gaatjes in printplaten boren zuigt.
Zo, dat is eruit
Ik heb toch redelijk wat op deze site en op het web gezocht, maar een netjes uitgewerkt zelfbouw project voor een PCB boormachine ben ik nog nergens tegengekomen. Ik heb wel die luberth pagina gevonden, maar daar word ik ook nit veel wijzer van. Bovendien is die erg gericht op het maken van een plotter/graveermachine.
Ik zat te denken aan het monteren van een Dremel in een plotter.
Weet iemand mischien redelijk uitgewerkte ontwerpen voor een dergelijke machine? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat nog niemand mij is voorgegaan
De TANBO van Elektuur misschien.
Zie hier de Duitse reclame: http://www.radixgmbh.de/
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Hee dat wil ik ook gaan maken in de vakantie!
maar ik ga een vast boorstatief nemen en de print laten verschuiven... ( minder energie nodig ).
Of hier een stappenmotor besturing op zien te maken
http://www.hegema.nl/proxxon/MF70.htm
Het ding kost mnder dan 300 euro, voor dat geld kan je niet zelf iets maken. De kruistafel ed zit er al bij. Maar een interface naar de PC, met de complete besturing en aandrijving moet dan nog gefixt worden.
Niet eenvoudig....
Koen Van Vlaenderen
Op 14 april 2003 10:34:50 schreef Raymond:
Of hier een stappenmotor besturing op zien te makenhttp://www.hegema.nl/proxxon/MF70.htm
Niet eenvoudig....
Ziet er goed uit, hoef je al niet meer van scratch beginnen qua mechanisch gedeelte.
Maar ik ga het eerst proberen met mijn dremel en namaak boorstandaard van 50 euro
en dat pas in de vakantie dus gaat nog wel even moeten rusten.
ps: ik haat ook boren
hmmkah, ik maak me ook druk om bijna niks. Ik ben nu namelijk druk bezig met het bouwen/ontwikkelen van een versterker en heb in de afgelopen weken echt 100den gaten moeten boren. Maar wanneer dit klaar is, zal het volgende project nog lang op zich laten wachten
Maarjah, het ontwikkelen van een besturing an sich is natuurlijk ook leuk
Koen Van Vlaenderen
Op 14 april 2003 13:03:11 schreef Raymond:
Zoveel mogelijk SMD nemen
Bij de weg, waar moet je eigenlijk zijn om een leuke voorraad SMD spullen te halen? Dus bijvoorbeeld zeg maar een setje 0812 van iedere weerstand E12 1-1M een 10-25 stuks, ofzo, wat je voor normale weerstanden ook hebt. Of 50-100, want die dingen hoeven weinig te kosten..
Koen Van Vlaenderen
Bij conrad dacht ik , hebben ze wel van die assoritmentsdozen en heb je ineens eem mooi sorteerbakje bij
Op 15 april 2003 12:29:59 schreef Koen Van Vlaenderen:
Cool, kijk ik nog eens.
Zeg, om weer even on-topic te komen.. ik zat vanmiddag een beetje te kijken naar de resten van mijn belichtingsbak project (ie, de mechanica van een scnaner), en wat ik toen dacht was.. Zo'n scanner is exact gemaakt om met behulp van een stappenmotor (5-draads zat erin) in 1 as nauwkeurig te bewegen. Als je nou twee van die assen aan elkaar frot tot een gestuurde X-Y tafel waar je je print op kan maken, en dan een dremel erboven hangen die met een stepper de print op en af kan?
Bestaan er A3 of A5 flatbed scanners, zodat je een korte direkt bovenop de langere carriage kunr plakken?
Ik denk dat het nog wel redelijk wat modwerk is, maar het mot wel kunnen..
Punt: ze zijn wel gemaakt op redelijk nauwkeurig, maar *niet* op zonder vrijloop (dat geld trouwens voor die lowcost freestafel van 300 euro net zo). Je zou iedere as dus altijd dezelfde kant op moeten laten frezen, alleen dan kun je maar de helft van de hoeken maken die je banen kunnen hebben. Je zult dus van minstens een as exact moeten bepalen wat die vrijloop precies is, en dan in software daarvoor compenseren (frees af, beetje overshoot, dan weer terug, frees in, dan frezen..). Voor een boor-only is dit trouwens geen issue, dan programmeer je gewoon zo dat als je terug wilt je een beetje overshoot en dan weer in de heen richting ernaartoe bewegen.
