@rob007
He Rob leuke aankoop gedaan heb je ook een type nummer van het apparaat.
Dan kunnen we ook even op www zien wat voor een ding het is.
Op 29 oktober 2005 19:02:57 schreef Mr Soldeer:
W8 tot KT88 hier van hoort :D
Het is genoteerd.
Henry, voor de eerstvolgende inbraak moeten we naar Rotjeknor >:-)
HIHI
Kom maar langs hoor!
En laat je breek ijzer maar thuis.
Ik laat de deur gewoon open staan.
Er staat op POWER SUPPLY
PYE UNICAM en er staat ook nog
SP9 - 20 EDL
Maar ik heb hem nog niet op het net gevonden!
Er zit mooi spul in! Enleuker nog volgens mij zit er een
simpele Osc. met eindtrap (6LQ6) maar wat ie nu geeft op 6MHZ???
Moet nog even verder kijken! Maak er wel foto van!
Moet weer even weg nu, groetjes.
Rob007.
6LQ6: beam power tetrode, Pa = 30 watts.
Vf = 6.3V, If = 2.5A.
Va max = 990V, Vg2 max = 220V, Pg2 max = 5 watts (!).
Is van origine een horizontal deflection amplifier, voor TV dus.
Kan een hoge pulsspanning op de anode hebben.
Rob, PYE dat is een engelse philips, ik heb ooit een 50 WATT PYE Race Mace Marine gehad uit 1952 1.5 tot 26 Mhz cw/am, tegenwoordig werk ik hiermee:
http://img370.imageshack.us/my.php?image=afbeelding0137ng.jpg
http://img370.imageshack.us/img370/3152/afbeelding0266sk.jpg
http://img370.imageshack.us/my.php?image=afbeelding0097le.jpg
http://img370.imageshack.us/my.php?image=afbeelding0289re.jpg
Ik wil "m gaan modificeren naar 3.9 en 1.5 Mhz d.m.v. een drie standen schakelaar zodat ik ook op wat andere bandjes kan werken, uiteraard moet ik wel de nodige aanpassingen gaan maken, hij werkt op het moment in de 48 mtr. vrij afstembaar van 6.2-6.5 mhz, regelbaar van 0-100 watt.
via de interne modulator levert ie +/- 30 WATT en met een externe mod. ruim 100 WATT buisbezetting PY86 en 3683 gelijk aan de Philips PE1/100.
Groetjes, Walther.
@KT88
5Watt maar? Nee toch? Meer!
Hallo @Walter
Had mooier geweest van MG naar KG!
Jij moet de spoeltjes groter gaan maken!
Althans de eind spoel moeten er,
wat zal het zijn een 30 tal windingen er bij
en dan de aftakkingen zoeken!
Rob007.
Op 30 oktober 2005 00:46:36 schreef rob007:
Dat is de maximale schermroosterdissipatie, en 5 watt is een tamelijk groot getal daarvoor, vandaar dat uitroepteken.
Hey Rob, dit kwam ik zojuist nog tegen tijdens het googlen:
http://www.qsl.net/gm8aob/pye_t_museum.htm
Ik begrijp dat ik de spoeltjes wat groter moet maken, maar heb hier ook nog een complete afstem eenheid liggen uit een slooptransceiver met name de eindspoel, dus dat gaat wel lukken, ik draai nog ff een filmpie rond dit tijdstip en dan gaat de zender uit op SHF>>2.410 Ghz, ben nog ff in hogere atmosferen
Latuuuuuuurrrrrssss.
@ORN: Leuk je weer terug te zien op dit forum, John! Miste je al een beetje! Heb zelf dus momenteel alleen 's weekends tijd en dan nog amper om te reageren... Mijn vraag was nu iets anders gesteld, omdat een condensator op de frequentie-spoel de boel zou vergemakkelijken om de draaggolf van MG naar KG te verhuizen (schakelaartje erop en hoppa van 1600 KHz. naar 6.300 MHz. zonder gedoe van een extra spoel en meervoudige schakelaars, etc.). Deze vraag is nog steeds niet beantwoord... Dé UITDAGING naar allen: Welke waarde moet een condensator ongeveer hebben om dit te verwezenlijken???
Overigens, ik ben verleden jaar zomer nog bij "die piratendoctor" geweest en volgens mij draait Dr. Tim met slechts 18 Watt, maar misschien is het vermogen nu hoger...
@ROB007: Wow! Wat een vondst! Waar zit dat 2e- handswinkeltje van jou? Sommigen hebben altijd mazzel! Zou zo snel mogelijk dat gevalletje uittesten met een frequentie-teller, een watt-metertje en dummy-load, weet je gelijk meer... Gefeliciteerd geluksvogel!
@GALAXY: Die 76 meter is toch maar een te gekke band, Walther. In de nachtelijke uren (en dat kan ook niet anders) wordt het zo langzamerhand dé piraten-band. Een goed jaar geleden was het alleen de Korak, die daarop uitzendingen verzorgde, maar inmiddels zijn daar tig bijgekomen. Zelf ben ik nogal een fan van de Space-man...
@Galaxy
Bedankt voor de link!
Maar hij staat er niet bij, het zal wel een buitenbeentje zijn.
Zal foto maken nog even gedult.
@Hans
Ik zag net ergens dat twee van die buisjes boven de 200Watt kunnen leveren!
Of dat ook echt zo is??? Niet dat ik zo veel wil!
Geef mij maar ongeveer 25 Watt of zo iets.
