das idd waar xtal om te ontstoren dat is niet juist
dit weet ik zelfs en zit ook in 6e jaar :)
maarja
Op 19 april 2006 20:39:18 schreef Videomodulator:
Ze maken het wel enorm moeilijk in dat schema, je kan heel veel weglaten.
De BC335 daarvan vraag ik me af waarvoor die nodig is.
er zitten veel fouten in dit schema.
daar komt bij de optotriac is overbodig er is toch geen galvanische scheiding
er word veel te veel verstookt in deze schakeling
kom op zeg ik weet mssn ook niet alles maar dit slaat helemaal nergens op.
mssn ook handig om het eens onder de loep te nemen om te kunnen vertellen wat er allemaal niet klopt aan dit schema.
ook leuk voor je mondeling snapt de leeraar ook dat je actief bent gweest op het gebied van kritisch kijken.
Ze hebben met een aantal componentjes de kosten van een trafo slim weten te besparen. Nadeel is wel dat de gehele schakeling levens gevaarlijk kan zijn (ongeacht of je denkt dat er 5 Volt op staat!!).
Mijn advies, zet voor die LM7805 een trafo i.p.v. die weerstanden en condensator. Bouw het 220 Volt gedeelte incl. Optotriac in een appart doosje wat je dicht kunt maken zodat je er zeker niet bij kunt komen. Op die manier ben je veel veiliger aan 't werk!
gebruik dan in ieder geval op zijn minst een kunstof doosje
anders moet je het aarden.
Als idee zou je kunnen kijken naar:
http://daniel.vvtp.tudelft.nl/site/downloads/ir-dimmer.pdf
Let op: Deze hele schakeling is met het lichtnet verbonden!!!
Ik heb deze schakeling niet gestest, maar zou denk ik wel moeten werken. Eea zou misschien wel wat krap bemeten kunnen (bv C2 in de voeding) zijn.
De triac zou denk ik wel moeten ontsteken als ik de datasheet zo lees (max minimale ontsteek spanning 2V en max gate-current 10mA). De uitgang van de atmel kan minstens 20mA leveren, dus dat zit eigenlijk wel goed. Ander voor alle zekerheid een torretje ertussen.
Iig zul je de triac gepulst aan moeten sturen (dus zeker niet continu). Dit kun je doen met de interne timer. Continu aansturen trekt de voeding niet en is ook niet nodig.
In principe heb je niet heel erg veel meer nodig dan dit. De IR-ontvanger kan door een venstertje naarbuiten kijken, dus in principe kan het hele ding in een plastic doosje zonder een enkel aanraakpunt.
Als je ook nog een PC-interface wilt hebben (dat hoeft natuurlijk maar een richting op), kun je dat via een simpele en normale opto-coupler doen.
Nuldoorgang kan dus zo simpel zijn als 2 weerstanden. De uC heeft nl intern al clamp-diodes (zie http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf), die je dus kan misbruiken om de hoge netspanning terug te brengen naar microcontroller-niveau.
Wel opletten met de maximale spanning die over weerstanden mag staan. De meeste weerstanden slaan door bij 230V en dan is het bye-bye microcontroller. Liever dus twee in serie.
Op 19 april 2006 23:27:06 schreef No_Brain:
Helemaal niet akkoord.
In mijn broodrooster zit een 4060 deler, maar geen trafo.
Als je die broodrooster open doet is 230 Volt aan raakbaar. Dit is ook voor die dimmer dit moet in de sckakelaar pot, en daar zit toch al 230 volt.
Op 20 april 2006 01:24:01 schreef dexter:
230 Volt met een serie weerstand naar de µC Hah, dit is pas te gek !!
Een verbetering zou zijn net voor de voeding aftakken want de zener clampt de spanning dan op 5,1 + 0,7.
Net voor de diodes heb je een spanning van 5,8 - (-0,6)
dus 2 kleine diodes antiparallel en je hebt een veilige blokspanning. ( met evenveel componenten)
De voeding in de schakeling van elektuur is ook wel wat robuuster, als hier de zener kapot gaat, daaaag µC
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 19 april 2006 22:14:07 schreef timmie:
Kun je ze aanwijzen?
pardon? Dit mag je wel even toelichten..
Te veel verstookt vind ik wel wat overdreven. Er zitten onnodigheden in die naar mijn gevoel niet aan 'verstoken' zijn.
Nou nou..het slaat nergens op? Zet jij even het schema van een u-controller gestuurde dimmer neer?
De schakeling is goed genoeg en er kan het 1 en ander weggelaten worden, that's it.
EDIT//
Okey..ik heb iets grofs over het hoofd gezien. Geen voedingstrafo..Nu zie ik het galvanische scheidings probleem ook. Anyway, vervang die voedingsmodule door een trafo schakeling met gelijkrichter en stabilisator en je bent er.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Ik mis nog wel een zeer belangrijk iets in de schakeling van christopheh, een zekering. En dan niet zeggen dat ie al in de meterkast zit, want die dingen worden zwaar overschat. Ze voorkomen alleen dat je niet meer dan 3680 Watt mag verstoken, maar een paar wat kan al genoeg zijn voor een flinke fik..
Op 20 april 2006 09:20:50 schreef elektron_:
't is zeker geen vreemde optie!!! Heb je al gekeken in de application note van Atmel! Wordt immers ook al jaren toegepast in die oude single-chip dc-dimmers. En als je je er echt niet lekker bij voelt, zet je een 4.7V zener tussen die ingang en GND.
Ehm, sure! Wat denk je dat condensator C2 doet? Vrolijk fasedraaien! Dat is het hele idee daarachter. Bye-bye faserelatie gedetecteerde nuldoorgangen en werkelijke nuldoorgangen.
