Ik heb onlangs een PIC16F628A aangeschaft en heb die simpele PIC programmer gemaakt die hier op deze site is te vinden. Eerst heb ik de schakeling opgebouwd op een breadboard. Het lukte me om de PIC te schrijven en te lezen maar als ik er daarna een LED op aansloot(Kheb het over de PIC dobbelsteen schakeling) deed hem gwn niks. Toen ben ik naar de elektronica winkel gerend om een DB9 connector te kopen en een aantal nieuwe componenten zodat ik de programmer deftig in mekaar kon steken. Maar nu doet hem helemaal niks en ik heb de schakeling meerdere keren nagekeken. Ik denk dat er niks anders op zit dan een professionele PIC programmer aan te schaffen:(
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
vind ik ook of een standaard jdm programmer maken van elektuur koste me niks had alles hier al leggen paar simpele onderdelen.
Waar kan ik dat schema vinden van die elektuur programmer, kun je me die doorsturen? Bedankt voor je snel antwoord!
Mischien een idee om eens te kijken naar AVR's van Atmel, een programmer kost nog geen euro(4 weerstanden en een conector)en heeft buiten dat ook nog aardige features zoals 32 registers die te gebruiken zijn als accu.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Ja want het is een PC voeding die ik gebruik om de PIC te voeden. Waar kan ik dat simpele schema van die Atmel vinden?
Switching Power
Als je die pc voeding gebruikt zit de programmer dan nog op je pc aangesloten, als dat zo is klopt het dat het niet gaat werken omdat je dan de voeding kort sluit.
Dit komt omdat de min aansluiting voor de pic in de programmer -5V is en de plus aansluiting van de pic in de programmer 0V is.
Dus of programmer aansluiten of pc voeding en niet tegelijk.
Ik gebruik een aparte pc voeding die ik gebruik als voedingsbron voor 12v en 5v, het is niet de voeding van mijn computer die ik gebruik
Ik steek eerst de PIC in mijn print met de simpele PIC programmer schakeling, programmeer het spul aangesloten op de seriele poort met de computer. Neem de IC, steek deze in mijn breadboard aangesloten op een aparte 5v voeding zonder zenerdiode. Dat moet toch werken???
Switching Power
Is het kristal goed aangesloten en staan de fuses van de pic goed ingesteld.
Probeer anders eerst een van de "blink a LED" programma's op voti.nl als die wel werken is het programma van de dobbelsteen misschien niet goed.
Als je een professionele PIC programmer wil gaan kopen moet je eens kijken naar de wisp628 op voti.nl is maar E 23.13
Bedankt voor je antwoord Switching Power, maar ik denk dat ik het is ga proberen met de programmeerbare ic's van Atmel, miss heb ik daar wat meer geluk mee.
Op 19 juli 2006 14:58:07 schreef Epi:
en je MCLR?
Met Atmel moet je je ook aan de regels houden, anders gaat dat ook niet werken.
Op 19 juli 2006 15:55:32 schreef JuuL:
en je MCLR?Met Atmel moet je je ook aan de regels houden, anders gaat dat ook niet werken.
Het is wel de schema's van deze site dat ik volg, met name de PIC dobbelsteen schema dat ik had opgebouwd op de breadboard, MCLR is aangesloten via een weerstand.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
een breadboard kan problemen op leveren. Die van mij willen nog wel eens zlecht contact maken.
Als jij zegt dat je die pic kan programmeeren, ben je al een heel eind. Kijk nog eens naar je breadboard, druk alles even aan of prik ze opnieuw erin.
kristal niet te ver bij de pic vandaan?
juiste condensatortjes bij de kristal?
(snap trouwens niet waarom de 'uitvinder' er een kristal aan hangt, de pic heeft ook een interne klok - maargoed, dat terzijde).
Ledjes niet verkeerd om geplaatst?
Enne, pc voedingen ben ik niet zon fan van.
pak een 7805 of 78l05 met een 9V of 12V netadaptertje (wel gelijk spanning).
of kijk even hier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
http://s-huehn.de/elektronik/
Met deze schema's en Pony-prog (een unuverseel programmer programma) kan je heel veel AVR's programeren.
Goedkope AVR's bij AAVRS.NL
Twee weerstanden?? Ok, er wordt een van de dagen een Atmel IC aangekocht. Hartelijk dank iedereen voor de antwoorden!
