MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Transmitter
Hallo Bert ik heb er hier een liggen uit de oude doos het is een FT243 X-Tal en de pootmaat is 12,5 MM.
Het is een X-TAL van DX Chicago U.S.A.
zie deze posting van mij http://www.circuitsonline.net/forum/view/28033/21
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
MRF-Technoligy
Op 2 april 2006 19:04:16 schreef Gerwin:
even een vraagje tussen door: als iemand aan het zenden is (ongeacht op welke band) is het dan mogelijk dat je dat hoort ruisen op computer speakers die niet afgeschermt zijn?aangezien ik alle mogelijke oorzaken voor de af en toe ruizende boxen van mij zelf al heb uitgesloten. en mijn buurman een zend instalatie heeft
Speaker snoeren door een ferriet ring halen een paar windingen zo dicht mogelijk bij de versterker en eventueel de speaker.
MRF
Ben ff aan het rommelen geweest!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=16621683&k…
kijken jullie ook eens mee?
fouten? Verbeteringen?
Gooi het op als je wilt?
Tis trouwens een modulatortje voor dat 2 traps KG zendertje!
(hij doet het!)
OOW als je hem opslaat kan je hem wel vergroten!(de foto)
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
MRF-Technoligy
@Transmitter
Bert Fedex is bij mij aan de deur geweest om de PWM (Pulse Wide Modulation) ic`s af te leveren, helaas was ik niet thuis.Ze komen Nu morgen bij mij op de zaak.
Ps: Heb jij ze al ontvangen.
Op 31 maart 2006 16:29:58 schreef rob007:
Natuurlijk!@MRF
Nou Afschieten is misschien nog wat grof gezegd,
Maar sorry ik geloof niet meer in kleine antennes!
Lees verder even mee?@Galaxy
Natuurlijk hoop ik toch dat IK (Rob) ongelijk heb!
Want is het niet voor mijzelf, dan wel voor een ander
Zou het iets moois zijn!
Dus maak je niet druk om mijn mening,
Sterker nog ik hoop zelf dat ik geen gelijk krijg.Maar je weet wat mijn gedachten is nu,
Bewijs het tegendeel?
Kom eens bij mij op mijn draadje binnen met een . . . . .
Wat jij wilt, LOOP, HOBBYTRON heet ie zo?10€
10€ voor die geen die bij mij binnen komt MET,
laten we zeggen 15? 20Watt met deze antenne
op ergens rond de 6300KHZRob007.
ik vroeg me af , of de 10 euro bij Rob al opgehaald zijn , ik heb helaas geen magnetron signalen ontvangen , jammer....
MRF-Technoligy
@Westcoast
He Vincent die magnetron signalen kan je ook beter maar niet ontvangen krijg je het wel erg warm van Hi.
Voor jullie info ik hoorde laatst een station op 1850Khz in lsb werken met een isotron.
Hij was inderdaad wat sterker met de l-antenne ipv met de isotron. Maar de iso.. heeft maar een beperkte ruimte nodig en dit kan nu net goed uitkomen voor sommige onder ons.
Of je hoort iemand helemaal niet door het ontbreken van antenne plaatsings mogelijkheden of je hoort hem wel met de iso....
MRF
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Ik heb nog een vraagje over de Isotron, Marcel. Misschien kun jij meer duidelijkheid geven over het volgende...
Staat de diameter van de spoel en de hoogte tussen de spoel en de "reflektoren" onder en boven niet in relatie met elkaar? Galaxy heeft i.p.v. 81 cm. hoogte een meter genomen en de diameter van 10 cm. werd 11 cm. "Maatvoering zou niet al te kritisch zijn", maar volgens mij is dat juist essentieel bij deze antenne...
Verdorie ik kan het niet laten!
@Westcoast wil jij dat verhaal nog eens tikken?
Over die antennes die elkaar hielpen? (tik ik dit goed?)
Hoe noem je dat met een goed woord?
Inslag, overslag, ik lees dit stukje en denk dan . . .
Let wel ik wil niet afkraken,
sterker nog ik hoop dat het WEL werkt! Nadruk op WEL!
MAAR . . . .
