6300KHZ
Ik heb net ook even een QSO met de Paardenkracht gehad
Er zit nu iemand anders weet niet wie alleen muziek.
EN! ik heb eens dom geluk! Kenwood R1000
Ik moet nu nog maar half huilen!
Ik heb het domme geluk dat als ik de schakelaar overhaal
En de andere antenne ingang inschakel doet ie het gewoon weer!
Niet te min wil ik dat kreng toch maken, het irriteert!
Ja @Henry
Hoorde je het, das mooi!
Condities:
als het goed is word het dan alleen maar beter!
Ik zeg het niet te hard anders horen de
condities het en dan komen ze weer niet!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
kobuzzz106
Zolang mijn baas doet alsof ik veel verdien, doe ik alsof ik heel hard werk.
Op 26 september 2005 20:32:25 schreef rob007:
6300KHZ
Das dus de vrolijke mijnwerker, die kwam erin toen jij uitschakelde....zit nu met een slordige 200watt beweerd tie...
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Ja @Henry
Condities:
condities het en dan komen ze weer niet!Rob007.
Ja, ik hoorde een Rotterdammer
Condities, ik dacht ook zoiets al, ik moet nodig m'n KG kennis opfrissen. Dat krijg je als je 10 jaar niks meer doet...
Gisteren niet in de lucht gekomen, helaas, weinig tijd en toen zag ik gekke dingen op de scoop, (zie vorige bladzijde).
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Normaal gesproken zijn de condities rond deze tijd tot in het voorjaar veel beter, alhoewel ik heb horen zeggen dat het de laatse 2 of drie jaar niet zo geweldig was. Afgelopen jaar had ik niks te klagen.
@Rob ik heb je ook gehoord hoor, S9 klonk goed alleen volgens mij iets te veel laag, in iedergeval bij funcky town, maar kan ook aan de cd liggen. Paardenkracht wa siets zwakker, zeker de modulatie, je had een S3-4 in Tjechië, bij Jaroslav
ORN
Op 26 september 2005 20:45:28 schreef Henry S.:
De mijnwerker is hier (NO-Frl)idd een stuk harder, scheelt een paar streepjes.
Dan is er ook short skip, want hij zit dichter bij jou.
Op 26 september 2005 20:50:18 schreef ORN:
We zitten in de zonnevlekken dip.
Dat moet het geval zijn.
@Rob: bedankt voor de verzoekjes
ben alleen geen klompenmuziek fan.
Heb z'n 06 gemist
@ORN
Mooi jij hebt me dus ook gehoord
En ja heel raar maar ik kom bijna ook altijd bij Jaroslaf binnen!
En wat betreft de modulatie, ik weet het niet maar er gebeuren
hier allerlei ongecontroleerde dingetje! (word er niet goed van!)
@Henry
Alsjeblieft hoor!
Ik denk zal Gerrit even opbellen en vragen of
hij jullie even de groetjes wilt doen hihihi.
Zijn 06 tik ik hier niet maar dat begrijp je wel!
Hadden jullie het gelezen!
Ik heb gelukkig toch nog ontvangst alleen kan ik
het toch niet uitstaan wat er gebuurt is.
Rob007.
ORN
Op 26 september 2005 21:04:44 schreef rob007:
@ORN
.......alleen kan ik
het toch niet uitstaan wat er gebuurt is.Rob007.
Ja ik heb je gehoord, en Jarda. Maar heb je het nu nog steeds over de Kenwood of is er nog meer gebeurd? Ik hoorde wel iets op de radio, maar heb niet opgelet.
@ORN
Ja die Kenwood kan mijzelf wel doodschieten!
Iets opblazen daar zit ik niet echt mee maar dit!
Ik heb inderdaad het geluk dat ie het toch nog doet.
Alleen op de anphenol aansluiting niet meer op de klem.
Die ingang daar is het spoeltje van doorgebrand
En mijn modulatie is zachter dan normaal,
En waar dit nu aan licht?
Lijkt verdorie of ik niks meer in de hand heb,
Zal ik toch wel eens even een stok voor steken!
