Op 7 september 2005 18:45:26 schreef Rd12tf:
Echt leuk is het als iemand bijvoorbeeld met 10 mW de afstand Friesland-Rotterdam overbrucht!
(Droom zacht Eat)
Ooit eens gepresteerd op 3 meter: met 20 mW in een 8-elements onder de nok van Huizen naar Roosendaal en daar uit de ruis binnenkomen (op een Luxman L3, dat dan weer wel) >:-)
Condities waren er toen zeker!
BTW: hoe staat het met de zonnevlekken op het moment?
De veron of vrza heeft ooit het candlelight project gehad, met zo min mogelijk power zo ver mogelijk komen, met mega antennes, super swr meters enz
Was erg leuk om te lezen, en naar te luisteren (zover dat mogelijk was :> (meeste stationnen konden alleen gedetecteerd worden met een hele goede ontvanger met een zeer uitgebreidde spectrum anayser)( Pc in mijn geval en een trio ontvanger(helaas verkocht))
groet
bas
Pff, Amsterdam-Den Haag met 15 mW (zender met 3x BF245) antenne 5 elements Wisi.
Zonne activiteit:
Idee voor de site: Een site kan linken naar dat soort info:
Zonne activiteit:http://www.n3kl.org/sun/images/status.gif?
Bron: www.n3kl.org
Er is dus activiteit gaande.
Op 7 september 2005 19:13:02 schreef Rd12tf:
Zonne activiteit:
Idd leuk dat ja, ik heb er ook een paar op http://www.radio-transmitters.com staan. Maar dit is niet alles, op internet kan je vele van dit soort monitoren vinden met grafieken en al!
@Killer
Nee het is ook nooit mijn bedoeling om
mensen van de band te blazen, ik l . l maar wat!
Vraagje: heb je nog nooit een zendertje gebouwd?
Andere dingetjes met elektronica?
Pas op he, het kan verslavend zijn!
@Bertrix
Wat bedoel je met de strafste zijn?
@Rd12tf
10mW Friesland - Rotterdam weet niet of dat kan
Goeie condities en veel geluk misschien dan?
We moeten het eens uit proberen!
@Ripkip
Deze gezien?
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
http://www.qsl.net/vu2jmx/linear.htm
Die @westCoast zit me op te stoken!
Hij en de Casanova hebben me een PL519 gegeven!
Met andere worden . . . .
Rob007.
Op 7 september 2005 21:05:36 schreef rob007:
In be zegt men soms wel eens strafste ipv sterkste
HOOW de sterkste! Nu begrijp ik het.
Nee jo met 2 buisjes,
nu dan heb ik nog meer buisjes nodig hoor.
Als ik sterk zou willen zijn had ik al lang
gekkere dingetjes kunnen doen.
Nu ik weet wat,
ik zal es kijken of ik een van die PL519 kan aanslingeren.
Maar daar ben ik niet 123 mee
klaar heb ik even de tijd voor nodig.
Want ik moet ook nog een VFO af maken.
Ff geduld!
Alleen weet ik niet of mijn modulator dit wel aan kan.
We zien wel.
Rob007.
# rob => ik heb meerdere FM zenders gebouwd, een paar robotarmpjes uit stappenmotoren uit floppydrives en een
1/0 kaart.
ook wat kleine dingen in elkaar gezet, lichtorgels, effecten enz
(en een G-kracht versnellings installatie)
(ps jou stap voor stap fm zender was mijn favo, makkelijk, effectief en goedkoop)
Nu eens op het HF vlak kijken!
Groeten
Bas
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
Met 10 mW van Friesland naar ergens anders.....
Dat zal wel moeten want meer komt er niet uit het kg gevalletje van mij.
Ik zal toch nog eens moeten bekijken wat ik nog meer fout aan het doen ben.
Wie had er nog meer dat kg experimentele geval van rob gebouwt?
En wat zijn de ervaringen veranderingen?
En hoe groot moet de cap tussen de buis en de eindkring zijn? ik heb nu 600pico ertussen twee van 1200 in serie.
Of kan dat niet met Hf caps in serie?
