ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Yep ook op de webreceiver van pa3ang (zwolle) uitstekend te nemen!..
Alleen wilde weer een andere luisteraar naar 80 meter luisteren..
@ Transmitter.. ehh staat toch gewoon op die site van dave?
(onder het schema! ;
As an alternative you may construct your own using a small transformer such as mains to 12v 1amp.Remove all the original winding and wind the primary with 80 turns of 24 SWG enamelled wire, this will be the audio side that connects to the TDA2003's pin 4's. The secondary winding is 180 turns of 18 SWG enamelled wire, this is the side that gives the modulated VDC.
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
@Transmitter
2X 12 - 2X 18 2X 20 bij mij zelfs 2X 30V
Moet ik er bij tikken dat we vergeten het Amperage!
Ik zat geloof ik rond de 1 A 1,5 met die 30V
Het zou mooi zijn om te weten wat nu het beste is!
Natuurlijk ook met buisjes kan dit maar dan
eigenlijk ook weer wat is het mooiste?
Vooral ook om de versterker niet stuk te maken
Hoe weet je nu dat je ongeveer rond de 4 of 8 oHm zit?
18V - 500mA? Of 18V 1A?
Welke studiebol kan . . . . . .?
Rob007.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Radio Zodiac S9+10 R5 op 6310 Khz komt ook prima binnen van af midden Nederland stijf naast Orion vraagt rapport is er nu uit.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
@Ron-NL
Ja dat van Dave had ik gelezen.
Maar dat is een klerewerk om z'n trafo opnieuw te wikkelen.
Je weet ook niet wat er op zit,dus je moet hem eerst helemaal afwikkelen.
Maar ik kan het meenemen als laatse optie.
@rob
Bedankt voor je info
Het kan dus wel,maar het is inderdaad mooi om te weten wat nu helemaal perfect is om te gebuiken
Zou er nog kwaliteitverschil zitten in het gebruik van een bloktrafo of een ringkern?
Ik was van plan om er een printontwerpje voor te maken,met een goedkope printtrafo van 20-30VA
Dat zou een mooie universele module worden.
Maar goed......bollebozen.....
en ook bingo bij dr tim plus een leuk verhaaltje
13.Mai 2006 (Samstag/Saturday)
6400,1 UNID 16.30 24232 -
pops,"girls,girls,girls",no ann heard
6400,1 UNID 20.24 15331 - vicky leandros,"sos" by
abba
Und noch eine UNID Kl?rung - ein echtes Schn?ppchen was da eingefangen worden
war! Eine Sta-
tion die erstmals auf KW so richtig geh?rt werden konnte - RADIO RAMONA aus NL.
Lt. dem OP
ist man aber schon seit ca. Wochen auf diesem Band aktiv. Gleich nach Erscheinen
der NEWS meldete sich der OP am Dienstag via E-Mail in der Redaktion. Man
arbeitet mit ca. 20-30 Watt
und hat im Moment nur einen Kristall zur Verf?gung - 6400 KHZ (eigentlich
unglaublich f?r einen holl?ndischen Piraten - hi). Dies werde man in n?chster
Zeit aber ?ndern, so da? man auch in anderen Bereichen zu h?ren sein wird. Auch
an diesem Sonntag drehte der OP flei?ig
seine Scheiben auf der "festen" QRG 6400 KHZ. RAMONA kann ?ber die
radioramona@...
kontaktiert werden.
ORN
Op 22 mei 2006 22:08:05 schreef Weazel:
etc etc.
gefeliciteerd man, nu nog even vermelden dat dat de schuld van rob007 is ( the bet)
update: dit stond op alfa lima http://www.alfalima.net/phpbb/viewtopic.php?p=3728#3728 men had wat moeite met de spraak te verstaan.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
@ORN,ook hier was t prima in de schuur op de telefunken met spoelantenne eraan,ook de Zodiac gehoord,daarna dr Tim met de groeten voor beide.@Weazel,zendertje doet t prima,bij Marcel in Frankrijk ook sio 454!
