sory een fout van me er staan 2 condensatoren van 88.0 mdf 1200vdc en 1 van 8.0mf 1500 volt op de voeding,die laatste is ook veel kleiner.
http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif
http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif hoe ktijg je dat uit? ik ben ook een echte held in internet.
tussen img tags, zie de FAQ.
Met dat figuurtje kan je een post veranderen.
Met http://www.circuitsonline.net/images/f_quote.gif reageren op iemand anders.
Op 15 maart 2006 17:05:01 schreef woefdram:
...hoe krijg je dat uit?
Bekend probleem. Zeker als je net begonnen bent. Zat zelf ook al eens met de handen in m'n haar (althans wat er van over is)...;)
Ontvangst rapporten zojuist ontvangen stations tussen de 1645-1655 Khz.
Telstar 9+10db R5
Bandung 9+30db R5
Helmus 9+20db R5 Van af Holwerd
Monza 8 R3a4 van uit Latrop
Waddenzee is hier ter vergelijking 9+20db
Dit alles in Noord Nederland (Groningen ongeveer)
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Hee Marcel, zou jij eens een keertje kunnen kijken of je 's zondagsochtend vanaf 10:00 uur "de Wipkikker" kunt ontvangen? De frequentie is ongeveer 1580KHz. Volgens mij moet dat lukken met jouw superontvangst. Alvast bedankt!
Op 17 maart 2006 11:56:27 schreef Hans de Swan:
Had je je handen in je zakken dan? >:-)
BTW hoe'st met je 807 plannen?
Op 24 maart 2006 21:31:07 schreef KT88:
Dit was dan ook een schot voor open doel! Geen haar op mijn hoofd die er nu nog over denkt, nog zo'n opmerking over mezelf te plaatsen...(wow! is dit paradoxaal of niet?)|:-(
De 807 plannen zijn wat opgeschort. De buizenzender, die ik bij me had, blijft zoals-ie is. Als ik de spanning, modulatie-trafo e.d. allemaal moet gaan veranderen voor een 807, dan kan ik beter meteen een nieuwe zender gaan bouwen...
PS: Is je "AMAZING SUPERSONIC PAIR OF SOLAR X-RAY GLASSES" nog heel? >:-)
Op 24 maart 2006 21:45:02 schreef Hans de Swan:
Misschien nog niet eens zo'n gek idee.
Stuurzendertje zal niet zoveel problemen geven, eindtrapje dan uitvoeren met die 807 en gelijk een goede trafo erbij zoeken.
Met 800V max. op de anode kun je lekker spetteren hoor >:-)
Man, je weet niet hoe blij ik ben met dat ding!
Wacht maar straks, als het lente is en de korte rokjes weer tevoorschijn komen http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif
@KT88: Ben er inmiddels achter dat een EL84 en een EL86 verschillende buisjes zijn. Als vervanger van elkaar worden ze niet eens genoemd, maar toch zijn er diverse techneuten, die beweren iets meer power uit een EL86 te kunnen halen (als vervanger voor een EL84 op dezelfde voet). Met klein vermogen is ieder beetje extra winst mooi meegenomen. Wat vind jij als zonaanbidder en buizenspecialist, Sander? Proberen kan geen kwaad?
In dezelfde schakeling zou dat best nog wel eens kunnen, de buis is er voor gemaakt om op lagere spanning dan een EL84 te draaien, met daarbij gelijkwaardige specs.
Ga je dan die EL86 op de plek van een 84 zetten, zonder ook maar verder iets te wijzigen, dan lijkt het me logisch dat ze meer power levert.
De vraag is alleen: voor hoe lang?
Bekend met het begrip "ICAS"? >:-)
Mijn Franzis Roehren Taschen Tabelle zegt dat Vak max is 250V.
Met een trillingskring erachter zal dat nog wel wat gaan oplopen, dus de Q maar laag houden dan.
In audio zou ik dat wel uit mijn hoofd laten.........
Hans heeft gelijk,gaat goed hoor
geeft iets meer power.Die buisjes zijn vrij sterk,alleen opletten dat het schermrooster en de anode niet gaan gloeien;)trouwens ik zette vroeger 900 volt op een807,alleen die haltrons vonden dat niet zo leuk.RCA geen probleem.Of een 814 ook een leuke buis.1200volt erop en gaan met die banaan;)
[Bericht gewijzigd door kroket op ]
@KROKET: Wat is dat toch met die grote spanningen jaren geleden...