Sugesties iemand waar kan ik eens wat gaan meten?
bij voorbaat dank.
HEEJJJJJjjjj
IK BEN VANDAAG ZO VROLIJK!!!
@Spars
Lukt het niet? Hoe kan dat nou?
Kan je geen foto maken?
Flip(Fzwart) was er mee bezig geweest!
En het werkte wel zij die,
verkeerde aansluitingen misschien?
@Killer
Stap voor stap.
Mooi dus het was niet voor niks!gelukkig!
Lukt het nu een beetje? HF is vind ik nog steeds iets aparts!
Het is uitdagend, en soms tot vervelends toe moeilijk.
De laatste tijd heb ik niets wat me niet lukt, alles werkt,
Geluk . . . . .wijsheid? dat laatste zal het wel niet wezen!
En het is af en toe dat de mensen te ver weg wonen anders zou ik
er naar toe reiden en laten zien hoe het werkend te krijgen, maarja . .
@iedereen!
Vandaag heb ik een geluksdag kan ik wel zeggen!
Halve dag vrij genomen en naar DIL gegaan.
Spoeldraad gekocht 6,4mhz kristalletjes en nog wat Ctjes en SM spoeltjes
Mezelf een cadeautje gegeven (Microfoon met echo)
Daarna rij ik naar huis en zat met mijn auto achter een vrachtwagen.
Ik denk ik ga langs hem heen en rij daarna de tunnel in
de vrachtwagen was te hoog voor de tunnel!
Je kunt het wel raden,ik ree achter die vrachtauto!
De klap was oorverdovend HARD! Ik schrok me de tering!
Mijn auto schudde van de klap (ik ree voor hem!)
Ik zat te bibberen in mijn tuigje!
Maar al snel daarna realiseerde ik me . . .HEEL BLIJ!!!
Ik had kapot kunnen wezen! KEI DOOD MORS DOOD!!!
Gelukkig is dit niet gebuurd, ik had mijn testament nog niet klaar!
WANT wie had dan mijn zendertjes geërfd? En mijn Kenwoods?
Jullie levendige!!! Rob007.
@Rob, Nou das geluk hebben! ( Kom ik nu in je testament? ik ga voor de Kenwood, zendertjes heb ik wel)
Even zonder dollen, DAS echt schrikken, toch een engeltje die over je waakt!. Dus nu kan je dag niet meer stuk, en gaat het zendertjes bouwen steeds beter!
Op 8 september 2005 15:16:24 schreef rob007:
HEEJJJJJjjjj
Donders Rob, da's niet misselijk!
Gelukkig leef je nog! :-)
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Wat een mazzel Rob, je zal er maar achter gezeten hebben...
Houden zo Rob, houden zo!
@sparks; Domme vraag natuurlijk maar is het buisje wel goed? Onderdelen ook neem ik aan?
Meten; ja anode spanning en stroom; schermrooster spanning.
Cap. van anode naar pie filter 1000pf moet werken; maar heb ze ook met waardes tussen 1000 en 5000pf gezien.
Dan even kijken of de draaicondensatoren niet geisoleerd zijn tov het huis. Meestal liggen de draaibare gedeeltes aan massa via het huis van de draaicondensator, maar hoeft niet altijd, dan denk je dat een kant aan massa ligt; maar zweeft ie er gewoon tussen.
Heb net voort eerst mijn zender de lucht in gebracht op 6.144 mhz, ik vermoed dat ik ongeveer 1/2 watt uitgezonden heb,(ik weet het niet zeker, ik heb een trafo uit een oude am-radio getrokken en aangesloten, geen idee of het goed werkt)
Iemand mij toevallig gehoord?
ow ik heb een dipool van 2x 6 meter
Is dat beetje aardig?
groet
Bas
Op 8 september 2005 23:00:00 schreef killerbeezz16:
groet
Bas
Op 6144 heb je geen enkele kans: Op 6145 zit een sterke zender uit China.
2x 6M is erg kort voor de 48 meterband. Gebruik je verkortingsspoelen? En, heel belangrijk, een SWR-meter?