Rob007.
hoi
even een test vanaf deze kant via de 6.930 of 6.929 of 9.931
wil nog wel eens een klein stapje verlopen alles met 1 watt erop ben wel benieuwd of het ergens door komt wel een dikke brom er in zitten ik laat hem nu nog even aan even de hond uitlaten en dan typ ik hier wel als ik hem weer uit zet
groeten martin en ben benieuwd
Hier in ieder geval niets te horen. Behalve een snel lopende dieselmotor op 6.926 die een 6 kHz breedt is.
ik heb hem nu op de 6802 khz gezet mischien daar iets meer succes laat hem nog even aan en dat ga ik opruimen en dan kijk ik morgen wel weer oja heb nog steeds geen modulatie maar wel een harde brom maar ben eigenlijk eerst benieuwd of het weg draait en dan zoek ik dat wel uit dus hoop dat het nu werkt
groeten martin
Alleen een diesel. s'Nacht is 1W veel te weinig, je moet opboksen tegen de Kilowatts.
hey rob ik ben eral
zal eens kijken of ik een foto voor je kan maken en dan plaats ik de link hiero wel
ik wacht op je schematje voor dat metertje
groeten martin
@Rotaneman
Even de link voor jou:
http://electriczone.extremerobotics.nl/veldsterkte.htm
dit hier boven is de Veldsterkte meter (ik heb er 3)
al is het nog zo'n klein K dingetje hij is echt heel belangrijk!
(Niet in de buurt van de zender maar antenne houden!!!)
Om te kijken of er vermogen uit je zendertje komt!
http://electriczone.extremerobotics.nl/pwr.htm
de meter kan BV ook een V.U. metertje zijn!
Laat jij simpel nog zien hoe het bij jou zit allemaal?
Rob007.
@rob007
ik moet even wachten tot mijn broer er weer is hij heeft de camera even mee genomen dus als hij er weer is schiet ik even een plaatje ik ga nu even zoeken naar die diode's en ook of ik er modulatie op kan krijgen
alleen ik kan geen insturing zien hierzo maar doe het wel op het gehoord als het net zo hard is als de bij mij met vollebak binnen komende legale zenders en dan als het lukt heel klein tikkeltje harder maar niet tehard want dan scheurt het weer
nou ik ga ff knutselen
doei en bedankt voor de vele informatie
MRF-Technoligy
@Rotana Man
Hallo R M je kan ook signaal(audio )van een legale zender naar een cassettedeck toe voeren en die in opname zetten de meters geven dan de modulatie weer dan nergens meer aankomen alleen op je eigen draag golf afstemmen en de modulatie opvoeren tot je de zelfde uitslag hebt en klaar is kees.
MRF
hoi ja dat wist ik ook wel al maar ik heb geen tuner met losse uit gang dus dat gaat niet echt lukken dus heb geen line out uitgang
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
@Meeting: Ben voor! Was van plan om hier in het Noorden een kleine bijeenkomst te houden met Sparks, HOT-AM, Henry S., Transmitter etc., maar een landelijke meeting zou te gek zijn! Mocht er uberhaupt nog steeds belangstelling zijn voor een gezellig onderonsje in deze omgeving, dan hoor ik dat graag...
@fzwart: Mocht je ruimtegebrek hebben voor je antenne, dan is een verticale antenne misschien een oplossing. Over het algemeen doen deze antenne's het iets minder dan een horizontale (of Inverted Vee), maar desalnietteplus kun je er mooie resultaten mee boeken. Het is ook mogelijk een 27mc-antenne d.m.v. een spoel om te bouwen naar 48 mtr. Een MG-(!)piraat in de buurt, genaamd de Wipkikker, draait met een dergelijke antenne met goede resultaten!
Als er mensen nieuwsgierig zijn naar de bouw van zo'n GPA-antenne, dan zie ik dat hier wel verschijnen...
@ROB007: Ik hoop dat het inmiddels gelukt is met je ontvanger en niet meer huilen hoor, anders zetten we op dit forum een inzamelingsaktie op: "Help geven voor ROB007!" Uiteraard ga ik over de boekhouding...
