Op 17 december 2005 23:22:34 schreef High-Voltage:
[...]Hmmm... Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat ik mij ergens vergist heb. Want je hebt die 5VSB nodig om hem terug uit te kunnen zetten
Heb je naar die ESR waarden gekeken?
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ATX_ELCOS.xls
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 18 december 2005 08:42:40 schreef egiana:
[...]Hallo,
En C5 en 6 dan?
respectievelijk 5.8 en 6.1ohm...
Zoek maar eens even op waar die zitten.
1µF, dat zou goed zo eentje kunnen zijn die je moet hebben.
Op 27 december 2005 19:52:03 schreef High-Voltage:
[...]En C5 en 6 dan?
respectievelijk 5.8 en 6.1ohm...Zoek maar eens even op waar die zitten.
Om ze te vinden das geen probleem.
Ik heb enkel als gegeven de meegeleverde tabel en daar is geen grote afwijking voor c5 c6
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ESR_SCHAAL.xls
Maar dat zou wel eens kunnen, het is te proberen. Tegenwoordig probleem om aan elektronica aan te geraken in onze wegwerp maatschappij. Als je een tip hebt op voorhand bedankt.
Dank voor reactie
Heb intussen C5 en C6 vervangen, waarde nu ± 3 ohm meer uitslag met analoge V meter op 12V uitgang maar werkt niet.
