hoeveel power heeft hij dan? ik heb gisteren mijn yeasu frg 7700 binnengekregen en aangesloten op mijn waslijn voor nood heh. ik kreeg veel zenders mee gisteravond op de 6.3. holland am, boemerang.
Op 16 april 2006 12:06:13 schreef Hans de Swan:
Wie heeft gisteravond (Zat.) Borderhunter nog gehoord op 3.925 MHz. (76mtr.)??? Werkelijk een snoeiharde ontvangst hier!!!:) Er was echter één probleempje... de boel vloog in de hens!!! Borderhuntertje heeft zelfs nog overwogen de brandweer te bellen...:'-( Een wat vroegtijdig paasvuurtje, dunkt me...:9
Hier ook een keihard signaal in de woonkamer op de yeasu met stukkie draad was t nog S8! Met die brand viel t wel mee volgens mij want hij draaide gewoon door.Vermogen vd Borderhunter? Geen idee maar meer dan 1 kw denk ik.
we zijn een grenade zender aan het bouwen en nu het volgende probleem de ocsilator springt niet aan, alle onderdelen zijn goed en nieuw. iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Het x-tal of de 10nF condensator, eventueel de 22pF, mits de fet natuurlijk goed aangesloten is!
Foto's Weazel,dat scheelt enorm.
Posten die handel.
Inderdaad een snoeihard sinaal.In het begin wat afregelen van de modulatie, maar later S8-9 op locaal, en volle bak op de dx stand.
Rond 2210 to 2245LT zat ik op de 3935kc dus heb na die tijd niet meer geluisterd. Het vermogen hier was 350 watt en overal was Borderhunter iets sterker Ik ga er van uit dat het vermogen dus iets hoger lag, maar hoeveel?
Dr Tim is bezig met LPAM testen, vanavond ook weer, wie luistert er mee? (UTC is onze tijd -2 20.00UTC=22.00uur )
Test against this evening around 6300 KHZ with vy low power!!
Later on 76 Meter. Audio file Reports and also "normal" reports are vy welcome via E-Mail
or HL. Start around 20.00 UTC. Yesterday I have rec. Reports from Suomi / Finland and also from UK. I hope that the cond. this evening also are vy good is. Start around 20.00 UTC.
Start on 76 Meter after c/d on 48 Meter Band.
Herr Dr is zeker aangestoken door het LPAM virus van Rob & Hans ;)
Ik heb een S9+ signaal op de 6.295 met een monoloog of is dat de dominee.
Dat is idd 'de dominee', sterk op dit moment, om 6 uur een stuk zwakker.
mrf luistert mee maar op 6300 zal wel niet lukken erg veel signalen rond die freq.Draait nu wel een engels sprekend station op 3930 S9+15 met fading en alternatieve muziek
Signaal wordt steeds sterker nu 22:28 S9+25
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Voor mij te zwaar, anders krijg ik waarschijnlijk weer HF-problemen bij de buren, dus...:(
Niet te geloven, dat deze advertentie een tijd geleden ook al eens geplaatst is en deze lineair nu nog steeds te koop staat voor een habbekrats...:+
Als ik buitenuit zou wonen, dan wist ik het wel...|:-(
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_citizen/27mhz-mobiel-tcvr/64…
Op 16 april 2006 22:49:01 schreef Hans de Swan:
Maar het is een lineair, dus je kan hem zo sterk of zwak insturen als je maar wilt! 10W in -> 120W uit maar 1W in -> 12W uit. ;)
wat een condities vanmiddag op mijn nieuwe yeasu
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/rec_0002.mp3
Op de fluitjes en gepruttel na klinkt het goed, weinig fading of atmospherische storingen.
Tussen de verbouwingen door toch een ontvanger aangesloten gehad hier in de nieuwe Shack en de volgendem stations gehoord.
De gehoorde stations zijn gelogd om 12:20 LT
6305 Black Bird S9+10Db R4 a 5
6305 Magic S9+10Db R5
6315 Digitaal S9+10Db R5
6311 Radio Schotland S8 opklimmend naar S9+5Db R4 a5
Niet meer gelogd wel nog wat gehoord op diverse freq.
Gezien de werkzaamheden hier volgende keer weer meer.
We@zel
Mooie ontvanger hoor dat is het betere werk nu nog een 1 op 9 unun er tussen en de hele wereld komt bij je binnen.
MRF.