Rob007.
Ik heb me maar ook eens beziggehouden met een oscillator te maken zoals Mr Soldeer. Ik gebruik hetzelfde schema alleen de waarde van condensator over de spoel is anders (22 pF en de trimmer 100 pF). Nu kom ik een redelijk mooie sinus uit maar op 11.62 Mhz. Mijn spoel heb ik rond een 5 mm diameter boor gewonden en is ongeveer 4cm lang 55 windingen. Wat zou ik best aanpassen om rond de 6.24 Mhz te komen ?
Zijn de condensators toch te groot? Spoel niet goed ? ...
Dit is niet echt mijn domein maar ik wil graag bijleren.
Foto scoop: http://users.telenet.be/Rip7/f.jpg
Op 29 oktober 2005 18:32:00 schreef Mr Soldeer:
hallo mensen ... laten we er maar eens weer invliegen vandaag !
maar kga tocg beginnen met een vraagje :S
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/buffer.jpg
een buffertje van rob zijn site ... een vraag je over die spoel in de collector, en die in de uitgang : waaraan moet hun waarde voldoen :S
voor dat smoorspoeltje van 2mH2, is dat critisch ... zou beginnen met een 5à10 tal wikkelingen op een ferrit buisje (diameter 3, binnendiameter 1,5, lengte 8 mm)
ik zie hier: http://www.circuitsonline.nl/forum/view/23010/1/ dat een gelijkaardig systeem gebruikt is als bij rob z'n buffer trap
Dat is voor 100MHz en ook nog eens in klasse C.
Voor een buffer kan het schema van 'The Roche' bekijken van wat pagina's terug.
Op 30 oktober 2005 13:13:04 schreef rob007:
@Hans
Rob007.
Met een Pa van 30W klopt dat wel. Mooi ding, wat voor winkel is dat?
Op 30 oktober 2005 13:22:44 schreef Rip7:
En de condensator tussen collector en emitter?
idd henry, het schema met die spoel in de collector werkte niet !
zit nu te klooien met een gewone transitor versterker, al 6Vpp uit :P, nu een trapje met een 2N2219A, want de tor van het buffertje (BC547) komt warm
@rip7: mooi zo ... maak je spoel wat vetter, dus ipv 4 cm lang, neem iets van 15mm
dat je ceetjes anders zijn maakt nie uit, zolang je maar kunt trimmern tss de 100 en de 120 pF zit je goed, dus met 22pF en 100pF trimmer kom je er wel !
met de spoelt klooien !
Op 30 oktober 2005 13:30:54 schreef Henry S.:
daar heb ik 100 pF voor genomen ... rip7 ???
De condensator tussen collector en emitter heb ik ook 100 pF voor genomen. Wat voor draad gebruik je eigenlijk voor je spoel (diameter ?), want om op 15 mm te komen zal ik toch dunnere draad nodig hebben.
@Rob, Jammer dat ie er niet tussen staat, mischien museum jan corver ff googlen.
@hans, De 76 mtr. is zeker een leuk bandje ook wat het zendvermogen betrefd, met slechts een enkele watts zijn er goede afstanden haalbaar, de spaceman hoorde ik jaren geleden al, ergens rond 1998 toen ik de kg net ondekt had met 8 watt op 6212 later werden het er 50 met de oude PYE transmitter van Radio Star vanaf eiland wieringen, kwam er toevallig vannacht nog wat van tegen (fotootje).
http://www.qsl.net/gm8aob/pages_2/rees_mace.htm#Pye%20Marine
@Galax...Allemaal.
Jullie zullen het niet geloven!
Dat kreng geeft meer dan 30Watt,
Hij geeft rond de 50Watt op 9.040KHZ!!!
dummy word bloed heet
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 30 oktober 2005 13:38:27 schreef Rip7:
0,4 à 0,5 mm, en voor de sterkte en stabiliteit, nadat ze juis was, mat secondelijm verzegeld
Op 30 oktober 2005 13:53:38 schreef rob007:
dummy word bloed heet!
WAAAAAA 50 Watt, voorlopig, voor m'n eerste zendertje mik ik een factor 100 lager :S
mijn dummy kan maar 4W aan :D ...
@rip7: als je er niet geraakt aan die 16mm, veraner de ceetjes over je spoel dan een beetje
het ceetje tss de collector en de emitter enkel veranderen als de vorm van het signaal slecht wordt.
@ROB007: Bofkont!!! Ja hoor, maak ons maar gek!!!
Ik weet het gewoon zeker! Jullie gaan kwijlen.
Alleen het buisje is jammer genoeg een beetje zwartig aan de zij.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740206&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740207&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740209&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=9740208&ke…
Vertelen jullie mij maar wat het is? Ik weet het niet!
Als ik aan EDL draai ram ik de meter als ik het goed doet door de hoek heen!
Zou ik inderdaad een gelukie hebben?
Alleen hij geeft signaal op 9.040KHZ (je zou zeggen ander kristal)
maar dat lijkt me geen goed idee.
De osc. is denk breedband maar de eindtrap heeft een soort PI of tank filter.
Kijk maar op de laatste foto naast de gele weerstand.
Rob007.
Op 30 oktober 2005 14:12:28 schreef Mr Soldeer:
ceetje vergroten of verkleinen over de spoel ?
HF powersupply? Voor HF verwarming? Soldeerbout op HF? (Die bestaan)
Prima als zender te gebruiken! Leuk Rob! Ouwe mazzelaar!
