Als ze in doorlaat 0,6-0,7V doorlaten en sper totaal sperren wel.
Even op de 5V zetten met een weerstand van 1k in serie, dan kan je goed de spanningsval meten. Zet je de diode dan in sper dan kan er geen stroom lopen, dat kan je ook meten.
prima, ga ik even doen :)
bedankt.
weer wat geleerd vandaag.
alles zit weer netjes op de print (ook nieuwe 'normale' elcos, zelfde als die van Henry).
Vraag: hoe moet ik de potmeters aansluiten.
Het zijn standaard potten, en ik weet dit:
pin 1-2 == variabel : 0-5k
pin 2-3 == idem, maar dan invers.
pin 1-3 == 5k.
wat is nou precies welk contact?
hiermee bedoel ik: welke is het bewegende contact?
pin2?
Pin 2 inderdaad. Pin 1 en 3 zijn de uiteinden van de koolbaan.
Pin 2 is in dit geval de loper.
1 en 3 de uiteinden.
[edit] Jeroen was even eerder
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Aansluiten volgens componentenopstelling.
http://www.kg-uitdaging.nl/COlabvoeding/CO%20labvoeding%20V2%203D.jpg
Ja, deze heeft vierkanteronde assen. :+
okay.
het ledje brandt niet, en er komt 3.9v uit de voeding ongeacht de pot-instelling.
meten is weten, ergo:
3.9 op de out van IC2 en 4.8 op out van IC1.
dit is tov de - kant van de voeding.
ik heb net de voeding aangehad met D9 verkeerd om.
alle pinnen van IC1 hebben nu dezelfde spanning. Is IC1 nu toast?
idem voor IC2.
zo kom ik wel door die stapel 317's heen >:)
Aiaiai ...
En zo moeilijk is het toch niet boudewijn ... zeker niet als je de print hebt, gewoon goede onderdeeltje het liefst de goede kant op wijzend in de goede gaatjes duwen.
Je weet wat ze zeggen over programmeurs met een soldeerbout he :P
Some of the most dangerous things in the world:
- A hardware with a software patch.
- A software programmer with a solder iron.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
daarom wil ik jullie ook niet in de buurt van computers ;)
ik ben een electro-ramp maar wel een leerbare... ik zag zelf al aan de hand van het schema wat er fout was.
heb ik hiermee die 317's genuked?
In ieder geval IC2. Een LM317 overlijdt als er op de uitgang een hogere spanning wordt gezet dan op de ingang.
Zit de LED goed om? Deze hoort te branden.
Voortaan 3 keer controleren voordat je er spanning op gooit. Elektronica is niet zo vergevelijk als een compiler, daar krijg je hoogstens een Guru meditation als je iets verkeerd doet ipv rookwolken of een stilzwijgend heengaan.
led : deukje zit niet aan de kant van de BC-141. lijkt mij dus goed.
alleen T3 op je bureau ipv de print hebben liggen is niet echt bevorderlijk voor de schakeling.
beide IC's net vervangen.
IC1:
in-out == 31.8v
in-adj == 35.7
IC2:
(respectievelijk)
0.07
0.1
Uit: 3.3v.
Over de LED staat -1.7v dc (jep negatief dus :?)
Alles is DC btw.
Op 29 september 2006 00:38:02 schreef Henry S.:
jep dat heb ik gemerkt.
damn ...
ach ja je wordt er wel nauwkeurig van.
en ik geef gewoon niet op (tot groot verdriet van jullie :+)
Alvast een kleine tip voor als die voeding straks af is en je je bezig gaat houden met andere schakelingen; begin altijd met de stroombegrenzing van de voeding op 0 en regel daarna op. Dat gaat je een boel gebakken ic'tjes schelen:)
Die diodes gaan trouwens niet kapot van al die negatieve spanningen. Daar zijn ze namelijk voor gemaakt (tot aan hun maximale sperspanning wel te verstaan)
Wel een bewonderingswaardig doorzettingsvermogen trouwens, petje af daarvoor!
dank je wel.
als ik ergens aan begin kap ik er niet 1-2-3 mee.
jaja ben weer doorgegaan!
dat van die stroombegrenzing wist ik btw :).
de diodes enzo meet ik straks door.
maar... het goede nieuws: ik heb de zaak werkend.
ik heb de fout gevonden samen met een collega van me.
een van de diodes (D1 meen ik, of D2) was niet goed gesoldeerd.
de zaak lijkt nu te werken.
\o/
edit:
ik zit te denken aan het maken van de paneelmeters en deze wilde ik @baco halen (redenen zijn wel duidelijk).
Maar ik vraag me af welke geschikt zijn:
http://www.baco-army-goods.nl/technisch%207.htm
deze hebben ze liggen ,maar ik zie nergens gevoeligheid (100uA).
kan ik dat ergens uit afleiden, of heb ik gewoon te weinig info?
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op ]
Tja, cursusje solderen dan maar, en vooral blijven oefenen!
Deze meter is geschikt voor je voltmeter:
http://www.baco-army-goods.nl/technisch/voltmeter.jpg
De bijbehorende ampèremeter is minder geschikt, je maximale stroom zal rond 1,5A zitten of zelfs wat minder - weerstandstolerantie, dus gebruik je maar een (te) klein deel van de schaal.
http://www.baco-army-goods.nl/technisch/amp-meter.jpg
