Dan is het goed, zie tegenwoordig teveel van die te heet aangelopen geschakelde gevallen. In winkels herkenbaar aan het plaatselijk verkleurde systeemplafond, en nog gek opkijken als er brandt komt...
Zo vandaag ff 4 nieuwe regelaars op printplaat gemaakt.
Met alle diodes enzo ;-)
Ik heb ook besloten om de hele PWM regeling eruit te halen, gewoon voor de zekerheid.
Ik heb echt geen zin in nog meer kapotte LM338K's.
Maar nu zit er dus een LCD scherm in zonder functie.
Iemand een leuk idee hiervoor ?
Amperé / Volt meter zou kunnen maar ik ga daar toch niet naar kijken.
Ik kan er een beetje reclame op laten lopen maar verder weet ik niks.
Ik kan de ventilator wel temperatuur geregeld maken met een pwm signaal.
--- Edit ---
Een noodstopfunctie is wel leuk en heel makkelijk.
http://www.teijgeler.net/files/co/voeding_nieuw.jpg
Nu ff de fan regeling en de noodstop functie erin bakken.
Verder moet ik nog ff kijken wat ik ga maken. ;-)
ga je 5A(of zelfs maar 1A) regelen met spanningsregelaar op zo'n klein koelelementje?
daganiegoednie
Op 18 juli 2006 15:28:52 schreef Kristian:
En als je nooit op die meters kijkt... waarom dan wel een LCD erin?...
Overigens gebruik ik hier al jaren een 5 ampere 18 Volt trafo (ben net de naam kwijt... het zijn die bloktrafo's met paarse isolatie, waarop met zwarte puntjes en nummers de ingangsspanningen zijn aangegeven)
Nog nooit iets mis mee gegaan, maar ja... ik rijd wel digitaal, dus daar wordt vanalles geregeld met de voedingsspanning.
Op 19 juli 2006 13:27:48 schreef weardguy:
Op het LCD kon ik eerst de potmeter ijken, de PWM frequentie instellen en de PWM regeling aflezen.
Op 19 juli 2006 13:21:30 schreef 6foot6:
daganiegoednie
Er staat wel een ventilator op, ik denk dat ik er een 2de in ga zetten.
Verder de ingangsspanning is rond de 16V en de trein rijd meestal op een volt of 8. Dus 8 volt omlaag x 2A = 16 Watt.
Die 16W moet toch wel gaan dan ?
Op 19 juli 2006 14:51:37 schreef Bertrix:
Op zijn klein element niet.
Hoe groot moet het element dan ongeveer zijn ?
Ik heb opzich nog wel wat liggen hier.
Als hij maar 2A aan kan dan vind ik het best.
het grootste dat ge hebt en dan toch maar een groter gaan halen ;) en ook nog eens een ventilator erover.
als het met dees weer blijft werken dan zit het wel goed denk ik.
het "koelvermogen" van koelelementen wordt opgegeven in graden/watt
Dat is het aantal graden verhoging tov de omgeving.
Als de omgeving 20gr is en je wilt een veilige temp. van 70gr op je halfgeleider dan moet bij 16W de warmteweerstand van je koelelement 3 K/W zijn.
De afgebeelde koelvingers zijn ongeveer 6 K/W.
Ventilator helpt wel maar de lucht moet dan wel ververst worden, dus inblaas- en uitblaasroosters anders warmt het interieur op en wordt het alleen maar erger
je kunt de regelaars ook op de kast schroeven maar dan moet je weer aan het isoleren.
Deze trafo's zijn niet dubbel geisoleerd en moeten dus eigenlijk secundair geaard worden om voldoende veilig te zijn.
Op 19 juli 2006 17:27:03 schreef 6foot6:
Kijk hier heb ik wat aan ;-)
Aan de rechterkant heb ik ook uitblaas gaatjes zitten hoor.
http://www.teijgeler.net/files/co/gaatjes.jpg
Op 19 juli 2006 17:32:52 schreef 6foot6:
Oh jee... sorry hoor... maar dat vind ik dus grootse onzin... het is geen scheidingstrafo.
Die paarse isolatie bedoel ik alleen maar om aan te geven of andere forumgebruikers de naam nog weten.
Ik heb hier in geen enkele voeding een dubbelgeisoleerde trafo zitten, puur omdat ik de meeste trafo's van de sloop heb (uit apparaten die ik hier thuis sloop) of uit de schoenendozen van m'n pa.
Daarnaast mag je je denk ik eerder zorgen maken om wat mensen erachter hangen dan wat er ervoor gebouwd word.
Met digitaal krijg ik hier denk ik de nodige problemen als ik dat moet gaan aarden (Wat overigens niet eens kan, want het is geen metalen behuizing)
Op 19 juli 2006 20:15:01 schreef weardguy:
Met die zwarte puntjes bij de aansluitingen?
Da's volgens mij nog een echte ouderwetsche Amroh trafo, het nummer P120D komt zomaar in me op.
Die werden destijds zeker ook niet geaard, ze voldeden toen aan de gestelde normen.
Voor experimenten enzo lijken ze me veilig genoeg.
Nu ik eraan denk: ik heb ook zo'n ding in een van mijn oudste zelfbouwvoedingen zitten, met een gewone ongeaarde stekker eraan.
