Hey HANS
Ik zou wel willen maar ik heb al ruzie met het bouwen van dit zendertje.
Ik ben nog niet zo erg thuis in dit spul ik probeer mijn best te doen om te snappen waar ik mee bezig ben.
Al moet ik zeggen dat ik zo stiekum aan begin te snappen hoe het 1 en ander verband houd.
Onder het motto van alleen rust en kalmte kan u redden knutsel ik lekker verder
@Rob: ik zit echt op 6400 kHz. Bevestigd door 2 frequentietellers, en 2 scoops .....
En ook nog een voordeel met een magnetic loop antenne: hij piekt op de berekende waarde van de VVC. Bij dubbele frequentie zou ie dat nooit doen. Toch wel mooi, zo'n magnetic loop ;-) ;-)
@Sparks: Het schema van Rob met 1 buis werkt echt. Ik heb het ook gemaakt maar ben nu naar de 2-buizen versie overgestapt. Wel met een PL84 buis maar dat maakt niets uit. Belangrijk is die spoel tussen de anode en de plus. Als je die volgens de specificaties maakt moet het werken. Hetzelfde geldt voor de uitgangsspoel. Alleen heb ik de varco aan de uitgang niet. Zonder die doet ie het bij mij het beste.
Edit: 22 pF of 27 pF maakt niet uit (althans bij mij niet). Met een scoop heb je zekerheid over de frequentie.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Op 11 september 2005 21:54:47 schreef Henry S.:
@Hans: 'Lichtmis' is de 24e, nog even geduld nog. ;)
http://veron-meppel.atvrepeater.com/rom.htm
Ik zat ook al onozel op mijn kalender te kijken dacht al dat ik dement werdt :P
De hele dag ben ik weer aan het experimenteren geweest.
Dit heeft mij 2 Watt aan vermogenwinst opgeleverd.
Ik heb de emitter van de 2n3866 aan massa gelegd.
Ik heb nu 10Watt bij 15V.
Nu wat anders,als ik de audio dicht zet heb ik dus een 10 Watt drager op mijn powermeter.
Als ik dan ga moduleren zakt de meter naar een watt of 7 en gaat de naald een paar watt heen en weer.
Maar is het niet zo dat de meter gemiddeld op 10 watt moet blijven staan?En dan heen en weer gaat.
Hoever gaan jullie meters heen en weer?
Het kan zijn dat mijn voeding niet genoeg kan leveren,want bij 15V/1,5A is het maximun van mijn voeding.
Waarschijnlijk kan hij dus de modulatiepieken niet aan.
Modulatie = meer vermogensopname. Kan je je voedingsspanning meten tijdens het moduleren, ik heb het idee dat die dan inzakt.
10W/15V is ok :)
Als dat je output is dan trekt je eindtrap ook al bijna een ampère. Tel daar daarbij de stroomsterkte voor de osc/driver op...
Tjonge! Ik meende dat het echt komende zaterdag was!!! Wat een misrekening! Zal nog snel de anderen hierover inlichten, die mee zouden gaan... Bedankt voor de informatie, jongens!!! Pfoei...
Enne Sparks, mocht je je nog bedenken, dan kun je me altijd mailen (intersoundradio@hotmail.com).
@HOT-AM: Dat aanbod staat! Zal mij benieuwen, wat er gebeurd als ik de twee spoelen van de lampenzender aanpas voor de 48 meter... Tevens ben ik benieuwd of de modulatie niet gaat veranderen met deze frequentie-wissel en of VFO nog wel langer haalbaar is, of dat ik toch met een kristal zal moeten werken... In ieder geval hoef ik het low-pass filter niet aan te passen, aangezien deze uit variable condensatoren bestaan.
@ hans waar woon je eigenlijk ergens?
Had al even in je profiel gekeken maar die heb je niet ingevult...
En ik wil best wel helpen hoor alleen heb ik er te weinig verstand van denk ik.
@Hans:
Je freq ligt wel bijna 4 keer hoger dat red je niet met je low-pass voor 1.6MHz... Je spoel is daar te groot voor.
Wat is je QTH? Ik zit ook in 'het noorden'.
hans , we kunnen zaterdag wel naar de lichtmis, kost het ook geen geld
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
@Sparks en Henry: Misschien een beetje kinderachtig, maar ik ben een beetje voorzichtig met mijn lokatie in de publiciteit, aangezien ik af-en-toe aktief ben op 48 meter.