Een spanningsregelaar doet daar helemaal niets aan af. Denk jij nou echt dat er iets van die spanningsregelaar overblijft als de zener in de elektuurschakeling sneuvelt?
Mijn schakeling heb ik grotendeels gebaseerd op een application note van Atmel en de oudere dc-gestuurde dimmers.
De grap is dat ik de schakeling tot een absoluut minimum wilde beperken, aangezien het oorspronkelijke plan was om 'm in een contactdoos in te bouwen. Elk onderdeel telt dan.
Op 20 april 2006 13:50:02 schreef dexter:
Ja, hier heb je gelijk. alhoewel je softwarematig zou kunnen corrigeren.
Ik heb niet gezegd wat er heel blijft.
Maar de voeding van elektuur zal toch iets meer kunnen verdragen en wijzigingen in de belastingstroom beter kunnen opvangen. Anders hadden ze de 780X nooit hoeven te maken.
o paard ! in die single chip dimmer ic's zit meestal een shunt regelaar ! die kan je dus via een weerstand voeden.
de shunt regelaar intern clampt dan de pinspanning
bon . ik heb effe naar dat scham gekeken. wat een gedrocht is me dat zeg.
zet na de + uitgang van B1 een diode naar C8
de knoop +B1 A(diode) kan dan naar R11 / IC4a en B2 IC6 en R10 komen compleet te vervallen.
en die vbrug is ook nie nodig.
je kan enkelzijdig gelijkrichten en zo een 50hz puls maken waarop je kan fazeaansnijding doen. meer dan genoeg.
en door de triac te verhuizen naar de min kant ben je van die klote topside sturing vanaf ook, en elimineer jeIC2 , R7 en nog een nest ander spul.
de software kan doodsimpel zijn.
gewoon een counter die door een externe interrupt ( komende van het net : de 50hz puls ) telkens gereset
wordt.
een interne variabele kan met de druknoppen omhoog en omlaag ingesteld worden of gewist worden of whatever.
als de hardware teller groter is dan de ingestelde waarde vuur je de triac aan gedurende een aantal cpu ticks en klaar is kees. je kan gaan slapen tot de volgende interupt komt. ( de triac dooft vanzelf tijdens de volgende nuldoorgang. )
software is hoop en al 100 lijnen code.
een crystalsocillator is ook nergens voor nodig.
je cpu is zo snel dat zelf fluctuaties op een rc oscillator nooit gemerkt gaan worden
je kan die cpu rustig op bijvoorbeeld 32khz clocken
Op 20 april 2006 23:53:07 schreef free_electron:
Hmmm. Zoals al eerder vermeld: ik heb het uit een officieele appnote van Atmel zelf! En anders kun je altijd nog een 4.7v zener over die ingang zetten. Ik zier hier niet echt een probleem.
5v-voeding is idd een ander verhaal.
Neem toch gewoon een el-cheapo minitransfo, die van voti kost 1€ en meet de volle 23,6x21,7x15 mm, daar vind je wel plaats voor. Nuldetectie kan dan rechtstreeks op de getransformeerde spanning, das ietsje veiliger.
Op 21 april 2006 09:34:05 schreef Videomodulator:
Maar is naar mijn mening minder nauwkeurig.
Op 21 april 2006 05:30:51 schreef dexter:
appnotes vertellen je niet hoe de chip intern in elkaar zit. ook datasheets niet.
der wordt met blokschemas gewerkt maar hoe het intern gedaan is is eencompleet ander paar mouwen
Op 21 april 2006 13:30:21 schreef DIY:
Die transfo zorgt wel voor een delay, maar die is constant, dus weg te werken. Onder een bepaalde spanning lukt het trouwens niet om de Triac te ontsteken, dus dat kleine stukje tijdsvertaging zorgt er meteen voor dat je altijd gewoon je triac kan ontsteken :+
Kga het morgen eens op een scoop bekijken, wat het exacte tijdsverschil is, ik denk dat het niets uitmaakt.
De onnauwkeurigheid komt naar mijn mening niet door de 'vertraging', maar door het feit dat de sinus veel kleinere amplitude heeft. Met andere woorden:
De zerocross detect werkt volgens het idee dat de diode in de optocoupler schakelt.
Deze schakelt in het gebied van rond de 0.6V.
Dit gebiedje is veel smaller bij een sinus van 220V/50Hz, dan bij bijvoorbeeld 12V/50Hz.
De zero-cross puls wordt dus veel breder, en je wilt die juist zo smal mogelijk, zodat deze puls een piekje op de zero-cross levert.
Misschien dat je dit met vertraging bedoelde, en die is dan inderdaad altijd hetzelfde, maar ligt wel naast het zero-cross punt.
Dit is vast in software op te lossen, maar waarom zou je dat doen?
Veiligheid vind ik in deze niet de issue, de optocoupler zorgt immers voor de galvanische scheiding.
Over het ontstekingspunt: Als de triac dan toch niet schakelt, dan schakelt ie toch gewoon niet? Ik zie het probleem daar niet in.
Nee, vertraging is wel degelijk aan de orde. Zowel transformatoren als die condensator-gebaseerde netvoeding draaien de fase. Ik neem aan dat die fasedraaing belastingsafhankelijk is en dus geeneens constant is.
Zodoende wil je echt je nuldoorgang direct op de 220V meten.
Als je galvanische scheiding wil, zou ik dus een optocoupler achter een gelijkrichter met een dikke weerstand ertussen.
Op 22 april 2006 11:00:13 schreef DIY:
de perfecte nul doorgang zou toch in het midden zijn van je puls ?
Op 24 april 2006 23:44:28 schreef Extragroot:
Precies. Hoe smaller je puls dus is, hoe nauwkeuriger je bij de 'echte' nuldoorgang komt.
Dus...geen trafo gebruiken.