@MRF-Technoligy: Ik heb hier ontvangstproblemen op de KG door de afstraling van mijn DELL-monitor. Op 48 nog het ergst. Vroeger kon je met deze storing nog opgepakt worden...
@ORN: Ik weet sinds gisteren, uit een mail van Dr. Tim, waar ORN voor staat. Niet te geloven, hé? Had ff wat eerder in je profiel moeten kijken...
Weer eens in the United States van Amerika zelf doorgekomen! Opnieuw de oceaan over! Een geweldige prestatie, John!
@Info "Nachbrenner AME 10/15 25-30 MHz.; nog ff over het low-passfilter:
a: Als een zender, dankzij zijn low-pass een "schoon" signaal produceerd op 48 mtr. Hoe belangrijk is het low-pass gedeelte van de lineair (voor 10 mtr.) bij aansluiting op de desbetreffende 48 mtr.-zender?
b: MOET ik het oorspronkelijke low-passfilter dan uit de lineair verwijderen, of kan ik gewoon daarachter een GESCHIKTE low-pass bouwen?
c: Wat is een geschikte eindtransistor voor de lineair met (zeg maar) 1 watt in en (pak 'em beet) 15 watt uit?
@SPARKS: Het is een begin, wat je vermogen aangaat. Geef de moed niet op! Binnenkort zit jij Internationaal te draaien (en misschien wel naar de andere kant van de wereld net als ORN)
Als laatste wil ik nog zeggen, dat er op KG een soort "12-jarige cyclus" bestaat als het om condities gaat... In 2006 zitten we in de diepste "dip", waarna de condities langzaam weer gaan toenemen, tot we in 2012 de hoogste "top" bereiken. Dat betekend niet, dat er nu geen condities zouden zijn... Maar je zult nu best wel meer geluk moeten hebben om met klein vermogen te gaan DX-en. Persoonlijk denk ik, dat je al snel minimaal 5 watt moet hebben om een beetje te kunnen beginnen... Over een paar jaar is de kans groter, dat je met b.v. 1 watt 600 km. draait. Deze kans is in deze periode vrijwel nihil...
ORN
Op 28 september 2005 12:27:36 schreef Hans de Swan:
Als er mensen nieuwsgierig zijn naar de bouw van zo'n GPA-antenne, dan zie ik dat hier wel verschijnen...@ORN: Ik weet sinds gisteren, uit een mail van Dr. Tim, waar ORN voor staat. Niet te geloven, hé? Had ff wat eerder in je profiel moeten kijken...
Ik Denk dat info over zo'n antenne altijd interessant is zeker als deze voor de kg geschikt is. Over het algemeen doen vertikale antennes het met dx op de korte golf goed.
Orion Radio Nederland; Er was al een Orion Radio; vandaar dat Nederland er maar bij. Wat betreft de USA ja dank je wel.
@Hans: heb hier nog een oude 27 MC antenne liggen dus als je een handige tip hebt om er wat van te maken .... altijd welkom.
@iedereen . . . Meeting.
Misschien moeten we er dan toch maar achter aan gaan!
Misschien kunnen we de locatie bij @Ripkip gebruiken?
Ik zal vragen aan hem of dat nog mogelijk is.
Als het mogelijk is dan is het misschien in de omgeving van Uitrecht.
Wat vinden de mensen daarvan?
Ook moet ik het even vragen of er geen mensen tegen zijn.
Dit in verband met andere meetings enz.
Misschien ook wel fijn als er niet 1 persoon alles . . . . .maar samen!!!
Laten we even kijken of en waar er een locatie te regelen valt.
@Hans het is nog niet verholpen!
Maar de ontvanger doet het gelukkig nog voluit.
En ja dat met die 27MC antenne moet inderdaad kunnen
@Westcoast weet het geloof ik ook hoe.
En over dat 1Watt en 600KM,
Ik ga het tegendeel weer bewijzen natuurlijk!
Rob007.
