Mazda gehoord en nu Dr.Tim op 6300khz wel zwak maar neembaar en draait voetbal liedjes en geeft Mazda rapport Albatos is ook gehoord bij DR.Tim. even later ook Westcoast op 6310Khz S9+20Db R5
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Op 1 juni 2006 23:27:59 schreef kroket:
Ok Marcel bedankt voor je Rapportje.
Ik kreeg ook nog een sms van DR tim en Stefan Dietl uit Duitsland.Ook nog een email van Jan de Marconi.
De test was weer geslaagd,ik vaar dit weekend naar Zeeland en misschien dat ik de zender nog eens aanzet in de avond.Waarschijnlijk is mijn signaal dan nog wat beter!Ga komende tijd nog wat verbeteren aan de antenne.
Dit staat op Alfa lima:
Niet gek mr. Kroket!
heard lots of stations on thursday evening. Good reception conditions sometimes fading and noise.
6298 Fox 48 1709 O=3
6308 Holland AM 1719 O=4
6220 Mystery Radio 1730 O=4
6210 Bermuda Dreieck 1740 O=2/3
6275 LHH 1750 O=3
6294 unid 1752 O=3
6300 unid UK 1951-2016 c/d O=3
6294 Albatros 1957 O=2/3
6295 unid UK ??? 1959 O=3 still on as I am typing
greetings achim
_________________
RX: NRD 525 GF ANT: ARA 30
QTH: Detmold 5156 N 852 E
http://www.freeradio.de
EDIT: ps, wat is het rustig hier.....
Die rust is spoedig over John ! Dit heet stilte voor de TX storm...
Zo jongens de match is klaar en werkt perfect.
Ik heb gisteravond nog een een draaggolfje in de lucht gezet op 6400khz.
Kon hem zo tunen dat de SWR volledig dood in de hoek lag.
Weazel kon de drager duidelijk horen.
Zelf geen inslag op de ontvanger,terwijl die precies onder de inverted V staat 30cm van de zender en een bos 450 ohm kabel achter de ontvanger,nou slechter kun je het niet bedenken.
Maar ik ga zometeen beginnen met nieuwe zender van ongeveer 15 watt met modulator.
Ik moet de print nog etsen dus dat gaat wel even duren........vannacht moet hij in lucht!!!!!!
Kijk dat is weer een uitdaging binnen de uitdaging.
Maar ik hoop dus vandaag/vannacht nummer 4 of 5 te worden.
Op hoeveel zitten we nu Rob??
Nummer 4.
Laat het even weten via forum of email als je gaat testen ;)
Btw bedankt voor je mail, was dat even vergeten te zeggen.
Inderdaad Marcel ik zi ehet, er is er weer eentja aan het doorslaan haha.
@Transmitter Mooi dat die tuner werkt, Heb je hem ook in de lage band getest? Soms wil dat wel eens een probleem zijn dat ze niet zo laag komen.
We horen het wel, maar vanavond geen tijd. moet voor fotograaf spelen.
@Henry, mooie avatars, krijg het er steeds spaans benauwd van!
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
zo, tijdje niet aan de piraatjes gedacht, vanwege een gebroken antenneisolator... die zitten op 1m afstand om de antenne aan te passen, en als er 1 stuk is valt het hele ding in 2 delen uiteen.
gelijk ook maar 2 25cm lange dingen gehaald, dat zal ook weer wat verbetering geven van de isolatie bij de boom en het huis.
binnenkort ben ik dus weer aan het luisteren :)
Zo print is geetst nu,snel gaatjes boren en bestukken.
Hihihi wil over een paar uur europa over.
6325kHz gaat het worden,als die ouwe trilsteen aanslaat tenminste.
En hopen dat die freq niet bezet is door een zware 'diesel', dan kan je wel ophouden.
@ORN: het wordt tijd voor nieuwe ;)
@Transmitter.
Hallo Bert mooi dat het werkt (kon ook niet anders) en dat het dat doet wat je er van verwacht had.Je zegt dat de ontvanger niet dichtslaat en dat er geen inslag te bemerken valt of brom door inslag, wel dit komt omdat je een mooi symetrisch systeem hebt met alle voordelen daarvan met een uitstekende aanpassing. Ik zei al tegen ORN stilte voor de storm. Nou ik denk dat het zelfs nog wat zwak uitgedrukt is, Bedoel eigelijk Hurrycane!..HI.
