Via Hans kreeg ik de vertaling van http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm door Hot-AM.
Doc.
Let op, dit is in het babelfish... :P
Op sommige punten moeilijker dan frans!
Jongens
Om eens te kijken wat het me kost.
2 beetje gelijke 4CX250B gloof dat A ook goed is.
Wat kost me dat?
En de voetjes niet te vergeten waar haal ik
die voor bijna niks vandaan?
Rob007.
Hey Izaak en Henry, bedankt! ;)
zo even een url neer plempen,Ik weet niet of deze al bekend was.
plemp http://www.flashwebhost.com/circuit/
Bedankt, die was ik kwijt.
@Henry ja die bedoelde ik die 2 winkeltjes!
Bedankt hoor!
@Esoterist ook bedankt had ik ook niet meer!
Is dit wat voor de gasten met weinig ruimte?
Jongens vertalen jullie eens in Nederlands?
http://www.flashwebhost.com/circuit/shortant.php
met normale maten? Misschien is het wat?
Rob007.
Hoi Rob of andere lezers toevallig ook een schema van een korte antenne voor 76 meter 3.9 mhz kan hier 21 meter kwijt
grrrrrrrrr
ik heb net berekend een antenne zonder spoel,is een linearloadeddipool komt op 25,6M. en als je de uiteindes afbuigt kan je dus op de +/_ 21M uitkomen.
Omdat deze dus linearloaded is heefd hij minder verlies dan een die trapped is. http://www.qrz.com/download/antennas/ariel15.zip
In http://www.circuitsonline.net/forum/view/28280/3
postte Rob een programma voor zichzelf en Tornado!
Hee bedankt voor de info, nee het programma was niet speciaal voor ons hoor
zat zelf te denken aan een soort v antenne 2x 17 meter maar dan komen de uiteinde ongeveer 10 meter uitelkaar en de antenne hangt dan horizontaal(hoogstepunt 8 meter en aflopend naar 3 meter hoogte) en of dat gaat werken ?
grrrrrrr en succes met de hobby
@ESOTERIST & ROB007: Bedankt voor jullie links, boys!
@Henry S.: Is dat idee van mij over die z.g. antenne-tuner, die dan elke halvegolf-dipool of inverted vee aan moet kunnen passen d.m.v. extra draadlengte ook een uitvoerbaar idee?
Ik heb een leuk klein schemaatje!
van een klein breedband antenne versterkertje.
Moet hem nog even digitaal tekenen.
Deed het bij mij zeer goed op KG!
Wil hem wat verbouwen.
Voor wat meer selectiviteit,
Moeten jullie maar eens mee denken.
Vraagje er achter aan,
Wat is het slimst/best om als antenne draad te gebruiken?
Massief of Fezel koperdraad.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@rob
voor hoogfrequent moet je bij voorkeur een draad gebruiken die glad aan de buitenkant is (skin effekt) en met een zo groot mogelijk oppervlak.
Dus draad met veel afzonderlijke draadjes en met een glad oppervlak. Hf antenne litze.en je moet voorkomen dat de draad gaat oxideren.
Dankjewel voor dit stukje uitleg @MRF!
Wat verstaan we onder skin effect?
En waarvoor zo nodig glad?
Kun nog je meer vertellen?
Ik vond een link met allerlei kijk zelf even allemaal!
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/40M/
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11227
Ik heb ook nog een wegneembaar draadje voor 7MHZ.
Lijkt me ook een leuk bandje BV 7474KHZ,
Kan ik ook komen,
Ik kan overal komen zo niet bouw ik wel iets om,
Of iets nieuws!
Vorige keer zelfs kwam ik binnen met mijn dipmeter,
bij een vriend op 14MHZ zomaar FF voor de lol.
Rob007.
Het skineffect is het verschijnsel dat in geleiders waarin een wisselstroom loopt de stroomdichtheid hoger wordt met het naderen van het oppervlak van de geleider. De sterkte van het effect neemt toe met de frequentie van de wisselstroom. Het skineffect speelt daarom vooral een rol bij radiofrequente (RF) wisselstromen, wat we kunnen zien aan de volgende cijfers. Bij een frequentie van 50 Hz is de (effectieve) indringdiepte ongeveer 1 cm, bij 10 kHz al minder dan 1 mm en bij 10 Mhz nog maar 20 μm, wat inhoudt dat bij deze laatste frequentie de stroom eigenlijk slechts aan het oppervlak loopt. Het gevolg van het skineffect is dat de weerstand van een geleider sterk toeneemt bij hogere frequenties.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skineffect
Dankjewel @Henry (ik hou van jullie!)
