Het nixie/dekatron/neon etc. topic
Wow, ook mooi!
Uit welk toestel komen deze light guide displays?
CD :)
Echt een zeer mooi display! Ik hoop er ook nog eens aan te komen voor de verzameling. Is there more where that came from?
Ogen open houden !
Deze heb ik via Ebay gekocht ( incl de defecte counter die er nog omheen zat :P )
Als je daar een beetje je ogen open houdt zijn ze zeker te vinden.
De verkoper ik kwestie heeft er geen meer
Had ze nog niet gevonden op Ebay, hebben die dingen een speciale naam of heten ze gewoon light guide displays? Ik heb daar niet speciaal naar gezocht, kon niet op de naam komen...
Zo heten ze wel, maar zo staan ze er meestal niet ...
Bij deze stond nixie display in de beschrijving, dus lezen maar vooral goed kijken wat het echt is.
( ik heb ze al als electronic counter langs zien komen zelfs, en dan heb ik het enkel over een balkje displays )
Als je interesse hebt voor vlak nixie displays, ik heb nog 3 stuks 12 digit 8 segment drive neon displays liggen. Ik zag in een topic Radio Twenthe, dus dit is in Den Haag zodat het geen probleem lijkt on ze een keertje op te pikken. De prijs, helemaal gratis, want zelf doe ik er toch niets meer mee. Zijn nog over uit de tijd dat ik computer service werk deed en dat is heel lang geleden. Stuur maar even een mailtje.
Groetjes Hans.
Vond net een leuke site (winkel) met nixie en audio buizen
http://www.retrotronics.nl
Nixie Fool !!!
Op 8 oktober 2005 08:40:40 schreef Turbokeu:
Ben voor 't moment niet te stoppen...:D
Ik heb een mooie Fluke 8100A multimeter uit '72 op markplaats.nl op de kop getikt voor 40 Euro.
De vier numerieke nixies (Burroughs B-5750S) zijn nog in zeer goede staat, enkel de +/- polariteitsindicatorbuis (B-5856ST) is verdonkerd binnenin en het plusteken licht nog half op.
Moest er iemand nog een B-5856ST buisje liggen hebben...
CD :)
Hallo Turbokeu. Een fraai stukje antieke technologie deze Fluke! Alleen jammer dat er één nixie bij zit die het wat minder doet. Toevallig las ik hier onlangs een artikeltje over het regenereren van nixies die donkere plekken vertonen. Dit verschijsel heet Cathode Poisening. Lees het eens door, en wie weet is er nog hoop om je nixie te redden!
Ik hoef niet van alles het beste te hebben. Ik weet van alles het beste te maken!
Op 27 oktober 2005 23:15:56 schreef XiniX:
Hallo XiniX,
Ja, ik ken het fenomeen "cathode poisening".
Het is goed mogelijk dat het hier het geval is (horizontaal streepje van plusteken bevuild door spetters van het voorliggende minteken).
Ik ga eens proberen het plusteken te reconditioneren met een 5 tot 10-voudige kathode stroom (als ik verdorie toegang vindt tot de buisjes!).
In elk geval is de binnenzijde van de buis reeds zwaar verdonkerd, dus ideaal zou zijn om ergens een nieuwe B-5856ST op de kop te tikken.
De B-5870S kan vervangen worden door de pin-compatibele Europese ZM1332, de B-5856ST zou kunnen vervangen worden door een ZM1335 ware het niet dat het minteken op een andere pin aangesloten is.
CD :)
Had nog wat nixiebuisjes liggen en heb er dan maar klokjes van gemaakt...
De 12x NEC CD66A (16mm cijferhoogte) heb ik via eBay in Duitsland gevonden, de 12x Rodan GR-112 (12mm cijferhoogte) via marktplaats.nl.
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0035.jpg
De GR-112 buisjes waren nog op een displayprint gesoldeerd (volgens mijn info op internet afkomstig uit één of ander Sony meettoestel).
Bij het lossolderen heb ik spijtig genoeg één van de 12 buisjes gebroken (ze waren naast gesoldeerd ook nog bevestigd met klittenband). Ik heb dus één buisje tekort voor een tweede GR-112 klokje...:(
De buisjes zijn nu alle gesoldeerd op een 1.08a tube board van Claus Urbach (www.nixieclocks.de).
Voor de GR-112 buisjes heb ik de aansluitdraden hier en daar moeten verschuiven t.o.v. de gaatjes in de print (pinout is verschillend) maar dit is niet zichtbaar door de spacers tussen buis en print.
