Nee, slechts even aan de meetbank gehad ivm. testen toerental e.d.
0.02 % wow, flutter onmeetbaar, toerental stabiel en regelbaar.
Armdemping is een complex verhaal, met een spoel die een lamellenkern uitdrukt tegen de binnenkant arm, waartussen weer rubber zit.
Heel geinig allemaal, maar ik ga deze eerst ruwweg dempen (plateau, kast), en dan op de plaats van mijn huidige speler zetten.
Dat plankje is niet helemaal waterpas, ga ik ook eerst even doen.
Nu: Stargate!
Right.
Ik had nog beloofd de stroomversterker en voeding van de KT-50 (klikbaar):
http://img513.imageshack.us/img513/7528/caslb1.jpg
Voudje: de elco en condensator aan de minzijde rechts zijn resp. 4700 uF en 2.2 uF MKP, de ingangscondensatoren zijn 4.7 uF en 100 nF in parallel maal twee, alles ook MKP.
En nog een voudje: tussen de onderste 4.7V zener in de minleiding en de rest (biaspot enz.) moet nog een 4.7 kohm weerstand, net als in de plusleiding dus.
De "min" van de nul-offsetpot moet wel direct aan de zener staan.
http://img173.imageshack.us/img173/3448/powerip3.jpg
Bewust staan er verder geen aanwijzingen bij, dit is beslist geen beginnersproject.
Wie zich geroepen voelt hier een print voor te gaan ontwerpen (doe dat dan met 2SK1058/2SJ162, die zijn nog te krijgen), die mag zijn gang gaan.
Eventuele verbeteringen zijn ook altijd welkom, maar ga ervan uit dat dit jaren heeft kunnen rijpen.
Hooguit kun je wat gaan stoeien met soorten condensatoren en eventueel hier en daar wat waarden aanpassen, maar dit alleen op eigen risico.
Nogmaals, bewust geef ik geen verdere details af, de gevorderde kan hiermee wel weg, de beginner......wel, die moet er gewoon niet aan beginnen
Oh ja, niet geheel onbelangrijk: de boel staat in klasse A hier, ca. 750 mA per device, vandaar de belachelijk grote elco's in de voeding.
Die voeding is overigens per kanaal getekend.
De bias heeft een groot bereik, wie de boel in B of slapjes AB zet, en de voedingsspanning verhoogt, haalt er met gemak 120 watt uit.
In A is het 25 watt in 8, daarboven schuift het op naar AB en is het ca. 50 W/8 ohm tops (sinus).
Trafo minimaal 300 VA per kanaal, dan kun je nog wat stroom fokken bij lage impedanties.
Deze versie stuurt met gemak 2 Magnepans per kanaal in parallel aan (is 2 ohm).
LET OP: sourceweerstanden moeten inductie-vrij zijn, dus 10 x 1 ohm in parallel MF 0.6 watt is prima.
Veel bouwplezier, en de kathodevolger met EL84 (of misschien EL86, ik heb toch 200V ter beschikking....hmmmm) voor 4 om 4 MOSFETs volgt later nog, evenals de stabilisator voor de buizenhoogspanning met de ECL82.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
of deze op de side van: www.wdehaan.demon.nl
Is volgens mij iets stabieler mbt temperatuur door toepassing van stroombronnen.
Het is vrijwel dezelfde schakeling als het ontwerp in de elektuur van september 1997.
Het voordeel van die Hitachi MOSFETs is dat ze niet thermisch weglopen, als de stroom groter wordt neemt de Rd-s af, dus geen lawine effect. Mijn schema behoeft dus geen temperatuurcorrectie.
De meeste andere FETs hebben daar helaas wel last van.
Verder wel een elegant schema, simpel GKS-je aan de ingang.
Toch even melden dat die JVC draaitafel echt fantastisch klinkt, ik heb er nu een audio technica AT20SLA ingezet (de Grado was uitgedroogd, helaas).
Na afregeling een zeer strak geluid, de armresonantie wordt erg mooi gedempt.
Ik durf zelfs te stellen dat deze arm beter is dan mijn Rega RB300 (althans met dit element, die wilde nooit goed klinken in die Rega).
De zelfbouw tafel gaat op de schop, daarvan blijft slechts het plateau, lager en subchassis over.
De rest ..... ach, dat post ik wel als het klaar is (op de todo list nr. zoveel
Voor Beertje01: een CAS met BJTs.
Niet getest, geen garantie
http://img382.imageshack.us/img382/5006/bjtcassx3.jpg
"Scoopje" zit ook al weer licht in. Paar elko's vervangen in de voeding en een weerstand verbrand door een paar Frako's zonder capaciteit en die een inwendige weerstand van 0 hadden.
