tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Die gast doet zijn best, hoeft alleen zijn schema een beetje aan te passen, en zijn beredenering er bij te zetten. En als het niet juist is, zullen ze hem hier wel helpen.
Dit is toch de doelstelling van dit forem?
Rare jongens die moderators.....
Ibanez
Op 31 augustus 2006 21:11:43 schreef Henry S.:
En omdat de schakeling gewoon fout is.
Fout fout,, zo kom ik niks verder
Waarom liggen er dan dingen te koop in de winkel met die "FOUTE" schakeling????
http://www.velleman.be/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk173.pdf
tEmPeSt
1)Die weerstand van 22 Ohm is een beetje aan de lage kant.
2)Geef een beetje uitleg bij de schakeling
/edit
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Wat er fout aan is... Post van Wouter niet gelezen?
Ten tweede moet je aan Velleman vragen wat hun beweegreden zijn om een goedkope 78L05 te vervangen door meerdere componenten...
Ten derde is je schema alleen geschikt voor kleine stromen binnen een bepaalde marge.
Ten vierde, hiermee blijkt dat de schakeling gewoon gekopieerd is, ga hem zelf opbouwen, meten en documenteren.
Dan zie je ook meteen wat de fouten zijn.
Ibanez
Simuleren! Foei! Je vingers moet je branden aan weerstanden en zeners, de lucht van harskernsoldeer opsnuiven en meten en leren van je fouten. Met dat laatste is niets mis.
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Zou het eigenlijk niet nog simpeler kunnen?
We vertrekken van wisselstroom, ja toch?
Dan neem je een condensator, die zet je in serie met een diode-brug en tussen de + en - van de brug zet je een zener van 5,1 V.
Dan gebruik je de condensator eigenlijk als weerstand (en dan neem je een waarde die ongeveer 2 mA ofzo doorlaat)
En dan zal over de zener 5,1V (ongeveer) staan.
Of is het echt de bedoeling dat je stromen tot 500 mA nodig hebt?
Ik kan er ook compleet langs zitten hoor (zou niet de eerste keer zijn
) 't is maar een hersenspinseltje.
En over het simuleren :
Niet te fel op vertrouwen, simuleren is leren! MAAR : meten is weten !
We denken te snel "oh, de computer geeft aan dat het werkt, dan moet het ook zo werken".
Wouter van Ooijen
Op 31 augustus 2006 21:56:36 schreef Ununoctium:
Zou het eigenlijk niet nog simpeler kunnen?We vertrekken van wisselstroom, ja toch?
Dit klinkt alsof je bezig bent de shunt-regulator uit te denken. denk nog wat verder en gij zult spinazie eten (dat zei mijn vader geloof ik).
Teken het eens uit, met waarden, met de stroom die je denkt te kunnen trekken, dan kunnen we er (indien nodig) op schieten.
Ununoctium
Wel, here goes :
Als we dus uitgaan van een wisselstroom tussen de 5 en de 15 V, dan nemen we een C zodat er ongeveer een 2 mA door de zener loopt. (dus Xc is 7k5)
XC = (2.Pi.f.C)^(-1)
(XC)^(-1) = 2.Pi.f.C
C = (XC.2.Pi.f)^(-1)
C = (7500.2.3,14.50)^(-1)
C = 4,25.10^(-7)
Dus een condensator van 0,43 µF
En dan zou je eventueel nog een kleine tantaalcondensator tussen de plus en min van de µC kunnen zetten.
Het is laat, ben al 18 uur wakker, heb vlug iets in elkaar gesmeten waar geen transistor meer in zit, dus ...
Ready, aim, and shoot to kill.
EDIT : is misschien interessanter voor als er 230V bij gemoeit is en je gewoon de logica draaiende wilt houden, want dan is het een beetje overkill om een SMPS of een transfo erbij te gooien.
First thing in the morning ga ik de schakeling eens bouwen (eerst op 15V en dan op 230V) en kijken of ie werkt.
[Bericht gewijzigd door Ununoctium op ]
Wouter van Ooijen
Op 31 augustus 2006 22:41:48 schreef Ununoctium:
Hiervoor was iemand de shunt regulator aan het uitvinden, nu de transformatorloze voeding. Goed om je gedachten eens te laten werken, maar je zou ook eens kunnen Googelen wat er al bedacht is.
Voor de laagspannings versie: wat denk je dat de spanningsvorm over de zener wordt?
Voor de hoogspanningsversie: als je de schakeling aansluit op het moment dat de 220V op z'n piek is, wat is dan de stroom die er initieel gaat lopen? En als je daarna de strekker er uit haalt en de stekker pinnen aanraakt, wat voel je dan?
Ibanez
Wel, here goes :
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Wouter van Ooijen
Beter goed gevonden dan slecht bedacht? Ik mis nog een bleeder over C1. En wat is die FR en waar dient die voor? wat is de rating van de diverse zeners? Hoeveel stroom mag je eruit trekken?
Ibanez