Even nog een vraagje tussendoor,heb hier een Telefunken regenboogontvanger en bij t opgloeien knerpt en fluit ie nogal, eenmaal warm gaat t goed maar af en toe komt er een pieptoon opzetten.De netspanningschakelaar stond op 220 nu heb ik m op 240 volt gezet,klacht is nu een stuk minder maar niet helemaal weg,iemand een ideetje?Spanningstabilisator misschien? Das een AO buisje geloof ik(letters zijn eraf)
check de tegenkoppeling in het AF versterkerdeel, daar zitten wel eens rottige condensators in.
inderdaad zou ook de stabilisatie rottigheid kunnen geven.
meten is weten
en ook bingo bij dr tim plus een leuk verhaaltje13.Mai 2006 (Samstag/Saturday)
abbaUnd noch eine UNID Kl?rung - ein echtes Schn?ppchen was da eingefangen worden
war! Eine Sta-
Lt. dem OP
radioramona@...
kontaktiert werden.
Kan je het HF-virus nog wat in bedwang houden?
Hoi allemaal, heel leuk zo'n onderonsje, maar ik ben een nieuwbee op kg, heeft er iemand een sugestie voor een schema/site om na te bouwen, zoek iets van een paar watt, 2-5W om mee te beginnen. Was vroeger wel op 27MC met 10W in Canada en VS te horen op ssb, wil nu gaan "spelen" op de 5-10Mhz. Bij voorbaat dank
Bitbanger Ben.
QRP is het sleutelwoord
http://www.geocities.com/radio107mhz/
http://www.geocities.com/wnkr_sw/
dat is een mooie site, dat zocht ik ook. Ik kwam heel vaak QRP tegen maar dat waren steeds CW zenders, dus ik dacht dat QRP low-power morse was.
Dus je ziet maar, google is not always your friend
je ziet vaak door de bomen het bos niet meer.
Maar erst mijn 10, 20, 40 meter zelf ontworpen ontvanger gaan bouwen (als hij werkt, ontwerp ligt nu bij Frederick E Terman ter controle)
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Vraagje: Wat is de waarde van ffd in Pf? Kom soms die waarde tegen bij varco's in VT-kisten...
Dus bijv. 12ffd is ...Pf???
ORN
Op 23 mei 2006 18:29:33 schreef Hans de Swan:
In het schema zijn alle varco's kleiner of gelijk aan 127pf ik ga er van uit dat dit ddus pf is. misschien heb je een code voor mij, staat er ook vaak opof bij 1012 of 1027 oid. Kan ik het terug zoeken in het schema. Ook hierin spreekt men van pf en ffd komt er niet in voor.
Bedoelt hans niet uuF?
In de USA werd dit vroeger nog wel eens gebruikt, bij wijze van picoFarad.
Dus micro-micro Farad, en dat is dan gelijk aan picoFarad.
-edit-
Ah, Henry, sorry, niet gezien
Dan kwam vroeger hier ook nog wel de cm voor als waardebepaling van een condensator.
Ruwweg komt die overeen met picoFarad (iets kleiner).
@Bitbanger
Welnee dit hier is geen onder onsje, Hier is voor ons!
Dit telt natuurlijk voor iedereen!
Wees niet bescheidden en kom er gerust bij?
Leuk is het als je per ongeluk een ontvanger al hebt,
Maar als je als @Fred101 er ook zelf eentje bouwt, tja . . .
@Fred is nog wel even bezig denk!
Maar goed,
Wat wil je proberen? Buisje? Of FET/Torretje?
Wees (allemaal) welkom doe gerust mee?
Er is een MAAR als je in omgeving
Rotterdam woont mag je niet mee doen!
(Grapje!)ne e e e e
Welkom Rob007.
MRF-Technoligy
Afgelopen weekend toch wel veel geluisterd en hier en daar ook een logje heen gestuurd zo ook naar KWRN.Dit is wat ik retour kreeg een prachtige E-QSL.
Hans de Swan
Nah! Kwam deze informatie tegen bij een andere piraat, die ook niet weet wat de exakte benaming van deze waarde(n) (moeten) zijn... Heb inmiddels kontakt met die man opgenomen en hij gaat morgen nog verder kijken in zijn VT-kist. Misschien dat we er zo uit kunnen komen...
Maarre... het gaat WEL DEGELIJK om de benaming ffd op de condensatoren...
@ALLEN: Wordt komende Zaterdag de allergezelligste radio-markt van Nederland al gehouden?
Of in het weekend daarop?
FemtoFarad? 10-3 picoFarad?
Beetje erg klein......ik weet het echt niet Hans.
Radiomarkt.....Jutberg, donderdag, veel CO figuren daar.
Zaterdag Beetsterzwaag, idem dito denk ik (minus ondergetekende).
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34803/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34673/
Voor diegenen die niet buiten de HF komen.