[Bericht gewijzigd door Jasper Janssen op ]
Koen Van Vlaenderen
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
dat is toch geen stappenmotor van een scanner ?
of wel ? die ik gesloopt heb had 2 draden eruit
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Koen Van Vlaenderen
Op 16 april 2003 01:08:31 schreef Aedolon:
Te hard gesloopt dan?:p Is zeker een stappenmotor!
Op 16 april 2003 01:15:06 schreef Koen Van Vlaenderen:
Nahja, strikt genomen *hoeft* het niet een stappenmotor te zijn, als je een motor kunt maken die een redelijk exacte snelheid maakt, plus via het CCD een referentiepunt boven of onder je glasplaat kan het ook -- maar dan kun je wel vergeten dat als je maar de een postzegel wil scannen dat dat sneller is dan een hele pagina.
Ik heb dit overigens nog nooit gezien. Als er scanners zijn die dat doen zijn dat de aller-low-budgetste crapdingen.
hmm, ik heb nog wat verder gezocht en op een forum gesnuffeld en wat goeie websites bezocht.
Het is "doable", maar er is toch wel een aardig budget voor nodig. Een driver kaart, met de nodige extraas en stappenmotoren komt op een 400-450 euro uit (als je het goed compleet wilt hebben en onvoorziene extraas meerekent):
http://home.t-online.de/home/uwe-wulf/cnc3d.htm
http://www.nc-step.de/produkte.htm
Dat is de aansturing. Dan heb je nog de tafel en frees nodig. Wat hierboven staat voldoet, maar je kan ook zelf wat in elkaar zetten. Dat komt ook op ongeveer 300-400 euro uit.
Dus het hele ding gaat minimaal tussen de 750 en 1000 euro kosten. Dan heb je wel een hele goeie, die ook geschikt is om mee te frezen en niet alleen boren (dus zijdelingse krachten kan opvangen). Minimaal, omdat veel afhangt van de afmetingen en de gewenste stijfheid en professionaliteit van de constructie. Alles door een metaalbedrijf op maat laten maken en superdeluxe liniare lagers ed. van www.isel.com kopen en een 1000W high-end spindelmotor verdrievoudigd die prijs minimaal
Het prijsverschil tussen een "boortafel" en een "freestafel" is niet echt groot en frezen is natuurlijk ook wel leuk om te kunnen (denk aan frontplaten voor je elektronica projectjes ed.)
[Bericht gewijzigd door Raymond op ]
Koen Van Vlaenderen
Het gaat wel wat geld en tijd kosten ja maar dat is net de fun
( het geld natuurlijk iets minder maar als je dan een 'echt' toestel vergelijkt van prijs met jouw zelfbouw dan ben je ook wel 'blij'
ikke zat ook aan die scanner te denken, maar postte t niet omdat je met het volgende probleem zit: hoe krijg je die fokkin boor naar beneden. En daar moet toch wel een beetje kracht achter staan....
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 16 april 2003 18:44:33 schreef casemoddertje:
da's niet moeilijk hoor gebruik een spindel
okee gaat niet snel maar je hebt dan ook niet zoveel vermogen nodig eventueel kun je er een vertrager tussen zetten
Zijn er layout programma's die de mogelijkheid hebben om de positie van de gaatjes in een printplaat in een apart bestandje te schrijven?
Of is dit een domme vraag en is da standaard zo dat die programma's al over iets beschikken om de positie uit te schrijven of direct al via een bepaald protocol zo een boor kunnen sturen?
En zo ja, is dat een standaard?
Ik bedoel als je zo een boor maakt, hoe stuur je die dan, en werkt dat dan met alle (of bijna alle) layout programma's?
k.p.meinesz
Op 16 april 2003 19:04:13 schreef NicoDV:
Of is dit een domme vraag en is da standaard zo dat die programma's al over iets beschikken om de positie uit te schrijven of direct al via een bepaald protocol zo een boor kunnen sturen?En zo ja, is dat een standaard?
staat op luberth.com een universeel programma
je kunt hierin je afwijking/nauwkeurigheid van je drill instellen
de meeste layout progs zullen dit wel kunnen
in iedergeval kan EAGLE gaatjes componentplacement freesmachines met een standaart(gerber?) uitdraaien
ook een plot bestand word ondersteund door eagle
dus is te gebruiken met het prog van luberth
