Ik mis nog wel een zeer belangrijk iets in de schakeling van christopheh, een zekering. En dan niet zeggen dat ie al in de meterkast zit, want die dingen worden zwaar overschat. Ze voorkomen alleen dat je niet meer dan 3680 Watt mag verstoken, maar een paar wat kan al genoeg zijn voor een flinke fik..
Op 20 april 2006 09:20:50 schreef elektron_:
230 Volt met een serie weerstand naar de µC Hah, dit is pas te gek !!
Een verbetering zou zijn net voor de voeding aftakken want de zener clampt de spanning dan op 5,1 + 0,7.
't is zeker geen vreemde optie!!! Heb je al gekeken in de application note van Atmel! Wordt immers ook al jaren toegepast in die oude single-chip dc-dimmers. En als je je er echt niet lekker bij voelt, zet je een 4.7V zener tussen die ingang en GND.
Net voor de diodes heb je een spanning van 5,8 - (-0,6)
dus 2 kleine diodes antiparallel en je hebt een veilige blokspanning. ( met evenveel componenten)
Ehm, sure! Wat denk je dat condensator C2 doet? Vrolijk fasedraaien! Dat is het hele idee daarachter. Bye-bye faserelatie gedetecteerde nuldoorgangen en werkelijke nuldoorgangen.
De voeding in de schakeling van elektuur is ook wel wat robuuster, als hier de zener kapot gaat, daaaag µC
Een spanningsregelaar doet daar helemaal niets aan af. Denk jij nou echt dat er iets van die spanningsregelaar overblijft als de zener in de elektuurschakeling sneuvelt?
Mijn schakeling heb ik grotendeels gebaseerd op een application note van Atmel en de oudere dc-gestuurde dimmers.
De grap is dat ik de schakeling tot een absoluut minimum wilde beperken, aangezien het oorspronkelijke plan was om 'm in een contactdoos in te bouwen. Elk onderdeel telt dan.
Op 20 april 2006 13:50:02 schreef dexter:
Ja, hier heb je gelijk. alhoewel je softwarematig zou kunnen corrigeren.
Ik heb niet gezegd wat er heel blijft.
Maar de voeding van elektuur zal toch iets meer kunnen verdragen en wijzigingen in de belastingstroom beter kunnen opvangen. Anders hadden ze de 780X nooit hoeven te maken.
o paard ! in die single chip dimmer ic's zit meestal een shunt regelaar ! die kan je dus via een weerstand voeden.
de shunt regelaar intern clampt dan de pinspanning
bon . ik heb effe naar dat scham gekeken. wat een gedrocht is me dat zeg.
zet na de + uitgang van B1 een diode naar C8
de knoop +B1 A(diode) kan dan naar R11 / IC4a en B2 IC6 en R10 komen compleet te vervallen.
en die vbrug is ook nie nodig.
je kan enkelzijdig gelijkrichten en zo een 50hz puls maken waarop je kan fazeaansnijding doen. meer dan genoeg.
en door de triac te verhuizen naar de min kant ben je van die klote topside sturing vanaf ook, en elimineer jeIC2 , R7 en nog een nest ander spul.
de software kan doodsimpel zijn.
gewoon een counter die door een externe interrupt ( komende van het net : de 50hz puls ) telkens gereset
wordt.
een interne variabele kan met de druknoppen omhoog en omlaag ingesteld worden of gewist worden of whatever.
als de hardware teller groter is dan de ingestelde waarde vuur je de triac aan gedurende een aantal cpu ticks en klaar is kees. je kan gaan slapen tot de volgende interupt komt. ( de triac dooft vanzelf tijdens de volgende nuldoorgang. )
software is hoop en al 100 lijnen code.
een crystalsocillator is ook nergens voor nodig.
je cpu is zo snel dat zelf fluctuaties op een rc oscillator nooit gemerkt gaan worden
je kan die cpu rustig op bijvoorbeeld 32khz clocken
Op 20 april 2006 23:53:07 schreef free_electron:
Hmmm. Zoals al eerder vermeld: ik heb het uit een officieele appnote van Atmel zelf! En anders kun je altijd nog een 4.7v zener over die ingang zetten. Ik zier hier niet echt een probleem.
5v-voeding is idd een ander verhaal.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Neem toch gewoon een el-cheapo minitransfo, die van voti kost 1€ en meet de volle 23,6x21,7x15 mm, daar vind je wel plaats voor. Nuldetectie kan dan rechtstreeks op de getransformeerde spanning, das ietsje veiliger.
Op 21 april 2006 09:34:05 schreef Videomodulator:
Maar is naar mijn mening minder nauwkeurig.
Op 21 april 2006 05:30:51 schreef dexter:
appnotes vertellen je niet hoe de chip intern in elkaar zit. ook datasheets niet.
der wordt met blokschemas gewerkt maar hoe het intern gedaan is is eencompleet ander paar mouwen
Op 21 april 2006 13:30:21 schreef DIY:
Die transfo zorgt wel voor een delay, maar die is constant, dus weg te werken. Onder een bepaalde spanning lukt het trouwens niet om de Triac te ontsteken, dus dat kleine stukje tijdsvertaging zorgt er meteen voor dat je altijd gewoon je triac kan ontsteken :+
Kga het morgen eens op een scoop bekijken, wat het exacte tijdsverschil is, ik denk dat het niets uitmaakt.
De onnauwkeurigheid komt naar mijn mening niet door de 'vertraging', maar door het feit dat de sinus veel kleinere amplitude heeft. Met andere woorden:
De zerocross detect werkt volgens het idee dat de diode in de optocoupler schakelt.
Deze schakelt in het gebied van rond de 0.6V.
Dit gebiedje is veel smaller bij een sinus van 220V/50Hz, dan bij bijvoorbeeld 12V/50Hz.
De zero-cross puls wordt dus veel breder, en je wilt die juist zo smal mogelijk, zodat deze puls een piekje op de zero-cross levert.
Misschien dat je dit met vertraging bedoelde, en die is dan inderdaad altijd hetzelfde, maar ligt wel naast het zero-cross punt.
Dit is vast in software op te lossen, maar waarom zou je dat doen?
Veiligheid vind ik in deze niet de issue, de optocoupler zorgt immers voor de galvanische scheiding.
Over het ontstekingspunt: Als de triac dan toch niet schakelt, dan schakelt ie toch gewoon niet? Ik zie het probleem daar niet in.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Nee, vertraging is wel degelijk aan de orde. Zowel transformatoren als die condensator-gebaseerde netvoeding draaien de fase. Ik neem aan dat die fasedraaing belastingsafhankelijk is en dus geeneens constant is.
Zodoende wil je echt je nuldoorgang direct op de 220V meten.
Als je galvanische scheiding wil, zou ik dus een optocoupler achter een gelijkrichter met een dikke weerstand ertussen.
Op 22 april 2006 11:00:13 schreef DIY:
de perfecte nul doorgang zou toch in het midden zijn van je puls ?
Op 24 april 2006 23:44:28 schreef Extragroot:
Precies. Hoe smaller je puls dus is, hoe nauwkeuriger je bij de 'echte' nuldoorgang komt.
Dus...geen trafo gebruiken.
