BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Ik bedoel fysiek lomper, en dat kun je met het blote oog prima bepalen
Elektrisch kun je in dit geval prima de 4007 toepassen.
BoudewijnEctor
Henry_S:
heb ze hier voor me, maar ik weet niet op welke specs (althans electrische eigenschap) ik in dezen moet letten.
lezen kan iedereen, redeneren moet ik nog leren
daarom vraag ik ook waar ik op moet letten (zie om: 23:13:37).
Sine: dat je lomp bedoelt qua afmetingen snap ik ook wel. maar hoe bepaal ik de geschiktheid in dit schema? die 3 eigenschappen?
1N4148's zijn signaaldiodes, lage maximale sperspanning, lage stroom.
1N4007's zijn voedingsgelijkrichters, hoge sperspanning, redelijk hoge stroom, ook een stuk trager.
Als U en I in de specs hoger zijn dan het gevraagde is er geen probleem in het algemeen, de traagheid voor de eenvoudigheid buiten beschouwing.
Andersom kan wel problemen geven!
Dus:
-specs?
-past het?
De spanningsval kan in dit geval ook wat rommelen, de stroomregeling is stevig gebaseerd op de spanningsval van de 1n4148's.
Die heb je niet meer? Zoiets bestel je per 100...
BoudewijnEctor
de 4148 heeft een forward voltage van 1.0 volt (bij 10mA)
dat bedoel je met je spanningsval?
ik koop morgen wel een zooi 4148s... kan dat iig ook niet meer mis gaan.
edit:
de 4007 heeft 1.1v. als forward voltage zelfde is als spanningsval (lijkt me wel) kan ik ze dan gebruiken, ook al wijkt het 0,1v af?
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op ]
BoudewijnEctor
als mijn multimeter in diode-stand de diodes goedkeurt die van het printje afkomen... zijn ze dan nog goed?
hiermee bedoel ik:
kan een multimeter een diode voor 100% checken, of alleen de kathode+anode aangeven?
(heb zin om verder te gaan en zit zo weer 2-3 dagen op 4148's te wachten)
klein is fijn
Even op de 5V zetten met een weerstand van 1k in serie, dan kan je goed de spanningsval meten. Zet je de diode dan in sper dan kan er geen stroom lopen, dat kan je ook meten.
BoudewijnEctor
BoudewijnEctor
alles zit weer netjes op de print (ook nieuwe 'normale' elcos, zelfde als die van Henry).
Vraag: hoe moet ik de potmeters aansluiten.
Het zijn standaard potten, en ik weet dit:
pin 1-2 == variabel : 0-5k
pin 2-3 == idem, maar dan invers.
pin 1-3 == 5k.
wat is nou precies welk contact?
hiermee bedoel ik: welke is het bewegende contact?
pin2?
Pin 2 is in dit geval de loper.
1 en 3 de uiteinden.
[edit] Jeroen was even eerder
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
BoudewijnEctor
okay.
het ledje brandt niet, en er komt 3.9v uit de voeding ongeacht de pot-instelling.
meten is weten, ergo:
3.9 op de out van IC2 en 4.8 op out van IC1.
dit is tov de - kant van de voeding.
ik heb net de voeding aangehad met D9 verkeerd om.
alle pinnen van IC1 hebben nu dezelfde spanning. Is IC1 nu toast?
idem voor IC2.
zo kom ik wel door die stapel 317's heen
Aiaiai ...
En zo moeilijk is het toch niet boudewijn ... zeker niet als je de print hebt, gewoon goede onderdeeltje het liefst de goede kant op wijzend in de goede gaatjes duwen.
Je weet wat ze zeggen over programmeurs met een soldeerbout he
Some of the most dangerous things in the world:
- A hardware with a software patch.
- A software programmer with a solder iron.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
BoudewijnEctor
daarom wil ik jullie ook niet in de buurt van computers
ik ben een electro-ramp maar wel een leerbare... ik zag zelf al aan de hand van het schema wat er fout was.
heb ik hiermee die 317's genuked?
In ieder geval IC2. Een LM317 overlijdt als er op de uitgang een hogere spanning wordt gezet dan op de ingang.
Zit de LED goed om? Deze hoort te branden.
Voortaan 3 keer controleren voordat je er spanning op gooit. Elektronica is niet zo vergevelijk als een compiler, daar krijg je hoogstens een Guru meditation als je iets verkeerd doet ipv rookwolken of een stilzwijgend heengaan.
BoudewijnEctor
led : deukje zit niet aan de kant van de BC-141. lijkt mij dus goed.
alleen T3 op je bureau ipv de print hebben liggen is niet echt bevorderlijk voor de schakeling.
beide IC's net vervangen.
IC1:
in-out == 31.8v
in-adj == 35.7
IC2:
(respectievelijk)
0.07
0.1
Uit: 3.3v.
Over de LED staat -1.7v dc (jep negatief dus
Alles is DC btw.
BoudewijnEctor
Op 29 september 2006 00:38:02 schreef Henry S.:
jep dat heb ik gemerkt.
damn ...
ach ja je wordt er wel nauwkeurig van.
en ik geef gewoon niet op (tot groot verdriet van jullie
Alvast een kleine tip voor als die voeding straks af is en je je bezig gaat houden met andere schakelingen; begin altijd met de stroombegrenzing van de voeding op 0 en regel daarna op. Dat gaat je een boel gebakken ic'tjes schelen:)
Die diodes gaan trouwens niet kapot van al die negatieve spanningen. Daar zijn ze namelijk voor gemaakt (tot aan hun maximale sperspanning wel te verstaan)
Wel een bewonderingswaardig doorzettingsvermogen trouwens, petje af daarvoor!
BoudewijnEctor
dank je wel.
als ik ergens aan begin kap ik er niet 1-2-3 mee.
jaja ben weer doorgegaan!
dat van die stroombegrenzing wist ik btw
de diodes enzo meet ik straks door.
maar... het goede nieuws: ik heb de zaak werkend.
ik heb de fout gevonden samen met een collega van me.
een van de diodes (D1 meen ik, of D2) was niet goed gesoldeerd.
de zaak lijkt nu te werken.
\o/
edit:
ik zit te denken aan het maken van de paneelmeters en deze wilde ik @baco halen (redenen zijn wel duidelijk).
Maar ik vraag me af welke geschikt zijn:
http://www.baco-army-goods.nl/technisch%207.htm
deze hebben ze liggen ,maar ik zie nergens gevoeligheid (100uA).
kan ik dat ergens uit afleiden, of heb ik gewoon te weinig info?
Tja, cursusje solderen dan maar, en vooral blijven oefenen!
Deze meter is geschikt voor je voltmeter:
De bijbehorende ampèremeter is minder geschikt, je maximale stroom zal rond 1,5A zitten of zelfs wat minder - weerstandstolerantie, dus gebruik je maar een (te) klein deel van de schaal.