Vroeger met een Rohde & Schwarz SK010, maar HF-problemen bij de buren op de digitale thermostaat hebben mij doen inzien, om deze (overigens prachtige) zender te doen verkopen. Het valt tenslotte niet mee om in 40 graden Celsius te leven... De laatste uitzending dateerd van enkele maanden geleden toen ik met een 8 watt (IRF 530) transistorzender op 48 meter zat en ik duidelijk waar te nemen was bij Dr. Tim (voorbij Frankfurt) en een e-mail (z.g. "reception-report") uit Noorwegen mocht ontvangen (zo'n 700 km.) en dat allemaal met een binnenantenne (aluminium buizen met verkortingsspoelen) op zolder. Om een beetje een goede SWR (onder de 1:1.5) te verkrijgen heb ik daar een 1:1 balun in gemaakt van een T300-2. Deze is bij mij beslist noodzakelijk! Maarre... ik ga zo slapen, want morgen wacht het traditionele werken...
@Ripkip waar zit je nou?
Hee hallo @Hans! alles goed?
Nu je over de temperatuur meter gaat tikken hihihi
Gaat er bij mij een lampje branden klopt dit?
SK010 weg gedaan wat een ZONDE!!!
Ook leuk dat je het ze even laat weten dat het kan!
Met een IRF530 mooi gedaan!
EF80-EL84 MG naar KG,
zal voor jou toch niet moeilijk zijn?
Het is het schema van het FRM.
waar ik mee begonnen ben!
@Capt501
Mijn kristal is nog heel!
Het schema werkt laat @Fzwar maar spreken.
Of lees even terug als je wilt, of vooruit?
Het schema komt eigenlijk uit het FRM!
ik heb alleen de eindtrap er af geknipt
En ja vuurwerk dat lijkt me wel wat!
Maar niet in buisjes alsjeblieft, maar ik begrijp het goed he?
Je doet toch wel mee he?
leuk want die PCL86 ja daar geloof ik ook wel in.
Ik heb op het net ook schema's daarmee gezien,
Heb jij zoiets? Of nog weer een ander schema?
En @Hete-AM man, doe je niet mee? Waarom nou niet?
Zet dat andere project toch even opzij?
Dan hoef je ook niks door elkaar te doen!
@Fzwart
Ja ik was even bang dat jij ook op 12MHZ zat!
Niet dus Gelukkig maar.
je bent gelijk het spartelende bewijs voor @Capt501
@Transmitterman
Ik had het al eens getikt maar zet 2 Weerstandjes van 100oHm
Van de Emitter naar de min met daar over gloof dat het 10nF was.
Een beetje minder vermogen en je tor koel wat maakt het uit?
Blijf je misschien ook onder die 1,5Amp!
TIP!
Je zou ook eens met meerder soorten/merken 2N3866s moeten kijken
Zal je nog gek op kijken wat het verschild in vermogen (geloof me!)
Ja als je modulatie er bij gaat zetten verlies je Watt (heb ik ook!)
Misschien maar beter voor je voeding.
@iedereen mag ik ook mee naar de lichtmis? AAAAAaaaaa?
Rob007.
@Hans de Swan; Had je die balun niet met de SK010 er in dan? Volgens mij was je probleem dan over. Antenne met spoelen ja werkt leuk, zeker weten, maar heb je daar ook een schema van voor ons allemaal? We zijn altijd zo benieuwd waar een ander mee werkt.
@transmitter; Nee hoor de meter hoeft niet te blijven staan. Dit is bij FM modulatie wel het geval, maar bij AM moduleer je meestal terug op de power meter. Er zijn meters met een extra schakelaartje waarmee je een elko over de meter schakeld, deze word dan opgeladen en houd de verkregen spanning even vast, hierdoor heb je een iets betere uitlezing, en meestal moduleer je dan op. Bij 100% Am modulatie is het verkregen hf signaal een faktor 4 hoger als ik me goed herinner. Dus een zender van 10watt geeft dan 40watt gemoduleerd hf vermogen, alllen kun je dit niet zien op een gewone power/swr meter die is dar veel te traag voor.
