Op 16 december 2005 19:52:29 schreef Sine:
Hey FE ..
Waar heb je dat dinkie voor gebruikt ?
welk dinkie ? dat schema ? das een verbasteringetje van een general purpose control computertje wat ik ooit gemaakt heb.
bordje met een Grafisch lcd display van optrex
F-51320GNB ( das een blauwe met witte backlight in reverse image. en flinterdun (tis een chip on glass) , een 8051F022 ( kwestie van veel i/o en peripherals te hebben. Een grote dikke flash eraan om extra data te kunen stockeren ( images voor de GUI bijvoorbeeld ) een USB poort , een ethernet poort ene rotary encoder en een menusturing met druktoetsjes van MEC ( navimecs :http://www.mec.dk/?id=168
dat ding is universeel om eender wat mee te doen. wij gebruiken dat hier intern voor onze custom apparatuur.
der is nu een nieuwe op komst. in kast van bopla ( Botego kastjes ) een soort backplane met daarop I2C bussen ( 1 per kaart , en je kan 16 plugins steken in het rack ) en dat ding zit vanvoor. zo kan je razendsnel ene meetapparaat bouewen. je hoeft alleen de plugin kaart te maken en wat software in de cpu te flashen.
een van de toepassingen is nu een programeerbare weerstand. ( regelbaar tussen 1 ohm en 1 kiloohm in stapjes van halve ohm ) om de inwendige weerstand van een harddisk kop te kunnen simuleren en het gedrag van onze amplifer te kunnen bestuderen ( daar zit een stroomgenerator in die de kop moet biassen naar een bepaalde spanning over de kop. ( ongeveer 100 millivolt ). eens kijken hoe lineair die is.
