ja, mijn vraagje is eigenlijk heel simpel,
is de 4015 alleen maar een teller?
of kun je daar nog meer mee doen; want ik heb hier zo een velleman-kit gemaakt ( MK 107 ) uit nieuwsgierigheid, maar blijkt nu dat die alleen maar kan tellen, net zoals een 4017, alleen kan deze met 2 ledjes tellen, of met 3, of met 4, ...
wat kun je daar nog meer mee doen, het is een dual 4-bit shift register...
de 4015 is een schuifregister, dus hij kan uitgangen "doorschuiven"
Daar kan dus inderdaad veel meer mee dan een 4017, je kan ze zo duurlussen en er meerder leds of patroontjes overheen laten schuiven bijvoorbeeld.
Als je de laatste uitgang terug knoopt aan de ingang kun je het geheel loopen.
Koop er eentje en prik hem op een breadboard, die dingen kosten niks.
De seconden ring van mijn klok wordt ook met een raffel 4015's aangestuurd, een 1 op de ingang en die doorklokken, dan loopt hij vol zeg maar.
ik heb al een 4015, hoef die alleen maar uit mijn velleman-kit te halen
en Sine, sjiek gedaan man! heb je schema's van dat dingetje??
Nee, geen schema, dit is het resultaat van een paar middagen ictjes op experimenteer print bakken en het geheel is al bouwende ontstaan.
En al had ik het schema, dat WIL je niet nabouwen ! een pic met een handje schuifregisters doet het zelfde en beter.
om je een idee te geven van de lompheid van deze constructie :
denk wat je wilt, maar ik vind het enorm gaaf
het ziet er wel heel, hoe moet ik het zeggen, het ziet er heel ingewikkeld uit, voor het geen wat het doet
maar vind het best wel sjiek
keep up the good work