Des-al-nietemin (moeilijk woord) kan het wel zijn dat je voeding te weinig stroom geeft hoor, maar terug moduleren op de power meter is dus normaal bij AM.
@Rob, het is niet aan mij om te zeggen of je wel of niet mee mag, maar ben bang dat je alles op koopt met die bonus van je!
ben het helemaal met orn eens .
balun erin helpt al een heel stuk
verder heb ik boven bij de antenne en onder achter de swr meter een mantelstroom filter.
en toen was de lfi instraling helemaal weg
moet wel zeggen ik gebruik coax(aircel 7) als voedingslijn voor de antenne.
mantelstroomfilter als volgt gemaakt
2 ringkernen een 3e1(of 3e25) en een 4c65 allebei 36mm op elkaar en daardoorheen 7 wikkelingen rg 58(wel goede kwaliteit).
die tussen de coax en de balun boven .
en tussen de coax en de meter beneden .
en weg was mijn instraling op computer en versterker
http://home.planet.nl/~smitsg/01c0f5957a0e4841c/01c0f595c1103e352/
hier staat er een met 3 secties maar ik heb 1 sectie
hoop dat jullie hiermee je voordeel kunnen doen
ringkernen heb ik besteld bij frans http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/ringkernen.htm
groeten henk alpenroos
CO
@ORN
Ben je al weer wakker?
Ik mag van jou dus wel mee!
Die bonus is al op!
Kan ik van jou toch wel een grote
zak met centjes krijgen?
@Bares (Henk)
Bedankt voor de nuttige!!! INFO Henk!
Zal zelf ook eens gaan experimenteren!
Ik weet niet of jullie weten hoe ik zit?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5847431&ke…
De top van de antenne is MAAR 3 meter hoog,
groen rechtsonder de deur naar mijn rommelhokje
Dus ik zit vlak onder de koude kant van mijn antenne!
Maar ik heb dus ook inslag op mijn microfoon en mengpaneel.
Tot nu toe nog niet zo erg, maar ben bang dat als ik
dadelijk mijn vermogen een ietsje verhoog dat ik de Joker ben!
MAAR om nu duidelijk te zijn!
Wat versta je onder een BALUN?
Een Mantelstroomfilter:
Is dus niks anders dan een Coax (RG-58u) gewonden door een rinkern
ik zal ook eens naar die kapitein grijsbaard (Frans) bellen/mailen:
Rob007.
Heee bedankt barres!!! Enne... ORN, ik werkte indertijd inderdaad zonder 1:1 balun. Meer informatie over mijn techniek destijds staat op http://www.intersoundradio.tk. Die beschreven antenne is dus niet aan te raden..., alhoewel er leuke resultaten waren. Door ruimtegebrek ga je soms alles uitproberen...
Om het enthousiasme erin te houden, toets eens "Free Radio Bacon" op Google en kijk eens naar deze resultaten!
Het idee van mijn horizontale antenne komt aardig overeen met dit schema:
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/wnkr/images/3-picture3.gif?0.57608…. Jullie welbekend!
In plaats van draden heb ik aluminium buizen gebruikt, die je in-en-uit-elkaar kunt schuiven. Ook verkrijgbaar bij de bouwmarkt als Gamma, etc... Zo kun je de antenne exakt afstellen op jouw frequentie.
De antenne is zeer smalbandig, dus geduld is echt een schone zaak bij deze...
Voor een goede SWR gebruik ik dus een 1:1 balun tussen de kern en de aarde van de coax, aan de halvegolf-dipool.
Deze 1:1 balun kun je kopen (zo'n 25 euro op Marktplaats), maar ik heb zelf eentje gebouwd, die betere resultaten gaf dan die uit de fabriek...
Ik heb hiervoor dus een T300-2 ringkern gebruikt (deze is wel wat duur, maar je kunt dan ook veel vermogen gebruiken en ze werken op een breed frequentie-gebied (zowat de gehele kortegolf)).
Om deze ringkern zitten 3 (geisoleerde, uit bouwmarkt afkomstige montage-draad) keurig naast elkaar gewikkelde geisoleerde koperdraden, die 15 keer gewikkeld zijn om de ringkern (meer windingen passen er ook niet op...).
Bij het begin van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het eind (de meest rechtse).
Bij het eind van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het begin (de meest linkse).