Moet naar mijn bed! Morgen vroeg weer op!
Rob007.
@MRF, interessant dat je met PDM/PWM bezig bent. Heb al weer wat jaren terug samen met een 'collega', maar dan voor iets meer power, ook al eens zoiets opgepakt (Zie http://www.amfone.net/AMPX/59.html), maar doordat er een aantal wat moeilijk verkrijgbare c.q. maakbare (high voltage) onderdelen benodigd waren heeft e.e.a. niet een echt bruikbare schakeling opgeleverd. Het werkte wel, maar kwalitatief bezien liet het toch wat te wensen over.
Ben uitermate benieuwd hoe aan jouw kant een en ander in de praktijk uitpakt. Houdt je ons op de hoogte ?
HEEJ @Ervarist!
Kwam het een beetje binnen ja?
Ik ben zeer blij dat je me daar ontvangen heb!
Nu bet ik alleen benieuwd naar het volgende,
Was dit met laag vermogen? (low power) Of met hoog?
Heb ff zitten kijken wat voor een ontvanger het was,
Das een stoer ontvangertje trouwens! Echt wel!
EN daar komt bij dat ie gevoelig is want
met hoog vermogen zit ik nog maar met 15 Watt!
Laag trouwens met 1Watt ik wil namelijk een recor verbreken!
Weet niet heb nog niet gekeken had je me ge maild
Kijk zo nog even des al niet te min hartstikke bedankt!
Had je die ontvanger trouwens pas.
Rob007.
Hans de Swan
Op 4 april 2006 00:15:35 schreef evarist:
@Rob,
Ik heb je ontvangen in Mechelen (B). redelijke ontvangst met sprietantenne op Sony ICF6800W.
Nu nog "een droat-ie spann'n" en het feest der ontvangst kan beginnen!
Ja!
@Hans heeft gelijk @Stan (@Evarist)
Had je nog niet een draad gespannen?
Ongeveer 11A12 meter en een aarde?
Ik vind het al waanzinnig dat je me zo al gehoord hebt!
En nogmaals wat vinden de mensen hier van?
Het werkt wel maar naar mijn idee nog niet optimaal!
Tis gejat van een video modulator!
Rob.
Op 4 april 2006 14:30:19 schreef rob007:
Tis gejat van een video modulator!Rob.
De vraag is hoe klinkt ie, en hoe klinken de bassen? Daar zit de meeste modulatiediepte in.
Lijkt me verder wel ok, met het nadeel van alle transistor seriemodulators, asym modulatie.
Ja het klopt het is ook een simpel schema!
Klinken doet ie wel aardig, kan geen 100% zijn!
Henry heb je ook die potmeter gezien? (500oHm)
Daar kan je de modulatie maar ook het vermogen mee regelen!
Ik zat te denken gestel dat ik het eerste torretje(BC) nu eens 2X maak,
Wat ik bedoel/wil is zonder en het volume, het vermogen
Te regelen.
Dus alle 2 gescheiden te regelen
Is dit een domme gedachte? Help eens?
Rob.
Die 500Ω pot is bedoelt voor regelen van het vermogen, stelt de rustroom van de serie tor in, dat het volume mee regelt kan je helaas niet voorkomen. En dat vond ik ook een nadeel: de ene keer veel vermogen en weinig diepte, de andere keer te weinig vermogen en veel diepte. De 'ideale' instelling is dan een comprimie van beide, maar blijft behelpen.
Hans de Swan
Op 3 april 2006 20:36:28 schreef Hans de Swan:
Ik heb nog een vraagje over de Isotron. Misschien kan iemand mij meer duidelijkheid geven over het volgende...
Iemand?
Hans de Swan
Hans de Swan
4 wattjes en rond en nabij de 6.300 MHz. (eerder iets naar onderen dan naar boven; door HF-inslag moeilijk exakte frequentie te noemen...) met een flinke dosis Nederlandse blues van Livin'Blues.
Hans de Swan
Blijf nog wel ff draaien, maar ben momenteel ook bezig met de babyvoeding voor de kleine, dus kan niet continue bij de computer zijn... Tja, de moderne man hé? Druk, druk, druk...
