En ze zit bij de allerlelijkste op schoot :D
En dat ben ik :P
Zal toch wel iets goed doen ze houd het al tijden met me uit :D
Op 6 september 2005 18:27:51 schreef Sparks:
En dat ben ik :P
Nou wees dan maar zuinig op haar! ;)
altijd leuk, vrouwen :>
Mijn vriendin heeft zwaar knopjesvrees(en piepjesvrees in de auto)(heeft er meer me te maken dat mijn auto uit 1976 komt denk ik)
maar goed
Zender zit voor 80% in elkaar, nog 1 weestand (39ohm, nergens te vinden natuurlijk.)
En nog de trafo (wie o wie heeft een 1x220 naar 2 x 24 a 25 volt 1 ampere trafo liggen die hij kwijt wil??)
hoe kan ik mijn zender afstellen? kan dat met een 2 watt lampje mischien?
Ik zit op 6.144mhz
ik waarschuw wel even als ik ga proberen
groeten
Bas
12V/2W? Die is ongeveer ~72 ohm bij normaal gebruik, als eerste indicatie is dat prima. Beter is een 50 ohm weerstand van voldoende vermogen en een HF-probe.
Op 6 september 2005 18:49:33 schreef Rd12tf:
mee eens
Op 6 september 2005 18:54:00 schreef Bertrix:
mee eens
daar heb je een scope voor nodig, en laat ik die nu net niet hebben... vandaar..
groet
bas
Onzin, een universeelmeter + diodemeetkop (=hfprobe) is meer dan voldoende.
Op 6 september 2005 20:00:10 schreef Rd12tf:
Leg uit!
Een diode meet kop, wat is dat?
groeten
Bas
Voila!
http://img176.imageshack.us/img176/4778/probe0aa.png
50 ohm belasting + diode gelijkrichter en filter. Aansluiten op je multimeter en meten maar!
En dan in een tomatenpuree blikje inblikken.
Op 6 september 2005 20:14:32 schreef Hugo Welther:
En dan in een tomatenpuree blikje in blikken.
Gevuld met olie!!! :)
//Edit hoewel die van mij in een Ansjovis Olijven blikje zit, is wat groter...
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Tis de laatste tijd hier in Rotterdam niet normaal.
Dat warme weer, en al die mooiertjes op straat, O O OOW
Die T-shirts, die weten wat!
@Sparks (loops, nou jo dat zeg je toch niet!)
MAARE (foto) hee ouwe versierdoos! Das een mooiert!
Verder zal ik er maar niet over tikken (jij . . . .!)
Concurrentie van BAS,
welnee ik heb al naar de politie in zijn locatie gebeld!
@Bas
Je kunt hem ook even testen zonder trafo!
Gewoon direct aan de plus.
Knopjes frees? Alsjeblieft nu klaar he!?
Nu maar weer over zendertjes tikken A.U.B.
@Henry VFO:
Ja was er al mee bezig geweest maar dan met een mosfet.
Maar dat werkte naar mijn idee te rommelig
(misschien mijn fout!)
http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/tx_circ.html
Deze doet het tot nu toe zeer goed!
Heb wel weer een klein beetje afgeweken maar is verwaarloosbaar.
Ik heb de diode er nog niet bij gezet.
Ik heb het eens gelezen maar weet het niet meer!
Het nut van die diode? Was iets met stabiliteit toch?
Heb hem op 5 volt en is nu al zeer stabiel!
zal es kijken of ik hem kan meten.
Zijn die 2Ctjes 470pF voor 6,3MHZ wel goed?
Of moet ik daar ook nog mee aan de gang?
http://www.electronics-tutorials.com/oscillators/colpitts-oscillators.…
het smoorspoeltje is bij mij gloof 100mH bruin zwart bruin . . klopt dat?
De 100pF is bij mij iets van 65pF plus klein vertraagt FM afstem Ctje
Voor spoel moet ik ff kijken, nog wat site spul:
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
http://www2.tokai.or.jp/jg2lgm/vfo.html
http://www.ukradioamateur.org/full/html/c4-1-3.htm
http://www.ycars.org/EFRA/Module%20A/oscillators.htm
http://www.interalia.plus.com/q_tech7.htm
Rob007.
jeetje Rob, je gooit ons wel dood met die links! Je mag wel een geheugen hebben als een computer! btw Jarda had je afgelopen weekend nog gehoord in Tjechie en dat met een niet afgeregelde eindtrap!