Verder staat alles van een 1:1 balun duidelijk beschreven op:
http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm of zoek even via Google; moet lukken!
@hoi Hans weer! kort op elkaar gepost.
Ook weer bedankt voor de goeie info!
Heb je maten? En spoel gegevens? Zou wel zo mooi zijn!
En ja, je mag ook je portemonnee ook wel aan mij geven!:+
Wat ik vergat?
Gaan jullie ook naar de Lichtmis?
Ik zal er van alles aan doen om wel te gaan!
Rob007.
Euh... "bacon" is natuurlijk "beacon", dus "free radio beacon" intoetsen op Google...
Op 12 september 2005 10:41:31 schreef rob007:
Heb je hier al gekeken Rob.?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25277
Beetje spelen met lengte "A" en hij staat 1:1 op 48m
Kobus
Over het algemeen is er vrij weinig te vinden als het om (ingekorte) spoelantennes gaat. Deze lijkt me ook niet gek:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=8115
Wel even terugrekenen naar 48 meter...
@Rob: Ik verwacht je wel op de Lichtmis! Ik bedoel, wat is nou een goede radiomarkt als Robbie ontbreekt?!? Bovendien zal de hele garde wel weer compleet zijn daar: Spaceman, Borderhunter, Westcoast, etc...
oke rob een balun heeft hans dus al beschreven
ik gebruik een 1:1 balun http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Baluns/baluns.htm
van deze site.
en voor de mantelstroomfilters moet je twee ringkernen op elkaar doen een 4c65 en een 3e1(word dan wat breedbandiger)
hans nog even bedankt voor de link naar de baluns
staat een mooie 1:9 schema van balun bij zocht ik net voor langdraad voor mg .
ga nu even weer liggen want heb aardig last van mijn rug
groeten henk
Hallo mensen!
Zo, weekendje er niet geweest en gelijk weer heleboel paginas extra hiero!
Gaan er vanavond nog mensen zenden?
Jah rob ik had indd een swr van niets, ik zond niets uit.
Iemand idee voor een compacte maar zinvolle antenne voor het project?
Ik heb trouwens nu een frg 7700 met een dipool van 2 keer 6 meter, ik ontvang erg goed tussen 10 tot 20 mhz (6 doet het wel aardig)
Trouwens, er is nu (15:30) iemand echt hele vage klanken aan het uitzenden op 6.153 mhz LSB, het klinkt naar een op hol geslagen piano
Ps klote van die jan rob, gewoon negeren
groeten
Bas
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
@Hans
Ik zag/vond niet 123 wat je bedoelde!
Nu gezien!
Kom jij ook Hans?
Al moet ik door de HEL! (Stoere taal he?):+
MAAR INDERDAAD
Ik ga ook weer proberen aanwezig te zijn!
@Kobuzzzzzzzzzzzzz106
Ook goeie info Kobus.
Die huisjes komen me bekend voor! Kan dat?
De volgende keer dat ik lans rij steel ik je verkorte dipool
@Henk ook weer! (goeie Info!)
@Alemaal!
Mensen kunnen we deze INFO niet stelen?
En dan alles op een site zetten?
@Ripkip? Misschien?
Zetten we natuurlijk de bron er bij!
Dan hebben we het NETJES gepikt.
@Bas
Als ik lans jou huis kom stop ik even,
en kom ik FF met je kroelen!
Onze relatie kan niet meer stuk!:+
Rob007.
Op 12 september 2005 00:56:10 schreef rob007:
Ja Rob, ik ben een grote telleurstelling... :( :( :( samen huilen?
Nee ok ff serieus, zit weer aan de studie hè full time en in het weekend is het normaal als ik van 14:00 tot 06:00 aan het werk ben in de licht en geluid wereld, ergens op een locatie in Nederland dus dan zit er ook niet zo veel fut meer in op de zondagen. Was van het weekend even aan het rommelen en wat denk je, alle pinnen van het buisvoetje verkeerd om gesoldeerd (spiegelbeeld) dus ik kan alles weer van het printje af halen... schiet niet op :(
Als je de volgende keer wat over antenne's hebt zou het niet beter zijn om hier:http://www.circuitsonline.net/forum/view/25277 verder gaan? Dan hou je de boel wat gescheiden.
