Op 11 december 2005 19:45:01 schreef MRF-Technoligy:
ik krijg mijn plaatje er niet bij wat doe ik fout
[img ][/img ] tags (zonder spaties)
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
yes plaatje staat er bij bedankt henry s
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
MRF-Technoligy
nee vuren hout bij de gamma gekocht dus een echte klus loop (dat zeg ik)
Heb een deckje van de 2*500pf aangesloten stemt dan precies de MG af je kan ook een deckje op de halve winding aansluiten dan pakje een deel Kg er bij. Uitkoppellus naar 50 ohm coax en dan naar de RX.
raampje is 35 cm in het vierkant en 17 windingen met spatie van een paar mm.
Zet je radio op een zwak AM station en loop in de buurt houden afstemmen en hij loeit er uit.werd in WO2 ook gebruikt als moffen zeef. Je kan er ook een zender mee uitnullen.
MRF
Mijn bamboe komt van de Intra-tuin, de loop heeft een winding en met de afstemcondensator bestrijk ik ca. 5-21 MHz. De nul is niet zo scherp maar duidelijk aanwezig.
Mijn Sports Loop bestaat uit een stuk piepschuim van 40X40 cm en inderdaad loeien de staions op als je hem goed afstemt. En zeer richting gevoelig!
Op 11 december 2005 18:46:37 schreef rob007:
Of zou ik deze info beter niet tikken?
In verband met het stuk raken van . . . . . .
HAHA leuk ... dan heb ik een reden om een goeie communicatie ontvanger te vragen voor nieuwjaar
MRF-Technoligy
nou nog een plaatje dan om dat het zo mooi gaat.
Op de foto de Z-Match by Candellicht en open wire 450 ohm lengte 40 mtr naar de INVERTED V 2*20mtr.
MRF
@Henry...You've got spam!
Ik heb nu de voedingsprintjes terug gezet van 15V naar 12V,omdat deze toch inzakte van van 15V naar 13V.
Dus op een of andere manier kan de voeding het toch niet aan.
Alhoewel de ringkernen en de voedingsprintjes 3A aan moeten kunnen.
Maar nu is de brom vele malen minder,net zoals het vermogen trouwens,maar begrijpelijk.
Hij doet nu 16 Watt,maar daar kan ik ook heel goed mee leven.
Ik moet toch maar eens een goeie zware voedingsprint maken,waar alles op gecombineerd is(ook minder draden)
Maar kan een regulator(LM317) inzakken door een te zware belasting?
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Daar heb ik er ook eentje van;
[img]http://www.orionradio.nl/fotos/galleries/My transmitters/tl buis.JPG[/img]
shit werkt niet....
Op 11 december 2005 20:49:06 schreef rob007:
LOOP? Ik tik niks!Rob007.
Waarneer je ze het minst verwacht ... Kom je ze tegen!
MRF-Technoligy
Op 11 december 2005 20:49:57 schreef Transmitter:
@Henry...You've got spam!Ik heb nu de voedingsprintjes terug gezet van 15V naar 12V,omdat deze toch inzakte van van 15V naar 13V.
het kan ook zijn dat je Hf terugkrijgt in je voeding en op die manier je stabilisatie om zeep helpt. voedingslijn om een stuk ferriet wikkelen en ontkoppelen kan helpen.
suk6
@ORN
mooi werk man super plaatje..
MRF
En dank daar voor.
Hoeveel volt zijn de ringkernen en hoeveel amps?
@Henry
De ringkernen schijnen 15V/3A te zijn,maar het staat er niet op.
Maar aan de draaddikte te zien,kan het kloppen.
Het zijn hele goedkope die onder andere bij Van Dijken of Baco te koop zijn.
Maar goed ze zullen niet voor niets zo goedkoop zijn,zal wel aan het kern-materiaal liggen.
Ik heb die stabilisatie printen die beide ook te koop hebben er in 1e instantie ingezet,maar die zakken ook in.
Ik ga er toch eens wat ferriet tussen zetten.
Ik bouw trouwen wel mijn FM zenders met die materialen,maar die zijn absoluut bromvrij.
Ik wil trouwens nog een andere versie van die modulator maken,dat is die met comp/lim/6kHz filter ingebouwd.
Toch lastig z'n baan,het kost zoveel vrije tijd.
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
@IEDEREEN DIE EEN BETAALBARE HF-ONTVANGER ZOEKT:
http://www.marktplaats.nl/index.php3?url=http://www.marktplaats.nl/pla…
(met mede dank aan Esoterist)
Wel opschieten met bieden voor-ie weg is...
je link werkt nie
naam en omschrijving
edit ... de link werkt wel, maar niet naar de juiste pagina ... sry
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 12 december 2005 17:26:51 schreef Mr Soldeer:
je link werkt nie
naam en omschrijvingedit ... de link werkt wel, maar niet naar de juiste pagina ... sry
Sommerkamp (Yeasu) FR-50-B
Hans de Swan
F****ck!!! Lukt ook niet om de desbetreffende pagina te linken... Kijken op Marktplaats onder zenders/ontvangers, 1e pagina, ergens onderaan voor 60 Euro. Deze ontvanger is dat bedrag waard.
Hans de Swan
Op 11 december 2005 21:54:44 schreef Esoterist:
Voor de liefhebbers:er staat nog een Sommerkamp (Yeasu) FR-50-B amateurontvanger op marktplaats
http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_ontvangers/1…?
geen panniek
directe link naar dat frame
... die zou wel moeten werke
leuke bak !
Op 11 december 2005 20:36:37 schreef MRF-Technoligy:
Op de foto de Z-Match by Candellicht en open wire 450 ohm lengte 40 mtr naar de INVERTED V 2*20mtr.MRF
waarschijnlijk een ongeloofelijke noob vraag, maar die TL lamp licht op
hoe kan dan nu weer ?
is die RF straling van je antennedraad dan sterk genoeg om dat gas te ioniseren ?
of zit ik er naast.
Het is zeker een leuk setje,vaak staan ze voor meer dan het dubbele op die site.Zelfs die oude trio's vragen ze nog een hoop geld voor.
Verleden jaar kon ik nog een komplete buizen yaesu hf tranceiver kopen voor 100E ,maar dat kon ik op dat moment ff niet trekken ivm verhuizing toen.
