijken,
Even kontact maken (bellen)
6302misschien wat?
6310 zit vaak een Engelsman
6290 word nog al eens gebruik door de space man
En die heeft zo veel vermogen (spettert)
Vincent? Denk jij?
OOW en even over VFO
Ik krijg het maar niet voor elkaar om een
mooi werkend dingetje te maken.
Ik ben ook bang voor rommel!
Rob007
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
killerbeezz16
HF door me brain!
Hallo mensen
Ik kan aan een kristalletje van 6530 khz komen
Kan dit ook nog?
Ps op 2dehands.nl staan vaak kristalletjes onder zendamateur
(apart kopje over kristalletjes)
Groeten
Bas
Bas, 6530 gaat misschien wel maar is niet een gebruikelijke frequentie voor het AM deel van de band. Wat ik begrepen heb zit men tussen de 6,2 en 6,4 MHz.
Valt 200% mee Rob, laat een VFO echter nooit met één tor vermogen produceren, dat *kan* rommel geven. Die rommel krijg je echter ook met een slechte kristal oscillator die te veel vermogen produceert.
Neem goede spoelen op grote spoelvormen of Amidon ringkerntjes. Voor 6 MHz T50-6, geel. En Styroflex condensatoren of ceramische NP0 (zwart) hoewel ik in die laatste niet zo geloof.
Een misverstand over VFO's is dat er "magische" schakelingen zijn, die altijd perfect stabiel zijn. Dat is onzin, iedere oscillator schakeling kan stabiel zijn (ontwerpfouten daargelaten).
De kunst is het ding zo mechanisch stabiel mogelijk in elkaar te zetten, een van de trucjes daarbij is b.v. het letterlijk uitkoken van de spoel. Hierdoor verdwijnen de mechanische spanningen tussen de windingen. En vergeet de drie A's, eerder deze dag gepresenteerd: Afschermen, afschermen en afschermen. Zowel electrisch, thermisch als magnetisch. Neem een behuizing van plaatstaal aan de binnenkant bekleed met piepschuim waarin je de afgeschermde VFO plaatst! Overdreven? Echt niet!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Moet ik er bij zeggen ben aan de rommel geweest met mosfet.
Dat lukte wel maar is niet waar ik echt van mijn stoel af val.
Geloof hoe eenvoudiger hoe beter en een gewone fet
Lijkt mij een goed onderdeeltje daar voor.
Wat jij hebt gebouwd had je daar een schema van?
Het derde en vierde schema das wel wat denk ik:
http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/tx_circ.html
Tis wel lekker makkelijk!!!
Ik zal hem es bouwen kijken wat ie doet!
Rob007.
Dat is een van mijn favoriete site's Rob!
Daar haal ik veel info vandaan voor mijn 6.3 MHz Am/Ssb tranceiver. Heb je mijn edit gelezen, boven?
Nogmaals het gaat niet zozeer om de schakeling maar om de uitvoering ervan.
Op 4 september 2005 22:45:32 schreef rob007:
6302misschien wat?
En die heeft zo veel vermogen (spettert)Vincent? Denk jij?
Ik ben ook bang voor rommel!Rob007
Rob, de meesten van ons zitten toch meestal rond de 6300,
6290 hebben we vandaag toch ook zitten rapporten, 6290 is toch ook niet verkeerd , tja en wat spaceman betreft, er zijn er meer met vermogen en de engelsen zijn er niet altijd , ikzelf zou graag 6305 6300,6295 en 6290 willen hebben , maar 6312 is ook niet verkeerd , je moet kunnen kiezen uit een stuk of zeven kristallen , zo,n vfo lijkt me toch ook niet verkeerd zou dat nou echt zoveel rommel geven met 20 watt ? ik weet het niet ik heb er zelf geen een , ben gelukkig gezegend met de mooie vfo v/d SK010
even voor bas 6530 kan je best gebruiken , ikzelf heb hier wel eens op deze freq. test gedaan naar de usa. met succes en vaak is het hier rustig , voorheen hoorde je er nog weleens piraten in ssb. was een populair bandje misschien kunnen we het nieuw leven inblazen voor de lowpower expirimenten ? ik doe wel mee.
even voor RT kan jij niet eens uitzoeken wat nou een simpele en voor iedereen haalbare vfo is die leuk werkt en niet te moeilijk te bouwen is ?
VFO...zou dat nou echt zoveel rommel geven met 20 watt ?
Nog niet met 2000 kW!
Ik denk dat de gemiddelde Yakkitakki PLL véééél meer troep maakt bij 20 Watt dan welke (goede) VFO ook. Punt!
Op 4 september 2005 23:44:55 schreef Henry S.:
wie zit er nu met brom rond 6400?
Potver....
Lijkt wel zo'n ouderwetse Oost-Duitse stoorzender.
Sterkste signaal krijg ik op de 6.396,20 (S9)
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 4 september 2005 23:42:30 schreef Rd12tf:
[...]Nog niet met 2000 kW!
nogmaals , ik heb er geen ervaring mee, maar jij zo to lezen wel , ik hoop dat het vrij simpel en met niet al te dure en goed verkrijgbare onderdelen te bouwen is.