Zit een Telefunken D9-10GM CRT in. Helaas geen data van te vinden.
Je kunt beter een Sziklai pair gebruiken ipv darlingtons, dat scheelt in vervorming en de thermische stabiliteit is alleen afhankelijk van de drivers.
Het kan alleen wat sneller gaan oscilleren, maar aangezien er verder geen tegenkoppeling gebruikt wordt zal dat niet zo veel uitmaken.
Op 6 augustus 2006 21:05:31 schreef Hugo Welther:
"Scoopje" zit ook al weer licht in. Paar elko's vervangen in de voeding en een weerstand verbrand door een paar Frako's zonder capaciteit en die een inwendige weerstand van 0 hadden.Zit een Telefunken D9-10GM CRT in. Helaas geen data van te vinden.
Genoeg licht voor je stationsmonitor? De SWR meter van 3,5 euro doet het prima, ook op 70!
@Hugo:
D9-10 GM: Telefunken.
6.3V/80 mA gloei.
Va = 1000V (g5) (g4) (g2)
Vg3 = 120....155V (max800V) (focus)
Vg1 = 23....47V (max125V) (brightness)
V = 14V/cm, H = 16V/cm.
http://img181.imageshack.us/img181/2829/sp395jy3.jpg
Bobo: Sziklai kan ook, geeft lagere vervorming maar minder gain en hogere Rout.
Op 6 augustus 2006 21:17:08 schreef Rd12tf:
[...]Genoeg licht voor je stationsmonitor? De SWR meter van 3,5 euro doet het prima, ook op 70!
Fototje
Alleen de gevoeligheid van het buisje is niet zo hoog. 10V/cm
Op de X en Y platen staan op de foto twee sinussen van 20Vtt.
Onscherpte komt van het raster wat verfromfaaid is.
@KT88.Waar heb je die zo snel vandaan. Vanmiddag Google afgestruind, helaas....
Ik heb zo mijn bronnen.......heb toch een naam op te houden als "buizenguru" he (benaming komt van Henry, ik doe daar zelf niet zo aan....)
RTT staat-ie in, AEG Laborbuch ook trouwens.
Ik vermoed dat jouw hoogspanning lager ligt, vanwege de grotere gevoeligheid.
Op 6 augustus 2006 21:44:04 schreef Rd12tf:
Vergeet niet dat 45Vtt over 50 ohm ongeveer 5W is. Is 4,5 cm op dat pijpje.
Daar heb je ook weer gelijk in.
Moet ik alleen iets verzinnen voor de FT902. Die heeft een scoop MF-uitgang op de 1e MF, waarbij je dan op de X-as de direct naast elkaar liggende stations als hyperbooltjes ziet.
Met de bandbreedte regeling en bandbreedte stijlheid op de FT902 kan de dan naast elkaar liggende stations er uit vissen.
Althans dat kan met de bijbehorende originele station monitor.
KT als het zo ver is open ik een nieuw topic.
Het ging eigenlijk over het CRT-buisje.
Zal eens even wat spanningen meten.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Nog een RIAA om het af te leren:
http://www.lebong-audio.de/6SL7-riaa/rca-manual.gif
7025 is E83CC.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
bedankt voor de schemas kt88. ook vooral die bjt. dat is eens iets anders. heb nog niet zo veel hybrides gezien met bjt's in de eindtrap.
maar nu eerst slapen (heb een busreis van 12 uur achter de rug + treinreis van circa 3 uur).
ben thuis geraakt van denemarken en de werktafel gaat direct terug rommelig worden
zal een dezer dagen een keer men "rommeldoos" gitaar versterkertje posten met een pcl82.
hmmm die 7025 voor riaa klinkt dat eigenlijk? ga je toch een goede versie moeten vinden denk ik.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
kt88
ik zoek een schema voor een kt88 buizenversterker met 2 buizen(kt88)als dat niet kan dan maar 4 (moet ik 2 buizen bij halen)
alvast bedankt
Op 6 augustus 2006 21:26:18 schreef KT88:
@Hugo:
6.3V/80 mA gloei.
V = 14V/cm, H = 16V/cm.http://img181.imageshack.us/img181/2829/sp395jy3.jpg
Minder gain? De gain blijft nog steeds het product van de 2 transistoren.
Overigens is een topologie als dit absoluut niet ideaal, als de buizentrap een redelijke uitgangsweerstand heeft en de transistoren zijn niet matched krijg je vrij veel even harmonischen.
Trouwens volgens mij klopt er iets niet helemaal aan je ontwerp, het lijkt me dat de eindtransistoren nogal extreem ver opengestuurd worden door die 150 ohm weerstanden.