Nu gebruik ik dan ding vrijwel nooit meer, maar heb er ook nooit brokken mee gehad.
Wat wel problematisch kan zijn is dat de primaire winding strak voor 220 is berekend, en dat we nu op 230 opkruipend naar 240 zitten.
De secundaire spanningen gaan percentueel evenzoveel mee omhoog, houdt daar bij het dimensioneren van de verdere schakeling (elcospanningen e.d.) dan wel rekening mee.
Aja Amroh... die was ik kwijt (En aangezien een van de trafo's zich diep in de donkere holen van de electronica rommels bevind, had ik geen zin die op te zoeken)
Het voordeel is dat er hier nog 3 zijn met 110-115 volt, 220, 240 volt aansluitingen.
Amroh trafo's waren oranje ge-isoleerd, de beschreven trafo's werden ge-importeerd door iemand uit posterhold, ik heb er ook nog enige van.
Ik bedoelde de secundaire spanning te aarden vooral bij treinbanen waar deze spanning open en bloot op tafel ligt.
Dat er nog niets is gebeurd wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren, lees het veiligheidsverhaal dat altijd in elektuur staat.
We kruipen niet naar de 240V maar blijven op 230, Engeland komt naar ons toe.
Weer een update
Ik heb me spullentjes van Reichelt binnen dus ik ben weer ff aan het klussen gegaan.
http://www.teijgeler.net/files/co/koeling.jpg
Profilkühlkörper, 75x88x35mm, 2,2K/W
Ik moet alleen de pasta vlekken nog een beetje weghalen. ;-)
Maar dit is zeker wel voldoende zo ?
En ik ga mijn brugcel van 50A ook maar ff op een koelblok plaatsen, deze word bij 3A al loeiheet.
Ik heb haast geen plek meer over in de kast, volgende keer een grotere.
Wat een.........
Na het aansluiten van de potmeter en de led van de 2de regelaar merk ik opeens dat me 1ste regelaar naar de hemel is gegaan.
Gisteren de 1ste regelaar gewoon goed belast en getest, geen probleem.
Uitgangsspaningen bij potmeter op "0".
Regelaar 1: 0.0V (Kapot)
Regelaar 2: 1.2V (Veel te lage waarde)
Regelaar 3: 2.4V (Goed)
Regelaar 4: 2.5V (Goed)
http://www.teijgeler.net/files/co/kapot.jpg
De regelaars zijn alleen met de voeding met elkaar verbonden.
Ik denk dat ik stop met deze voeding, er rust gewoon een vloek op. :-(
Nahhh, vast een klein foutje.
Niet zo snel opgeven, soms gaan componenten kapot zonder dat je weet waarom.
een zin in je eerste verhaal
"Als baan 1 dan op 6V staat en baan 3 op 14V kan de LM338K of de LM350T dan kapot gaan ? (de trein zorg dan voor een contact tussen deze 2 uitgangen."
is een mogelijke oplossing.
Als de polariteit van een regelaar door de schakelaar aan de uitgang is omgepoold krijg je door dat "contact" een behoorlijke kortsluiting.
Waarom gebruik je voor de regelaars van die dure spanningsstabilisators,
Voor snelheidsregeling van modeltreinen is PWM veruit het beste
Als je geen PWM wilt gebruiken is een simpele potmeter met darlington emittervolger net zo effectief.
Het probleem met de overgang tussen baanvakken blijft ook hier bestaan maar mischien hebben banenbouwers hier ook wel een oplossing voor bv een stroomloos tussenstukje.
Ik heb net nog even gekeken maar ik kan niet vinden waarom het niet werkt.
Alles zit goed aangesloten en de 4 printjes zijn precies hetzelfde.
Als ik nou wist waardoor het kapot is gegaan dan ben ik een heel eind opweg.
Maar "zomaar" kapot vind ik een beetje vaag.
Mischien staat je schakeling te oscilleren, dat kun je zonder scoop niet vaststellen.
Ik zie een wilde bos draad, foutje is zo gemaakt, of heb je de regelaars niet goed geisoleerd?
Oscilleren wil ook wel met al die draden als je wat condensators bent vergeten.
Op 13 augustus 2006 21:16:13 schreef Henry S.:
De draden naar de regelaars stellen niks voor, dit is goed te overzien.
Ik moet alles nog netjes tyrappen.
De draden rechts onderin zijn voor het LCD scherm enzo, daar moet ik nog wat leuks mee doen.
De 12V 40A voeding is na de gelijkrichting met 2 elco's van 25V 15F verbonden.
Voor en na elke LM338K zit een kleine 100n condensator.
Maar ik zit er vooral mee hoe het kan dat hij "zomaar" kapot gegaan is.
En hoe het kan komen dat de minimale uitgangsspanning van de 2de regelaar zo laag is.
Tussen de LM338 en het koellichaam zit een soort van rubber MICA plaatje.
Bijde kanten heb ik met koelpasta ingesmeerd. (ik weet niet of dit moet als je MICA gebruikt)
De bouten om de regelaar en dus ook het koelliachaam vast te zetten zijn voorzien van busjes.
Als ik met me multimeter meet dan meet niks tussen de regelaar en het frame.
[Bericht gewijzigd door Kristian op ]
