hallo,
Ik zal eerst uitleggen wat de bedoeling is..
Ik heb hier een ethernet bridge die op zolder moet komen. er komt namelijk vanuit die bridge een kabel naar een antenne op het dak. die bridge moet uiteraard gevoed worden...
het is een 5Volts bridge er staat verder niks op de behuizing alleen weet ik wel dat de Originaile voeding 2A geeft op 5Volt.
Aangezien ik op die zolder een 12 volts spanning heb ben ik in eerste instantie maar met een L7805CV een spanningsregelaar begonnen. Ik kwam tot ontdekking dat de 7805 max. 1A kan leveren dus heb ik 2 7805jes parallel gezet. dit werkt in eerste instantie perfect alleen worden de spanningsregelaars na een minuutje al behoorlijk heet.
*Komt het nu omdat ik iets verkeerd heb aangesloten dat ze zo heet worden?
*werken 2 spanningsregelaars parallel niet goed? het zijn 2 identieke met zelfde uitgangsspanning
*Of is het normaal dat deze zo heet worden en moet er een koelrib op. (zoja is die van een PC voeding oke?)
alvast bedankt voor het antwoord.
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
als je weet dat hij (in jouw geval) 7 watt moet verstoken denk ik dat er een koelvin op moet, daarom zit er een gaatje in de chip
enkel bij lage stromen moet er geen op
(normaal moet de voedingsspanning 3 volt hoger zijn, maar ik ben ook geen expert)
Bij 7V @ 2A moeten ze in totaal 14 W wegstoken.
Dat redden ze inderdaad niet zonder koeling, maar een andere voeding of een schakelende converter lijkt me logischer, het is anders een beetje zonde van de energie.
Twee spanningsregelaar parralel schakelen gaat inderdaad niet geweldig, er zijn altijd kleine verschillen in uitgangsspanning waardoor ze niet gelijk belast worden.
Er zijn wat dingen die je kunt doen om dat te verbeteren, maar echt handig is dat allemaal niet. Een 78S05 red het in zijn eentje (mits natuurlijk goed gekoeld)
bedankt voor de snelle reacties
je hebt het over een andere voeding. ik ben niet iemand die zelf al schakelingen uit de hand ontwerpt. wel schakelingen nabouwen gaat best. dus zou ik graag weten wat voor optie je dan hebt. en liefst inclusief een schematje.
Verder zou ik dit (als het kan teminste) tot het weekend gebruiken met een koelvin erop. of raad je dit af?
LaStei
carpe cerevisi
Zet een kleine weerstand (100 mohm)in serie met de uitgang. Daardoor word de regulatie wel iets slechter, maar de stroom verdeelt zich beter over de twee stabilisatoren. En dan een redelijke koelvin.
Op 2 maart 2006 13:51:14 schreef liquidacid:
bedankt voor de snelle reactiesje hebt het over een andere voeding. ik ben niet iemand die zelf al schakelingen uit de hand ontwerpt. wel schakelingen nabouwen gaat best. dus zou ik graag weten wat voor optie je dan hebt. en liefst inclusief een schematje.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Zo is het gekoeld wel even te gebruiken, het liefst idd met in elke uitgang een serie weerstand van 0,1 ohm.
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Op 2 maart 2006 13:04:33 schreef liquidacid:
Om twee regelaars parallel te schakelen had ik eerder een transistor overheen geschakeld als stroom booster.
Of heb ik de serie Lm317 (adjustable regulator)gebruikt die kan 1.5A leveren, en met een flinke koeling kan hij zelfs 2.2A leveren.