Nou ik denk dat we over een paar uur meer weten.Wat de freq. betreft 6325Khz is vaak in gebruik door utillities.Je kan me wel bellen kijken we op dat moment even waar het rustig is.
PS:Ik denk dat er wat verhoogde condities zijn want op de 6 mtr band = 50Mhz en een beetje is het smoor druk met stations op dit moment.
Shit jongens...ik mis een 2N3819
Wie weet er zo een vervanger voor?
Op 3 juni 2006 20:16:52 schreef Transmitter:
Zit de fet in de ocillator van je zender ??
j309
@MRF
Nee hij zit in de modulator als terugkoppeling van het compressordeel.
Ik denk universeel ingezet.
Ik heb wel J310
Op 3 juni 2006 20:29:23 schreef Transmitter:
@MRF
Ik heb wel J310
Oke is geen speciaal dingetje dus gewoon de j310 er dan maar in werkt ook
Op 3 juni 2006 20:24:47 schreef MRF-Technoligy:
j309 of 1n914
1N914? Is dat niet een diode? :P
BF2** gaat ook.
Op 3 juni 2006 20:35:47 schreef Henry S.:
BF2** gaat ook.
sorry klopt
MPF102 BF246 245
Al een flinke tijd niet aan de band geweest,
Kan ik andere tegenstations gaan verwachten?
Rob007.
Quintess op 3930Khz S9+30DB R5 21:50LT
Ramona draait ook op 6400 S9+20DB R5 22:20LT
Zo nu eerst tijd voor een biertje.
Print is klaar.
Nu even nog wat constructie werk.
Nog een tip voor diegenen die geen voetje hebben voor die oude kristallen.
Hij past perfect in de female kant van een radio/tv plug.
Ik heb er van 2 de binnenpen er uit gehaald en in de print gesoldeerd.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/48%20op%20koelblok%20(749%20x%20562).jpg
Die FT243 kristallen passen ook in een octal buisvoet (één bus overslaan).
Mooi altijd he, zo'n vers printje.
6310Khz Underground S9+10Db R5
6290Khz Radio Mazda S9+30Db R5
6400Khz Radio Ramona S9+10Db R5
6325Khz Radio Rome Echo S9+10DB R5
De huidige situatie op 48 mtr.
http://www.uploadarchief.net/files/download/48mtr03062006.jpg
Op 3 juni 2006 22:08:53 schreef Transmitter:
Print is klaar.
Slim hoor! Bedankt voor de tip, Bert! :) Ben momenteel met net zo'n Z-match bezig als jij in de afgelopen dagen gemaakt hebt. Alleen met grotere diameter en meer windingen voor het tunen tot in het MG-gebied. Zou er al eerder mee beginnen, maar ja, heb ook een gezin en werk en dat gaat voor. ;) Morgenvroeg ook nog naar Harlingen om het zendschip van Radio Waddenzee/Seagull zendklaar te krijgen voor straks op de woelige baren... Druk, druk, maar vanavond ben ik stand-by om mee te luisteren naar jouw test-programma (als het niet té laat wordt...)!!! Spannend no.4! ;)
Beetje late reactie sorry!
@Transmitter @Henry ja inderdaad nummertje 4 geod jo!
Echt hartstikke leuk!
@Transmitter (Foto)
Zo dat ziet er lekker uit!
Heb je die voor mij gemaakt?
Even voor @iedereen!!!
Beste mensen als we aan het luisteren zijn,
Laten we dan niet de 6400KHZ en de 6375KHZ vergeten?
Nu zie ik hier gelukkig dat het wel beluisterd word -
maar af en toe zit het in een verdomhoekje en dat moet zeker niet!!!
Beginners hebben meestal een standaard kristal!
en op 6375 zit mijn vriend!(af en toe!) Brigitte
Opletten he jullie!!! Ik kijk in jullie radio af en toe mee
Of je daar ook wel luistert (gek geworu!)
Wie mij morgen of overmorgen niet gehoord heeft krijgt straf!
Kan ook over over overmorgun zijn! (ik let er op!!! Pas tur op!!!)
Rob007.
Op 3 juni 2006 22:37:37 schreef MRF-Technoligy:
6325Khz Radio Rome Echo S9=10DB R5
6325kHz is hier 'Takatakatakataka' Transmitter moet sterk zijn om daar door heen te komen.
Heb wat op 10m zitten luisteren, fransen, italianen, ex-russen.
