pros
Omdat electronica ook ludiek mag zijn:
Primitief filmpje op: http://home.tiscali.be/prosje/Blauw.mov
Op zich niets bijzonders, uC, stel schuifregisters, boel LED's. Maar de behuizing, mensen toch! Daar heb ik veel meer tijd ingestoken dan in het electronica-gedeelte. Behuizingen bouwen is echt niet mijn ding...
*Master-Slave schakelaar uit elektuur zomer nummer:
Master: 16A
Slave: 8A (stofzuiger)
*FET FM zender:
De aandachtige kijker ziet waar Abraham de mosterd haalde.
greets sjors
beertje_01
My Tube is bigger then yours
RES
RES
Op 14 augustus 2006 23:18:05 schreef Dominic:
[...]Wilde gok ; Toerenteller ?
hm, ja zou je ervan kunnen maken. Maar het is een rond LED effect ding. Allerlei effecten die in de rondte draaien en bewegen.
Mooi allemaal die projecten.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
@sjors: Van de master-slave print lijken die connectoren niet goed aangesoldeerd te zijn, hopelijk ligt het aan de foto (het ziet eruit al een bolletje tin op het pinnetje, dat geen verbinding heeft met de printsporen, indien het zo is moet je em ff goed opwarmen tot het netjes openvloeit).
Oei die printbanen van die master-slave liggen wel heel dicht bij elkaar, dat is vragen om overslag!!
*overslag? de afstand tussen de baantjes die 230V bevatten is altijd meer dan 1 mm.
De rest (rond die transistor) staat maximaal op 15V.
*Het lijkt alsof ze niet goed gesoldeerd zijn omdat de onderkant van de connectors afgerond is (lijkt op een bol) maar ze staat er goed op! een mooie kegel met scherpe hoek, zoals het hoort.
Op 15 augustus 2006 22:20:04 schreef sjors:
Normaal moet je 6mm ertussen hebben. (dat is toch wat ik gebruik)
timmie
bij een apparaat waarbij je isolatie klasse II hebt dan moet je inderdaad minimaal 6mm kruipweg hebben. bij isolatie klasse I is dat 3 mm kruipweg(als ik het me geod herinner) wat ook nooit kwaad kan is een zo breed en zo lang mogelijke sleuf vrezen zodat de kruipweg groter is.
Op 15 augustus 2006 23:51:39 schreef sjors:
6mm? is nu toch ook niet nodig... maar goed, ieder zijn zin!
ik probeer dat aan te houwen, maar dat lukt sowizo niet. de pootjes van printkroonsteentjes bijvoorbeeld staan al maar 5mm uit elkaar. dus tegen dat je er met je track aankomt kun je maximaal 3mm isolatie halen.
1mm is weinig, 3mm is perfect, 6mm overkill. dat lijkt me een leuke deal
timmie
de reden dat de pootjes maar 5mm uit elkaar staan (of eigenlijk 5.08) is dat ze dan een normaal rm van 2.54 aanhouden:) dat is dus de reden dan nog kan je op de print zelf 6 mm kruipweg aanhouden
maar dit is topicvervuiling dus laten we het hier bij houden.
excuus voor de topicvevuiling/kaping
Ik zie steeds meer smd projectjes. Dat spreekt mij ook wel aan zo klein
Mijn subwoofer versterker is bijna klaar:
(PA-300 van elektuur)
Op 15 augustus 2006 23:57:36 schreef Mr Soldeer:
[...]ik probeer dat aan te houwen, maar dat lukt sowizo niet. de pootjes van printkroonsteentjes bijvoorbeeld staan al maar 5mm uit elkaar. dus tegen dat je er met je track aankomt kun je maximaal 3mm isolatie halen.
En daarom zijn er 7,5mm (7,62mm) kroonsteentjes speciaal voor 230V!
@Sjors: Voor je eigen veiligheid: http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
1mm kan nu nog, maar je soldeerlak trekt vocht en vuil aan, en dan gaat het mis.
Op 16 augustus 2006 00:04:12 schreef timmie:
Zeker, met een uitsparing.
Is toch een heel belangrijk punt.
@ pros
Op 14 augustus 2006 20:34:32 schreef pros:
Primitief filmpje op: http://home.tiscali.be/prosje/Blauw.movOp zich niets bijzonders, uC, stel schuifregisters, boel LED's. Maar de behuizing, mensen toch! Daar heb ik veel meer tijd ingestoken dan in het electronica-gedeelte. Behuizingen bouwen is echt niet mijn ding...
leuk , heb je misschien een schema ?
grtz skywalker
pros
Kijk op http://home.tiscali.be/prosje/Sturing.png
Zoals ik schreef: niets bijzonders. De signalen voor het linker- en het rechterkanaal komen op ADC0 en ADC1 terecht. De ietwat misleidende naam "AVR" staat hier voor Automatische Volume Regeling ( http://home.tiscali.be/prosje/AVR.png ) die er voor zorgt dat beide LED-balken steeds hun volledig bereik gebruiken, ongeacht het geluidsvolume.
elektro FAN jens
www.christiaan-elektro.tk <====my site's====> www.vruchtenbuurtradio.tk ON line elektronica??? http://djjens.kempernet.net en bekijk Jens elektronica werkplek ON line
@ pros
even wat anders
hoe heet dat nummer?
en om een verband met elektronica te leggen is zit het aan de audio connector vorbonden of met een apparte aansluiting op pc?
pros
Nummer? Ik vrees dat ik die vraag niet begrijp... (Edit, want nikkel is gevallen) "I know what I know" - Paul Simon uit het album Graceland.
Verder is de AVR aangesloten op de audio-uitgang.
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 16 augustus 2006 00:17:55 schreef JuuL:
SMD is natuurlijk de way to go
Maar Juul wat is die spoel 'lelijk' gewikkeld op je verterker board.
Iedereen kent het wel, even een spoeltje wikkelen op een ronde mal b.v. een boor.
Draad erm heen wikkelen en viola, de spoel springt uit elkaar...
Dit komt omdat er tijdens het wikkelen een spanning in het draad is achter gebleven.
Deze kun je echter verwijderen door tijdens het wikkelen de draad niet recht op de wikkelmal op te wikkelen maar door hem schuin over de vorige wikkeling op te laten lopen, je laat de draad dus over de voorgaande wikkeling lopen waardoor hij strak naast de voorgaande wikkeling komt te liggen.
Op die manier krijg je een spoel waarvan de wikkelingen tegen elkaar aan drukken, deze spoel blijft dus perfect rond.
Mocht je toch wat ruimte tussen de wikkelingen willen houden dan kun je hem gewoon iets uit elkaar trekken.
Een eerste brouwsel met SMD op experimenteerprint:
AM reflex-ontvanger met een klasse B versterkertrapje.
Ontvangt 's avonds op een 25m draad tientallen MG zenders.
Dat is niet zo mijn ding.