Op 16 maart 2006 09:39:11 schreef QRO_man:
Ach, dit doet me denken aan mijn vroege HF experimenten 25 jaar terug. Let wel, een EL84 op MG op 900 Volt met Heissing modulatie middels een 814 en later een VT4C, waar kom je dat tegenwoordig nog tegen...
@KT88: ICAS staat toch voor "Intermittent Commercial and Amateur Service"? (bedankt QRO_MAN/KG-uitdaging!;)) Maar wat dat nu precies inhoudt...
ICAS betekend dat je (zend)apparaat niet constant aanstaat, maar tussendoor even af kan koelen. Met een muziekzender gebeurt dat dus niet of weinig!
Nu op 1643 khz
niet ik maar een ander station,vraagt om rapportjes sms nummer wordt regelmatig omgeroepen.
Ik heb hem wel gehoord en hoe?.... Nou 9+40Db dus dat viel wel op.nu staat er een signaal van 9+50Db weet niet wie dat is ??? Edelweis dus.
James Bond S9+35Db R5 1646Khz.heeft 90 meter draad antenne.N-Nederland.
Corona S9+41Db R5 1646Khz.Friesland.
Eskimo S9+37Db R4 1646Khz.Mod spraak slecht, R5 muziek.
Edelweis S9+50Db R5 1646Khz.Breed.
Relmus S9+35Db R5 1640Khz.Holwerd Ameland.200W
Bandung S9+38Db R5 1652Khz.
Rooie Rover S9+10Db R4 1650Khz. en Fading.
De Weduwe S9+20Db R5 1638Khz.
Radio 538 S9+30Db R5 als referentie
nee mrf die edelweis hoor ik niet,het was quintus
@kroket
Kijk even naar de postings tijd...
Holwerd is geen Ameland, je kan er wel op de boot naar Ameland ;)
Tjongejonge, wat ontvang je niet met je superopstelling? :)
@Henry S.
Sorry kan er niets aan doen.
De Mg Piraten heb ik hier ontvangen op mijn KG dipool inverted v. Maar nu zonder Z-match maar met een 1 : 9 unun
er aan.De voedingslijn hier in de shack samen genomen en op de unun aangesloten en dan 50 ohm naar de Icom R71e.De voedingslijn maakt nu deel uit van de antenne door de asymetrie.De unun doet dan de rest zonder tunning.Verder heb ik met deze opstelling een SWR van 1 : 1 op 7100KHz.
Maak ook een 1 : 9 UnUN en doe mee !!!
GR. MRF
Ik wordt gek van die Grieken op MG:(
@Kroket
Valt mee toch ze zitten meestal Rond 1660Khz tot 1750Khz.
Wat ik hinderlijk vind is dat veel mannen met van die vrijlopende zenders afwijken van het 9KHz raster en er interverentie ontstaat ( niet echt slim van ze )..
Het vergalt soms behoorlijk het luister plezier en veel radio`s stemmen op 9KHz raster af en al die potentiele luisteraars missen ze dus ook.
@MRF dat is ook zo maar gisteren zaten er ook en paar rond 1630 hoor met S9+ signalen.
Wat betreft het 9 khz raster,ik vind dat ook,een heleboel onnodig gefluit en nog niets te verstaan,zonde.
Dus kies 1620,1629,1638 of 1647 als freq.
Ik denk dat dit echter niet gaat lukken helaas.
wat zouden jullie denken van een 18khz raster?
je krijgt geluid dat FM kwaliteit benadert, en de fluittoon wordt bijna ultrasoon.
dit is uiteraard nog alleen maar mogelijk voor de paar piraten die er op de banden uitzenden.
als we dat nou eens gaan regelen met alle piraten...
@Ledlover
Mooi op 9KHz Blijven zitten lijkt me, de interferentie wordt veroorzaakt door de verschilfrequentie van beide draaggolven.Het zal dus blijven fluiten als een ieder zo maar ergens gaat zitten zenden buiten het 9Khz raster om.
Op 26 maart 2006 21:02:05 schreef MRF-Technoligy:
@Henry S.
GR. MRF
Geeft de 1 : 9 balun dan een goede SWR over een breed spectrum zonder langer gebruik te hoeven maken van een tuner??? Enne... Wat is de lengte van de coax (vanaf de balun) nog, wanneer de voedingslijn deel uitmaakt van de antenne? Hoe moet ik dat precies zien? ;)