Is prima voor 6,3 MHz, als je het onderste uit de kan wil kan je ze groter maken (560p b.v.) maar de uitgangsspanning gaat dan wel omlaag!
Op 6 september 2005 20:21:12 schreef rob007:
@Henry VFO:
Een mosfet is wat meer werk om in te stellen (g2)
Zorgt er voor dat de gate spanning niet boven de 0.6V kan komen - stabilisatie.
Is prima en totaal niet kritisch, met een scoop kan je nog perfectioneren, maar dat is niet nodig.
bruin zwart bruin is 100 micro-H, niet mH, 100mH zijn ronde kerntjes met 2 pootjes aan de onderkant (Toko).
Ook niet kritisch en afhankelijk van de constructie, is vaak een beetje rommelen totdat je met je varco het juiste bereik hebt.
Rob007.
Hoog tijd dat alle links op een site komen. Ik kom daar op terug (Ik heb een .nl):)
Ceetjes van 470p...Is prima en totaal niet kritisch, met een scoop kan je nog perfectioneren, maar dat is niet nodig.
Deels mee eens: Hoe groter, des te minder de invloed van de (dynamische) capaciteiten van het actieve element (fet, transistor of buis) maar des te lager de uitgangsspanning.
Over de diode aan de gate van de fet zijn de meningen ook verdeeld. Meneer Rhode zelf zegt dat het meer ruis geeft bij een Hartley. Ik gebruik nooit een diode bij een fet-oscillator en heb toch vaak een stabiliteit van 2-8 Hz per uur of minder (Hang sterk af van de kring!!!!).
Btw leuk idee om de links in een site onder te brengen!! :)
@Rob: Laat ze maar gewoon 470p, werken is werken!
Alle Links op 1 site:
@Ripkip was daar ook mee aan de rommel!
Niet te min altijd een goed idee!
Misschien ook een idee om gebouwde (geteste)
(werkende)schema’s ook op 1 site te zetten!
@Rd12tf @Henry
Zo zie je maar spoeltjes smoorspoeltjes mH uH enz
(weet ik veel!) geen verstand van!
Haal het altijd door elkaar.
Wat vonden jullie van dees? (5Watt!)
zag er wel leuk uit vond ik!
En dit ook!
http://www.qsl.net/vu2jmx/linear.htm
Ja kijk maar uit Rob heeft ook nog goeie trafo's
EN buisjes zat!
Blaas ik jullie inclusief BAS finaal van de band!
Kijk maar uit!:-)
Waar kan je een SL100 en een SK100 trouwens mee vergelijken?
Welterusten trouwens!
Rob007.
Op 6 september 2005 21:18:40 schreef Rd12tf:
Dat laatste bedoel ik ook, werken is werken. :P
Verder ben ik het met je eens over de 2 c's.
Wat de diode betreft: Wel of niet, heb nooit verschil gemerkt.
De SL100/SK100 zeggen me niks.
Pas op Rob, met een handvol parallel geschakelde mosfets gaat het ook hard! :D
Op 6 september 2005 23:14:46 schreef rob007:
Kijk maar uit!:-)
Rob007.
Ik heb 4*IRF840 uit een pc voeding gesloopt en bovendien had ik er nog 2 van.
die 6xIRF doen wel wat beter dan dat schema
Ik denk niet dat het veel moeite gaat kosten om mij van de band te blazen =>ben Nog niet echt into HF (en die 1,5 watt die ik genereer.. hoef je nou ook niet echt bang van te worden.. :>)
zendamateurs ?? noemen ze ook een call ?
ja hoor, reageer ik eens een keer, heb ik het verhaal weer niet begrepen, nou ja des te beter, geen zendamateurs op 48
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
Dat bedoel ik niet, rob wil de strafste zijn met zijn 2 buizen RD12F wil met mosfets...
Binnekort is het om te meeste vemrogen
Nee, een "vermogenswedloop" ligt niet in de lijn en de geest van dit topic! *Zelf* vind ik het leuk om zoveel vermogen als mogelijk uit twee van die stukjes halfisolator te halen, maar dat is niet de bedoeling van Rob's uitdaging.
Echt leuk is het als iemand bijvoorbeeld met 10 mW de afstand Friesland-Rotterdam overbrucht!
(Droom zacht Eat)
