Heb dezelfde Tectronix scoop al FZwart.
Heeft FZwart iets te maken gehad met Norton Christensen of Burroughs?
Ik heb ook maar even een foto online gezet van mijn nieuw gekochte scoop (2 de hands wel) een Tektronix 2235. Kan ik eindelijk eens wat verder werken aan mijn draadloze temperatuur sensor (foto is van de communicatie tussen de 433 Mhz modules).
http://rip7.servehttp.com/scoop.jpg
P.S: Heeft er iemand een manual van die scoop ?
Mijn Philips PM3305 Digital Storage Scoop ligt nog steeds in stukjes, omdat NIEMAND me nou eens een keer van een schema wil voorzien.
(En ja, ik heb al navraag gedaan bij de schematheek, maar die waren er, wegens omstandigheden, mee gestopt. )
Misschien is het een kwestie van kunnen in plaats van willen ...
Philips al eens geschreven/gebeld?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op 11 september 2005 16:21:02
Op 11 september 2005 16:16:58 schreef MNM(tm):
(En ja, ik heb al navraag gedaan bij de schematheek, maar die waren er, wegens omstandigheden, mee gestopt.)
Al contact gehad met Fluke?
Ik heb al wel eens documentatie van ze gekregen, zelfs van een oscilloscoop die al 15 jaar "out of service" was.
deze zondag een dynatek 8120 scoop gescoort.
100€
eigenlijk volledig nieuw staat. gekocht van een moeder die hem gekocht had voor haar zoon en dus nooit gebruikt is
miss binnenkort fototjes
Ik ben nieuw op deze site en zal dan ook met een stukje van mijn speelgoed beginnen.
De dynatek 8120is een leuk scoopje om mee te beginnen,
maar helaas moet hij regelmatig afgesteld worden om een betrouwbare meting te verichten.
Ik heb hem een jaar geleden om die reden weggedaan.
Op dit moment heb ik een dikke Tektronix TDS520A staan.
Geheel digitaal menu gestuurd 500 Mhz.
Je kunt hier de sinus van een 433 Mhz zender zonder problemen zichtbaar maken.
Als spectrum analyzer heb ik een HP8568B staan.
100 hz tot 1.5 Ghz met een resolutie van 10 hz
Voor de audio metingen gebruik ik een HP8903B
Hiermee kun je S/N metingen, Vervorming, Sinad,DB, en nog veel meer.
Als signaal generator gebruik ik een HP8640B
Deze heeft een freq. bereik tot 550 Mhz en is PLL gestabiliseerd
Voor de digitale techniek heb ik een DLI64300 logic analyser
Voor de rest van mijn instrumenten kun je naar de volgende link kijken.
Hier staat nog veel meer leuk speelgoed.
Mijn instrumenten
Mijn planning is om mijn volledige lab PC gestuurd te maken en aan het internet te hangen om hem via een webbrowser te bedienen.
Voor mijn website kun je op de volgende link kijken.
Mijn website
[mod edit] formaat van de plaatjes aangepast.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 9 oktober 2005 00:18:28
Silicon Member
draag zorg voor de beelbuis uit je tek scope. die dingen slijten razendsnel. als je hem niet nodig hebt : beeldbuis uit.
ik heb er zo een versleten op 1 jaar tijd ( stond gedurende een jaar 24/24 op. : beeldbuis uitgeput
Op 8 oktober 2005 20:10:30 schreef walru:
Verdomme ik dacht dat ik de enige was
Silicon Member
ik heb al een aantal jaar dit dingetje :
jammergenoeg issie uit productie. Er werdt indertijd reklame mee gemaakt : This makes even Spocks tricorder outdated.
voltmeter , ohmmeter , 3 kanaal scoop , logic analyser , diode test. infrarood printerpoort (irda)
tis redelijk snel . duidelijk display . knappe probes. je kan er perfect SPI I2C en andere protocols mee bekijken . 't heeft diep geheugen ( 2 megasample )
ik zou het niet echt een meetapparaat noemen. errder een troubleshooting tool.
Yep heb deze scoop ook, zoek ook een schema. Deed het met start tijd van 20 min, had voedings print eruit gehaald en nu doet hij niks meer
Hmmm... misschien helpt het als je die voedingsprint er terug in steekt?
sorry, kon t niet laten
Op 10 oktober 2005 20:39:31 schreef The Force:
ROTFLMAO
Ja had ik al gedaan natuurlijk .
Elkeer als ik hem aan de 230 hang gaat er een zekering stuk op de voedings print (T 250V 2A)
Op 9 oktober 2005 03:07:45 schreef Dominic:
[...]Verdomme ik dacht dat ik de enige was
ik heb ook een logic analysertje. Deze zit ingebouwd in mn scoop, maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem moet gebruiken
digitale techniek zuigt toch...
Hallo Dominic,
Heb jij dezelfde staan enzoja heb jij er een service manual bij?
Ik zoek tevens voor deze de GPIB kaart die er standaard inzit.
Zweetvoetje,
Wat voor merk en type is het en heb je pod's er wel bij.
Groetjes Walru
DJJeroen,
Weet je zeker dat het een scoop is en geen zekering tester is?
eeeuhm, mijn meetaparatuur: een multimetertje
ben dan ook nog maar 15 jaar, maar ziet er echt wel knap uit!!!
hier is alvast een afbeelding van een scoop waarmee wij werken op school;
de HAMHEG 203
http://www.nrgrecording.de/assets/images/hameg_hm203-6.jpg
fotootje komt wel niet vanop school, maar van google
Hij is gemaakt , de transistoren die de voeding schakkelen waren stuk gegaan
dan zal ik ook maar even meedoen:
deze heb ik verworven tijdens men vakantiejob op het containerpark, een slager wou deze weggooien na het opruimen van de zolder van zen overgrootvader die elektricien was.
die network analyser moet wel nog eens worden nagezien
WTF! Jij hebt dezelfde scoop als ik (pm3543) :D:D
Heb je er toevallig de manual bij? Want ik ben er al heel lang naar op zoek. Dan kan ik het digitale gedeelte ook eens gebruiken...
Verder best een aardig scoopje moet ik zeggen. iig redelijk onverwoestbaar.
Mocht je die networkanalyzer op willen geven, dan kan je hem altijd nog bij mij kwijt
ik heb de volledige documentatie: handleiding, schema's... etc
en hoeveel geef je voor de network analyser?
hier anders al de quick manual, dan kun je al effe gaan experimenteren:
http://users.pandora.be/moonwalker29/Labo/IMG_0359.JPG
http://users.pandora.be/moonwalker29/Labo/IMG_0360.JPG