Maar is dit effect dan zo heel erg?
Is het niet te verwaarlozen?
En MRF tikt glad draad
maar noemt litze
waarom dan geen massief koperdraad? Is toch glad?
Rob007.
Op 7 januari 2006 18:13:50 schreef rob007:
maar noemt litze
Rob007.
Litze heeft relatief gezien meer oppervlak doordat het uit meerdere kleine draadjes bestaan ?!
Het skin effect is zeker niet te verwaarlozen!
@allen
Allen bedankt voor de goede uitleg.Rob ik gebruik zelf 7*7 2.25 millimeter qwadraat. (7 tieren van 7 dunne draadjes in elkaar gedraaid).
fosfor brons draad en dan wel de geisoleerde versie dit weer tegen de oxidatie.
Morgen ga ik toch weer met de mast bezig en zal ik even een foto nemen van mijn voedingspunt.normaal hangt dat op 20 mtr maar laat morgen de boel even zakken .kan je de kabel even zien.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Dan te bedenken dat ik gewoon tweeling snoer gebruik
voor mijn zendertje. Niks bijzonders dan dus.
@Ripkip hoest? Waar zit je nou?
MRF ik zie uit naar de foto!
Rob007.
Gewoon snoer werkt ook prima alleen je hebt kans dat je het na een aantal jaar moet vervangen ivm oxidatie en dat het eerder door gaat hangen.
Ik zal binnenkort ook eens proberen of ik een deltaloop kan weg werken op dat kleine stukje grond wat ik heb.Ben reuze benieuwt of dat ook beter werkt dan een dipool.
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Ik heb een 27 Mc antenne omgebouwd met zo'n spoel zodat de totale lengte rond de 12 meter is. Ik krijg de SWR niet goed (1:8) waarschijnlijk omdat de aardedraad niet goed is.
Wachten is op het voorjaar zodat ik met de ladder een behoorlijke 2,5 mm2 van de aarde tot aan zolder kan krijgen. Het is me nu te koud ......
FZWART: Wipkikker gebruikt NIET de aarde onderaan de gewikkelde spoel zoals in het schema, maar heeft een aparte aarde van onderen naar de aarde van de coax getrokken. Volgens hem moet je een behoorlijke spoel hebben als je op dezelfde spoel zowel kern als aarde vastkoppeld en hij ziet dat in de praktijk niet zo zitten. Dus... als je de spoel alleen voor de kern gebruikt met daaraan de 5,5mtr. GPA en de aarde van de coax nu eens aansluit op b.v. de (metalen) mast, of je probeert op de aarde van de coax eens de waterleiding als antenne... als het maar aarde maakt... Wipkikkertje zelf gebruikt een enorme circel met koperen buizen in de grond als aarde. Dan weet je natuurlijk zeker, dat de aarding goed zit...
PS: Handig om om de 2 á 3 windingen van de spoel een tab te hebben voor preciese lengte á 1:1.1 verhouding.
Ik heb het geprobeerd met zowel de aarde alleen aan de coax als aan de spoel. Verder al de verwarming geprobeerd maar hielp ook niet. Het grondwaterpeil is bij ons vrij hoog, 't is nog net geen moeras hier :-) dus zou dat vrij makkelijk moeten kunnen.
Sluit de aarde van de coax maar niet meer aan de spoel vast, maar aan iets wat voor aarding door kan gaan (zoals de mast, waterleiding, etc.) Volgens mij had Saturnus hetzelfde idee over de aarde bij dit principe. Heb je al veschillende tabs geprobeerd bij de spoel (ongeveer om de 2 á 3 windingen) bij het aansluiten van de kern om de exakte lengte voor jouw frequentie te verkrijgen? Enne... de antenne moet tijdens het "dippen" wel vrij staan voor een goede indikatie van de SWR...
