heeft iemand ook spoel gegevens van een vfo ocsilator spoel voor een buizen zender?
me maat had deze geprobeert maar komt te laag uit in frequentie. http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/el84amtx.gif
edit: laat maar werkt al.
Van L1 een paar wikkelingen afhalen
@Weazel op welke freq zit je dan?
Ik luister wel
me maat had de ocilator werkend op de 6.310 zo net
hij begint nu met het aanpassen van de eindtrap spoel.
dit wordt dus een omgebouwde 250 watt am zender naar 48 meter. ben benieuwd.
jammie lekker lekker
Ik heb hem al op de 6310khz staan laat horen dat ding
w8 wel op de 6300 zit wel iemand maar ik heb heel veel last van storing
me maat zit er in nu met 10 watt 6310.
hij moet eerst de goeie aftakingen vinden.
hier in boekelo s9+20db luid en duidelijk
groeten de kastelein
edit
zender digitaal
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
nu op de 6300 KHz de hits waar ik van hou
Slinger ze maar de ether in
s9+20db nog geen id gehoord
Edit oldorado schrijf ik dat zo goed
zijn wij niet, me maat zit nu op 6315 te prutsen
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Ik hoor hier heeeeel in de verte muziek
jeps zit nu 6317, vfo verlopt een beetje denk ik. wacht wel tot ie me beld, weet het vermogen nu ook niet,
om 21.55 ready or not?? s9+20db
nu nog meer "oude house"
Helaas, ik zit in de dode zone, hoor alleen 'takketakketak'.
ja kastelijn dat was het . hij staat nu uit, en hij probeert nu een t200-2 spoel op het eind te zetten. op vermogen gingen de pitten rood gloeien en dat is niet de bedoeling, hoop dat de boel verbeterd.
@ henry s
dat begrijp ik
maar ik ben ook nog lang niet tevreden over mijn antenne
naar mijn idee (maar wie ben ik) kan het nog een stukje beter
Ik heb ondertussen een lidmaatschap van de veron
en een luisternummer aangevraagd
als ik dat rond heb kan ik misschien de hoogte in en heb zo een beter ontvangst
Ik zit nu met een ingekorte invetred v op 2 meter
en dat is naar mijn mening niet echt ideaal
groeten gerrald
@ weazel ik luister uit
Radio Australia op 6305.0Khz
Op 20 juli 2006 11:59:11 schreef Transmitter:
@Hans
Dat printje zat er al,dat is de voedingsmodule van de audioversterker.
+35V en -35V
Aan de hand van de diodes had ik al een zwaar vermoeden dat het om het voedingsgedeelte ging, alleen kwam het printje wat vreemd over t.o.v. de rest van de amplifier.
Bedankt Bert en John!
Izaak (pd5ar) en ik hebben de amplifier inmiddels thuis. Mooie modulator en errug handig om in de toekomst eens bij onze nieuwe zelfbouwprojektjes te gaan gebruiken. Weinig gezeur meer om de modulatie... en niet duur!
Bedankt voor de tip, Bert!
Ik had begrepen dat jij dezelfde modulator gebruikt, John?
Op 20 juli 2006 20:01:48 schreef Weazel:
Heel makkelijk... Meerdere tabs op de frequentie-spoel maken... De buffer- en eindtrap loskoppelen, zodat alleen de oscillator werkt en (afhankelijk van de diameter van de spoel) kijken of je meer of minder wikkelingen nodig hebt om in het 48mtr. gebied te komen... Bij te hoog in frequentie (en dan bedoel ik MHz.) is meer wikkelingen nodig en uiteraard vica versa. Je begint ergens bij de 15 tot 20 wikkelingen en vanuit daar beredeneer je de rest... Soms heb je geluk en is het VFO-gedeelte zo breed, dat je ook op b.v. de 76mtr. band tot voorbij de 48mtr.band kunt tunen... Mocht je het juiste aantal wikkelingen hiervoor gevonden hebben, dan zou je kunnen overwegen om deze tab samen met het eind van de frequentie-spoel (welke geschikt is voor het MG-gebied) aan te sluiten op een 2-standenschakelaar, zodat je kan switchen tussen het MG- èn KG-gebied! Het lowpass-gedeelte (en dan bedoel ik de antenne-spoel) moet tevens aangepast worden, door meerdere tabs (b.v. 6 tabs) en deze te laten verlopen middels een ingebouwde 6-standenschakelaar, zodat je ook in het gehele brede VFO-gebied (die misschien loopt van b.v. 3.500 tot 6.600 MHz. KG én het MG-gebied, waar de spoel al voor gemaakt is) kunt werken met een goed instelbaar antenne-filter. :)
Op 20 juli 2006 22:21:40 schreef de kastelein:
Al lid van Dr. Tim's NEWS, Gerrald? ;)
ben ik nog te ontvangen op 6303 ?
Alleen maar ruis... geen rommel, geen static, niks nada. En er hangt toch echt een antenne aan.
Op 20 juli 2006 23:58:41 schreef Henry S.:
Bedankt Henry<condities zijn weer in elkaar gezakt denk ik
@Westcoast heb je net gehoord was heel magertjes en met fading
