Op 26 januari 2006 16:09:41 schreef muddy:
zoek eens lissajous scanner... er staat een nederlandse op google (ja, ik ben lam)
ja dat merk ik ja dat je lam bent, hij zegt net al dat hij al gespeeld heeft met pointers en spiegels.
dus lees eerst dit hier: http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/lasersaf.htm#saftoc
dan weet je waar je mee te maken hebt en waar je mee moet uitkijken.
als je engels niet zo goed is dan kun je deze lezen:
http://aart.vslcatena.nl/lasersafe.php
op de eerste site staat sowieso heel veel informatie over lasers zelf (dus niet de scanner ect)
http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/laserfaq.htm#faqtoc
het serieuze werk begint hier:
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
iemand die het vervolgens nagebouwd heeft, heeft ook een site:
http://24.200.192.31:81/LaserShow/
ik hoop dat dit een beetje is wat je zocht?
@Electrogek
Ik wil ook nog wel vier mot-1 stappenmotortjes hebben.
ok
dan zal ik die even meebestellen :)
als iedereen even een e-mail aan me zou willen sturen met zijn bestelling
want anders raakt het in de war :)
Op 26 januari 2006 18:41:36 schreef hilbren:
Kijk hier heb ik wat aan bedankt :)
Dnstje: zou je de eagle file van je DAC online kunnen zetten of via msn kunnen delen? dan kan ik die gebruiken om er een printje van te maken!
met welk audio ic kun je een simpele driver voor mots maken?
Dnst, jij hebt toch ook zoiets gemaakt? welk ic gebruik je?
Op 26 januari 2006 23:35:37 schreef LiquidSmoke:
een hele simpele is een TDA2030A
let wel op dat je de "A" versie hebt! (meer vermogen)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1459.pdf
Weinig extra onderdelen iig ja, heb nog een klein printje liggen van pc luidsprekers, ff kijken of dat wat doet, anders ff een tda ophalen :)
Nog steeds geen antwoord vanuit duitsland wanneer de mot's (worden) verzonden (zijn). :(
Op 26 januari 2006 21:59:25 schreef T.Assies:
Uh kheb geen eagle bestand gemaakt maar met paint gemaakt en de symbole geknipt uit andere schema's :).
Nee, die waren fout, ik had zoon schema na gemaakt van mylaserpage.de (die weg gehaalt is) bleek niet goed te zijn, ik kreeg een halfe beeld, omdat de npn transistoren geen negatieve spanning schakelt of posetieve. en het bleek dat je direct op de dac(kaart) aansluit veel betere beeld had.
Op 27 januari 2006 11:23:17 schreef Dnstje:
dat heb ik idd gemerkt: dat je af en toe een negatief signaal hebt uit de dac :? ben ik enigste die dat heeft?
De TDA2030 kan er wel goe dmee overweg?
dat hoort hoor, anders zou je geen - 12v nodig hebben.
je kan een tda2030 proberen, potmeters eraan, maar geen elko gebruiken bij de ingang, anders is hij niet gevoelig voor minder dan 1 herts, (weet ik niet zo super zeker, want de opamp in het dac schema gebruikt ook geen elko's).
hmmz, Komt laserexpert eindelijk online?
http://www.laserexpert.nl/
27-01-2006: Stay tuned!
? :P
Op 27 januari 2006 13:33:03 schreef LiquidSmoke:
de versterker 2030 ?
die kan daarmee overweg ja
zal de tda2003 noet genoeg vermogen hebben? 10 watt (krap 1A) lijkt me toch genoeg, of heb ik dat?
iig: heeft iemand een print layout van die g-dac2? als iemand er al eentje heeft kan je mij die dan mailen? dan kan ik gaan etsen:D
ik ga denk iig tda2003 versterkers nemen, twee stuks en dan die elco dus weglaten? ik zal er eens een topic over openen.
Ik zoek nog altijd een dvd brander
maar ik vind hem niet :(
Heb mijn mots binnen :D doen het perfect, beter dan ik had verw8 iig.
Alleen is 1 van mijn mirrors bekrast, gelijk maar een nieuw setje besteld bij laserexpert :)
morgen ff een mount maken enzo :)
Op 27 januari 2006 15:08:00 schreef muddy:
heb met ee tda1521 net getest, hij doet het wel met elko's voor de ingang, maar hij is veel noukeuriger zonder elko's, anders gaat hij weer terug staan naar het midden punt als hij een puls gekregen had.
en het moet een symetrische versterker zijn.
dus de ingangselco en de uitgangselco weg? en weet ik veel of die symmetrisch is...
heb net twee cdrom dingen gekregen, maar ik denk dat er toch maar aleen IR lasers in zitten:( er zit denk zelfs een laser-ic in...:s
EDIT: maar heeft iemand een print-layout van gdac2?
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
wat zijn de waarde van de weerstanden R36 en R37 bij de elm chan driver .
http://elm-chan.org/works/vlp/galamp.png
R36 1 ohm?
R37 100m?
@Dj Antoine hoever ben jij? Je was een PCB aan het maken?
Hallo mensen!
Al iemand leuke mot files gemaakt?
(voor mot-1's?)
Ik ben er nog beetje mee aant dokteren!
Ps waar halen jullie dunne spiegels vandaan?
Groeten
Bas
ik ben op zoek naar popelscan lasershows
en ik wou jullie vragen dat als jullie mijn share server gebruiken even ipv de mp3 een textbestand mee zippen met daarin de naam van het lied en bijv waarmee je het gedownload hebt/kunt vinden
ik upload strax even mijn nieuwe show :)
@ DC-modified geluidskaart als interface: Leuk om te zien dat iemand het doet, is ook een oud idee van mij :)
Volgens mij een knutsel-optie met een interresante prijs/werk/prestatie-verhouding voor een wat snellere sturing met hogere resolutie en meerdere analoge intensity kanalen.
@ TDA2030 als DC coupled amp: Heb het ooit wel eens iets dergelijks gedaan voor een servo-sturing met een DC motor en dat "ging wel".
Jullie willen dan met stroom sturen ? of met een spanning ?
Je zult ws wel wat offset-gedoe krijgen.. Een opzet rond een BD139/140 paartje en een opamp werkt volgens mij net zo goed.
Denk bij de 2030 in ieder geval om alle zaken (layout !, ontkoppeling) die hier in de audio-topics aan bod zijn geweest, anders is het een AM zender ;)
Op 27 januari 2006 22:29:44 schreef killerbeezz16:
Hallo mensen!
(voor mot-1's?)
Groeten
Bas
Heb ze toennet besteld bij laserexpert:
20x10x2 mm 2,50 euro per stuk :) niet duur voor echte front surface mirrors.
Moet je ff mailen naar info@laserexpert.nl, hij heeft nog meer varianten.
Deze leken me wel geschikt voor mot-1, eentje bijslijpen naar 10x10 voor de eerste as, en de 20x10 kan mooi op de tweede as (heeft een breed bereik nodig natuurlijk).
Iemand trouwens een idee hoe makkelijk die mot-1 asjes te verlengen, anders moet ik ze wel errug dicht op elkaar zetten, is denk ik niet haalbaar.
Gebruik een naald. Simpel én licht! Lees mijn advies aan Roelke hierover:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24363/32
Succes!
[Bericht gewijzigd door Lazeres op ]
