KP
Super8 filmlab, Antwerpen: http://www.kpfilmlab.be
Ik ken zelf amper iets van elektronica vandaar dat ik dit in het forum zet, zodat jullie mij kunnen helpen. Ik zou graag 8 rode ledjes van 3mm laten branden op een wisselstroom van 230V. Hoe?
Alvast bedankt.
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Lastig, denk dat het beter en veiliger is om dan te kiezen voor een trafo. Kost je ook minder prutswerk en zal waars. goedkoper zijn.
Mocht je het echt op 230 V willen, dan zal je een condensator + 1 diode nodig hebben + weerstand 15Watt en heel erg rekening moeten houden dat er een fase op de led kan staan! (niet aanraken dsu!)
8 LED x 2V = 16V dus 230 - 16V = 214V (als je het in serie zet)
214 Volt moet je dan wegwerken over de condensator en weerstand. Dus de weerstand + elco moet een weerstand hebben van
214 : 0.020 = 10700 Ohm
Neem bijv. voor de weerstand 1kOhm (let wel op, gaat een spanning van 20V over vallen wat overeenkomt met 20V x 0.02A = 0.4 Watt weerstand nodig (ofwel 1 watt nemen)
Dan heb je nog ong. 9k7 ohm te gaan(over de elco);
en dit weet ik niet meer precies uit te rekenen... 2 pie F/C? weet formule niet meer :\
[edit]
Enkele waardes verandert
Klopt het nu wel ong? weet ik het ook gelijk GOED voor mezelf
Als je amper iets van elektronica weet is dit zelfmoord...
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32 lezen en geschikte adapter kopen, het hele verhaal van willyp meteen vergeten.
dat van willy lijkt me idd niet echt een goed idd als je niet zoveel verstand hebt van elektronica. Regelrechte zelfmoord....
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Op 6 februari 2006 01:57:56 schreef willyp:
8 LED x 20mA = 160mA
Ga je ze nu in serie zetten of parallel? Want hier klopt dus niks van!
KP
Op 6 februari 2006 16:58:44 schreef KP:
Euh ja,... hier heb ik dus niet zoveel aan, hé.
Wat wil je dan gaan maken of doen?
KP
Ik bedoel te zeggen waar heb je het voor nodig?
leg het eens iets beter uit dan kunnen we allemaal beter mee denken.
KP
Ow ja natuurlijk. Wel ik zou graag wat extra verlichting in mijn Technics platenspeler willen hebben, en ik had op : http://www.12x0.de/project/english.htm een heel mooi voorbeeld daarvan gevonden. Je moet maar eens zien of je mij daarmee kan helpen.
Die persoon van die site gebruikt een transformator om de led's te laten branden. en kijk ook eens hier: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
KP
Wilt dat dan zeggen dat die ledjes aangesloten zijn op de platenspeler zelf of dat ze los ervan kunnen branden. Want volgens mij sluit hij ze aan ergens in de platenspeler.
[Bericht gewijzigd door KP op ]
Op 6 februari 2006 17:45:36 schreef KP:
Unfortunately the transformer of the new technics series could'nt get along with so many LEDs. Though all LEDs "only" need 2.4 Watts it is 2.4 Watts too much for the transformer. The LEDs began flickering as the TT started, To solve the problem, i replaced the newer trafo with the trafo of a 1.st series technics.
Lezen?
KP
Weer iemand die een led in het lichtnet wil pluggen... Je leven is duurder dan die trafo hoor, en daarbij een 2VA printtrafo kost maar 4euro.
Trouwens in de gemidelde techniks platenspeler zitten al wat led's, dus ook een trafo.
Misschien een goed idee om die eens op te zoeken...
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
in een platenspeler zit altijd een trafo... als je daar nu eens een beetje stroom vanaf tapt, zal ie heus niet erg vinden...
KP
LaStei
carpe cerevisi
24V AC, er zit zeker ook ergens een diode brug in + elco's voor een gelijkspanning. Afhankelijk van die spanning gaan rekenen: voor elke LED in serie tel je de doorlaatspanning op. Afhankelijk van de kleur en type:
Forward Voltage
Amber (ld = 590 nm) 2.02 V
Amber (ld = 592 nm) 2.15 V
Red (ld = 626 nm) 1.90 V
Red (ld = 630 nm) 2.00 V
Blue (ld = 472 nm) 3.5 V
Green (ld = 526 nm) 3.5 V
Neem ongeveer 10% van je voedingspanning voor de "instelweerstand" Dus voor 30V, 3V voor een weerstand, 27V LED's dat zijn 7 LED's in serie (24.5 V) dus 5.5V kont over de weerstand te staan. De stroom is ongeveer 10 mA, dus de weerstand moet 560 ohm zijn.
KP
Ik heb de diodebrug gevonden en mat 28,7V. Ik heb besloten om 16 ipv 8 rode ledjes te gebruiken. Gaat dat lukken met een voorschakelweerstand van 82 ohm ?