Grote kans dat al je signaal weer terug in je eindtrap komt.
Op 8 september 2005 23:25:21 schreef rob007:
Ik kreeg een E-mailtje
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25278
Lees gerust even mee?
Rob007.
Jan is een beetje jaloers, wil je weten waar de mail wegkomt neem dan even contact op via msn.
Rob007.
[offtopic]
Wat een zielig gedoe, ik hang al een tijdje (anoniem) rond op dit forum, maar ben toch een hoop nuttige info tegen gekomen, en dat kan je van heel veel forums niet zeggen.
Volgens mij heeft die Jan zelf aandacht te kort, en probeert tie op deze manier de aandacht te trekken.
Dus gewoon links laten liggen, niet meer reageren, en doorgaan zoals je bezig ben....(niks mis mee)
[/offtopic]
Grts Kobuzzz
Rob007.
Sneu figuur...
Wat ik van Rob vind is dat ie vooral enthousiast is/overkomt.
EN hij weet een heel topic vol mensen te inspireren tot het bouwen van kg zendertjes.
Zelfs mij als eletronica noob heeft ie aan het werk gekregen.
En hoe ie zichzelf presenteerd... Ik heb er geen moeite mee.
Er zwerven mensen op het forum rond die zich een stuk minder prettig presenteren.
Nee dan heb ik liever iemand die lekker enthousiast overkomt.
Zo das dat
En dan nu gefeliciteerd met je tweede leven ROB hoeveel heb je er eigenlijk? katten hebben er toch 7 of 9 of zo?
Maarre zonder gekheid je bent er weer mooi voor weg gekomen.
Ik zit ook dagelijks op de weg tot soms 1750 kilometer per week.
En er is een hoop dat altijd maar weer net goed gaat.
Overigens zie je ook veel blik dat net niet goed ging gelukkig behoor jij niet tot die catogorie.
Ik daartegen ben al met auto nummer 6 bezig en die is ook al bijna total geweest.
Dus het blijkt maar weer het geluk is met de dommen ;)
Goed on toppic
Wat betreft mijn zendertje is in princiepe op het schema nagebouwt.
Alleen die caps tussen de buis en eindkring (varco en spoel)
Zou ik daar mee moeten gaan experimenteren? doet dat iets voor het vermogen?
En die spoel 22 wikkelingen toch?
Owjah het buisje is een buisje van kt88 die meette goed en speelt ook goed in een radio als audiobuisje.
Dus ik denk dat ik het moet zoeken in het stukje tussen buis en antenne is dat goed gedacht van mij?
groetjuhs
Heel goed gedacht. Gebruik je variabele condensators en bemerk je ook een piek bij het verdraaien daarvan? Of loopt het vermogen op bij het geheel indraaien? Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat de uitgangskring gewoon niet in het frequentiegebied zat...
Ik bemerk inderdaad een piek volgens mij staat de eerste varco op zijn einde.
En de tweede varco kan ik dan een beetje op max zetten oftewel de piek voorbij draaien.
Het zou dus waarschijnlijk zo moeten zijn dat ik dat met die eerste varco kan doen (de piek voorbij draaien)
Hoe regel ik dat?
Spoel aanpassen? de varco heeft al meer dan genoeg capiciteit.
En die keramische c tussen de buis en de varco/spoel doet die ook wat voor het frequentie bereik?
hmmm, nu is een schema wel handig, zal wel ergens tussen de 60 pagina's staan maar kan je die even posten? Ik moet even zien welke varco wat doet.
De ker. C tussen buis en uitgang doet ook veel, als die te klein is komt er ook te weinig door. Je kan die vergroten om te zien of dat wat uitmaakt, maakt het niks uit dan is hij al groot genoeg.
Euh ik heb even voor je gekeken is nog al een pagina verneukende foto
Pagina 22 staat ie op.
Dus de c vergroten heb ik geprobeert door 1 van de 2 (ik heb er twee in serie om op 600 pico te komen) kort te sluiten met een draadje gauw even... zal wel niet handig zijn met hf zeker?
Maar bekijk het schema eens en dan hoor ik het wel