Op 16 april 2006 23:00:51 schreef Rd12tf:
Tja, maar aangezien ik met mijn 2 transmitters toch al ongeveer op de limit van het vermogen zit...:(
Op 17 april 2006 12:51:35 schreef Weazel:
Wat voor wasmiddel gebruik je?;)
Hmmm! Een slecht wasmiddel kan ervoor zorgen, dat bepaalde kledingstukken (met name vieze onderbroeken) zo dusdanig vuil zijn, dat een enig reflecterend (richtings-)effekt niet geheel uit te sluiten valt en waarschijnlijk een positief resultaat geven aan jouw ontvangst... Vies water is nl. een geleidend materiaal (schoon water daarentegen weer niet...). ;)
Heb je al gedacht aan de Faraday-rotatie van de hoofd-as van de elliptische polarisatie, veroorzaakt door de refractieve constante van de optische witmakers? (ik zeg het maar even simpel...)
Op 18 april 2006 16:40:28 schreef Frederick E. Terman:
Ofwel: opgewekt effekt mede veroorzaakt door de z.g. bekende weekend-vlekjes...
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
die theorie gaat niet op want op moment van ontvangst hing er geen was aan.
Toch maar eens proberen!;)
@MRF: Nou Marcel, dit moet 'em gaan worden...
http://www.pd0rpr.demon.nl/testdir/zelfbouw/zbzmatch.htm
Simpeler kán volgens mij niet...:)
Maarre, één vraagje: Als ik varco's neem met een grotere capaciteit, betekend dat automatisch ook, dat ik nog een stukje verder omlaag kan in frequentie? Of is hiervoor nog een andere mogelijkheid met dit schema... Ik hoop eigenlijk deze tuner ook te kunnen gebruiken voor het gebied rond de 190 meter...
H@ns
Ja het is een van de vele varianten van de Z-MATCH deze is zo gemaakt dat hij van af 80 mtr tot aan 10 mtr loopt met 2 spoelen.Door de spoel van de lage band te vergroten gaat hij in freq. omlaag ook als je de c vergroot gaat dit op.Zelf zou ik de C en de Spoel vergroten (meer windingen)omdat de Q van het geheel wel hoog moet blijven (scherpe tunning en hoge opslingering). Ik heb voor de spoel aard-draad gebruikt op een klosje te koop en dit is goed dik en ook vertind.Deze spoel heb ik om een ronde vorm gemaakt en later door een plexiglas plaatje geschroefd. Maar je kan hem ook vrij dragend maken. Als het mechanisch maar sterk is.Denk wel om voldoende plaatafstand bij de afstem condensator over de spoel(len). door de Q en hoge opslingering kan hier bij een beetje vermogen zomaar een paar KV staan (overslag).Ik geeebruik hier een plaatafstand van 4 mm en die sloeg laatst nog door op KG met 120 Watt PEP.
Ik zou hem zeker maken en dan open lijn er aan en een dipool op zolder zonder spoelen er in. (in jouw geval dan )
veel suk6.
zelf gebruik ik deze ongeveer.(zie onder)
http://www.qsl.net/dk7zb/Tuner/zmatch.htm
kijk hier ook ff .
http://www4.tpgi.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZ1.8MHz.htm
MRF
@MRF: Inderdaad kan de opstelling variëren bij de diverse schema's voor het (zelf-)bouwen van een Z-matcher... Jouw link van een 1.8MHz.-matcher http://www4.tpgi.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZ1.8MHz.htm
geeft een enigszins ander beeld dan b.v. deze 1.8MHz.-matcher http://freespace.virgin.net/geoff.cottrell/Z_match.htm
De matcher van Lloyd Butler werkt met één spoel, wat natuurlijk het nabouwen een stukje makkelijker maakt. Extra mica-condensators moeten het dan mogelijk maken om te kunnen tunen op 1.8MHz. Echter, om in het gebied rond de 1.6 MHz. te kunnen komen, moet je wat gaan experimenteren met de waarden van de mica-condensators...
Het schema van Geoff Cottrel werkt met maar liefst 3 spoelen, waarvan 1 extra spoel met 16 windingen ervoor zorgt, dat de antenne kan tunen op 160 meter. Deze matcher is (met een paar windingen extra) makkelijker op 188 meter te krijgen. Nadeel is dus de hoeveelheid spoelen...
Het wordt waarschijnlijk toch wel één van deze twee links, of heeft iemand nog suggesties? :)