De GR-112 buisjes in werking:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0034.jpg
De anodeweerstanden zijn 12K bij een anodespanning van 175V hetgeen de digits iets te helder maakt.
Dit weekend ga ik ze vervangen door 18K's.
Voor de CD66A's is 12K perfect.
De afgewerkte klok met K8 behuizing, CD66A buisjes en "phenolic" spacers:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0033.jpg
Ik heb een paar clock boards en K8 behuizingen te weinig maar ik zal maar wachten tot mijn financiën beter varen...
Dit is waarom ik de NEC of Rodan buisjes zo mooi vindt:
Het anoderooster is niet gemaakt van een grove honinggraatstructuur zoals bij de meeste andere kleine buisjes maar van héél fijne horizontale draadjes waardoor de digits veel beter zichtbaar zijn.
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0036.jpg
CD :)
Edit: links naar verkeerde foto's...
@ Turbokeu
Nice, de zm1200 heeft volgens mij ook zo'n mesh anode trouwens, en ik heb ze zelfs al gezien zonder anode aan de voorkant.
Ik moet nog steeds printjes bakken voor mijn alu behuizingen.
Op 12 oktober 2005 03:18:01 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Nogmaals bedankt Hans !
Ik heb mijn displaytje binnen ( al een tijdje weer trouwens, geen tijd gehad om te testen / fototjes te schieten )
http://members.home.nl/guidomennen/zoef_display/KIF_1449.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/zoef_display/KIF_1447.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/zoef_display/KIF_1437.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/zoef_display/KIF_1443.JPG
Nu nog een leuke toepassing er voor vinden :)
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 7 november 2005 22:58:39
Een leuke toepassing zal best wel lukken, houdt wel rekening met het opgenomen vermogen. Als ik het mij goed herinner zaten er op de anode weerstanden van 15K voor de 90 volt voeding. Deze displays komen uit ponskaart machines van Burroghs en gaven het aantal verwerkte kaarten aan. Was er een foute kaart tussen, dan werd er een error code zichtbaar en werd de kaart er uit gegooit. Was een leuk systeem, maar wel zwaar verouderd bij wat thans allemaal in gebruik is. Voor deze computer installatie's was een behoorlijke van airconditionering voorziene ruimte nodig.
Groetjes Hans.
Affijn, na lang treuzelen heb ik me ook maar een zwik nixies aangeschaft op Ebay. 't Moet uit Ukraine komen, dus het zal nog wel even duren voordat ik het spul in huis heb.
Natuurlijk wil ook ik een klok d'r mee bouwen. De controle-logica lukt me allemaal wel op basis van een PIC en wat andere ICs, maar de voeding baart me enigszins zorgen. Ik heb de beschrijving van een voeding hier gevonden, en dat lijkt me wel een geschikte optie, maar het hele verhaal van "raak dit stukje van de schakeling aan en je bent dood" intimideert me nogal.
Wat voor soort transformators heb ik nodig? Zou de transformator 506974 - 89 van de Conrad te gebruiken zijn? En kan ik die gewoon op een stukje gaatjesprint monteren?
Ook zou ik graag wat neon-buisjes tussen de cijfers willen, maar die dingen zijn alleen per 100 te koop, schijnt wel. Heeft iemand nog vier van die dingen over die hij/zij voor een zacht prijsje van de hand wil doen, of zijn er wellicht mensen die interesse hebben om gezamenlijk die 100 buisjes aan te schaffen?
Ik weet niet wat voor neon buisjes je bedoeld maar bij engineersatwork in haarlem hebben ze ook verschillende: http://www.engineersatwork.nl/catalog/index.php?cPath=21_23
Nixie Fool !!!
Hugo Welther
Op 22 november 2005 19:13:39 schreef Fub:
De firma met de grote C heeft losse neon buisjes.
Misschien is dit ook een handge link http://www.stefankneller.de/elektronik/nixie.html
Voeding is geschakeld. Maar het blijft een hoge spanning, al is de stroom zeer klein.
@Fub:
Welke buisjes?
Hou er rekening mee dat leveringen vanuit het 'oude Rusland' lang kunnen duren.
Mijn laatste twee leveringen hebben er ongeveer twee maanden over gedaan...
Neonbuisjes: Mijn locale elektronicaboer heeft er liggen voor (meen ik mij te herinneren) 0.65 Euro/stuk.
'k Heb er ook nog gekocht bij http://www.askjanfirst.com/eindex.htm.
Nixievoeding:
Laat het idee van die twee transformators vallen...
Er zijn vele simpele en eenvoudige SMPS-voedingetjes op basis van een 555 te vinden op internet.
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/nixie%20psu.gif
Vele componenten van dit schema zijn niet kritiek:
- MOSFET T1: bijna eender welke N-kanaal MOSFET van minstens 250V Vds en een zo laag mogelijke Rdson (2SK3772-01, IRFB9N30A, IRF840, IRF740, IRF730, ...).
- Spoel L1: zo hoog mogelijke DC current en zo laag mogelijke Rdc.
- Diode D1: Liefst zo laag mogelijke Trr: BYT03-400, BYV27-400, UF4004, BYV95B of C.
- Condensator C4: Zo laag mogelijke ESR (indien nodig verschillende kleinere C's in parallel, bvb 5x1µF).
Laat je niet afschrikken door die 170-180VDC spanning voor nixies, je schrikt er wel serieus van maar ik ben er nog niet van dood gegaan...
CD :)
Nu ik hier toch bezig ben: Mijn laatste aanwinst...
PCB'tje met zes Nu-metric numitrons voor $10.00.
Spijtig genoeg is er één '+-1' buisje tussen, dus kom ik één buisje tekort voor een 6-digit klok.
De buisjes zijn identiek aan de Apollo DA(DR)-1300, dus als er hier iemand nog ééntje liggen heeft...
http://www.turbokeu.com/myprojects/numitron/pict0001.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/numitron/pict0002.jpg
CD :)
En anders kun je er nog altijd een 12 uurs klok van maken ( + / - voor am / pm ? )
Toch hebben Die numitrons ook wel wat.. t zijn leuke buisjes T.K.!!
En die neonbuisjes kan je ook wel los komen meen ik.. op een duitse site ben ik ze wel eens tegen gekomen. t adres is me even ontschoten, maar staat zeker ook wel ergens hier in dit topic.
Groeten
Michel:)
Si vis pacem para bellum.
Op 22 november 2005 22:54:13 schreef Turbokeu:
@Fub:
Welke buisjes?
6 IN-14's (voor een klok) en 12 IV-17's (alhoewel dat VFD's zijn en geen nixies).
Ik zie ook op diverse andere websites dat er goed aan te komen is. Da's mooi, scheelt weer gescharrel op eBay.
Nixievoeding:
Kijk, dat is al een stuk beter te doen dan de andere schema's die ik zag. Dank!
Vorige weer eindelijk een nixieklokje afgemaakt met 6x IN8-2 buisjes, ziet er goed uit. 't Was wel zo'n kitje van nixieclocks.de - maar goed. Nu nog de behuizing. De buisjes zijn iig mooi om zien.
Ben eigenlijk van plan om eindelijk eens aan mijn klok te beginnen met 6x IN18 buizen. Met discrete logica - geen uC ofzo... Just for the fun of it. Eerst maar eens de printplaatjes ontwerpen. Ergens 60+ transistoren kwijt zien te geraken ;)
Dat schemaatje van die voeding een paar posts eerder ziet er goed uit, denk dat ik die maar ga gebruiken ipv die met scheidingstrafo. Trouwens nog een aantal voedingen (en meer nixie stuff) hier: http://www.bader-frankfurt.de/nixieuhren.htm
Verder had in nog een vraagje. Ik heb een stapeltje INS1 buisjes. Gewone neon's zijn dat eigenlijk, maar dan met een ronde front view lens. 't Zijn wel 'schattige' buisjes :)
http://www.askjanfirst.de/pics/tn_INS1.jpg
Die wil ik als dubbelepunt gebruiken tussen uren, minuten en seconden. Kan ik deze in serie schakelen met één voorschakelweerstand? Of heeft dat invloed op de ontsteekspanning en moet ik ze parallel hangen. En dan elk met een eigen weerstand, of één gemeenschappelijke weerstand?
Ben wat aan't zoeken geweest maar heb niet veel zin om alle teslatopics helemaal door te lezen ;)
Als je voedings spanning ruim boven de 180V ligt moet dat kunnen.
Neon pitjes hebben meestal een ontsteek spanning van een 90V
Zit je daar onder en je wilt ze toch perce in serie zetten dan kun je over een van de twee neons een weerstandje zetten van 1 meg. Het andere buisje zal eerst ontsteken en de totale drempel daarmee omlaag halen.
Hoewel de schakeling daarmee niet simpeler wordt dan ze elk direct een weerstandje geven :)
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 2 december 2005 22:35:09
Op 2 december 2005 15:11:53 schreef Dennis:
Je kunt het beste de neon lampjes parallel zetten, maar den wel ieder met z'n eigen weerstand.
henkhuitema
hmmm, discrete logica, waarom niet helemaal met buizen????
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=vollstaendig.jpg
