@madwizard: Op wat voor een sheets print jij met een inktjet? Zijn dat die duurdere? Ik doe het nu op een goedkope laser printer, maar dat is ook niet alles. Naar mijn zin te korrelig. Smalle baantjes komen dan niet mooi op de sheet te staan.
En ets jij met fijnetskristal? Ik ben namelijk niet echt te spreken over het resultaat van smd printjes. Of doe ik misschien iets verkeerd?
Edit: trouwens gefeliciteerd met je verjaardag! ;-)
Op 26 september 2006 10:50:04 schreef elektrohenri:
Ik gebruik geen bijzondere sheets, gewoon goedkope. Deze waren van 'top!', geen bekend merk dus. De printer is een Canon iPixma 4000.
Ja fijnetskristal en bungard printjes, al heb ik met de goedkope (witte Velleman) printjes ook nooit problemen gehad.
Dankje :)
Op 26 september 2006 14:59:17 schreef madwizard:
Dankje :)
Waarmee ontwikkel je? Ik krijg mijn printjes nooit zo strak.. ets ook met fijnetskristal. Gewoon in een curverdoos. Heb jij een luchtpomp erbij?
Op 26 september 2006 15:54:16 schreef T.Assies:
Met ontwikkelaar van volgens mij seno (heb het een jaar geleden geloof ik bij DIL gekocht. Zo'n klein wit potje is het in ieder geval. Als je sheets goed zijn moet het gewoon lukken, zorgen dat ze goed strak tegen de print aan zitten en misschien wat spelen met de belichtingstijd.
Nee hoor gewoon in zo'n (liggende) foto-ontwikkel bak en dan af en toe en beetje heen en weer bewegen met een pincet.
Hello there!
I hope that at least some of you can read in english because my only German words are "ja, naturlich".
I was very surprised when I've discovered that somebody else has build MOD player based on AVR too.
I've build one last year and I was surprised that it works. :-) It's based on ATmega32 at 20MHz (works ok on 16MHz too), it can play 4 chanels with output samplingrate ~23000kHz stereo 16bits. At first time I used only 8bit D/A, but sound was very bad, so I've used I2S TDA1543 (od TDA1545 with "Japanse stadard" bus) and the sound is great now. Later I've added linear interpolation for smoother resampling. There is support for most of standard MOD effect too. Then I've added IDE interface for storing songs with some kind of homemade filesystem.
A few months later I've build MP3 player with VS1003 and I've import the MOD decoder code into it.
You can download some demo song from my web:
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/MODplayer/MODplayer2.html
The pages are only in czech language, but there is schematic and down on the page there are some demo songs.
Now I'm working on the digital storage osciloscope 32MS/s realtime sampling and max 1600MS/s interleave sampling rate. You can see a few images here:
http://elektronika.kvalitne.cz/foto/prototypy.html
Bye there ... and excuse my language errors please
Thanks for the information SM, but please remember... German != Dutch! :(
You are excused! :)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
I'm so sorry for it. :-)
At first look it looks like German. ("net" extension say nothing).
[Bericht gewijzigd door SM op ]
Ammai je moet eens op die gast zijn site gaan.
@SM
No, I am sorry, I am not polite to you.
*Welcome to this forum!*
//Edit
Is it possible that you make an English translation of your website? I think it can be interesting for the Dutch, Flemish and other readers here!
I think my english is not good enought to translate it correctly, but I can try it.
Don't bother, my English is bad too! ;)
(Or is it too bad? ;()
Welcome SM:):)
Can you use a English dictionary or a translation site on the web:)
Your site looks great but only i cant read the text :P :P
Greetings,
Maybe there are some Czech "dutchies" here who can help you.
damn, check die scoop :o
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
@SM:
Your site doesn't seem to be working right now (too much forum members trying to view your site? :)) but I'll try and have a look later. Sounds like you've took the Mod player several steps further, mine can only play from the raw flash memory. It was a cool project and it gave quite a kick when it actually worked. I'm sure you've had the same thing :)
Sorry, back to Dutch now (and my next project)..
Eerder postte ik al de printjes van m'n project. Nu het iets verder is hier dan ook de uitgebreidere uitleg van wat het eigenlijk is. Als je op GoT komt kun je ook dit topic lezen, daar staat ongeveer hetzelfde.
Het idee
Sparkfun heeft al een tijdje goed betaalbare Nokia LCD klonen, kleurenschermpjes van 128x128 pixels met een vrij eenvoudige seriele interface. Om daar eens wat leuks mee te doen heb ik een projectje bedacht, namelijk het LCD op een printje te combineren met een flash geheugen en USB aansluiting, zodat je in het flashgeheugen een simpel filmpje of iets dergelijks kunt laden en dat dan kan afspelen op het LCDtje. USB is om te testen en uiteraard om het flash geheugen te beschrijven.
Geheugen
Uit een oude el-cheapo MP3 speler die na al 2 reparaties nu dan toch overleden was heb ik het 512MByte flash geheugen gehaald:
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/samsung.jpg
De Samsung K9... serie kom je veel tegen in mp3 spelers, onder andere in de iPod's met flash geheugen en in USB sticks. Mooi goedkoop geheugentje dus voor dit projectje, hopelijk werkt ie nog goed na het soldeergeweld :).
De rest van de onderdelen wordt hieronder genoemd, het meeste komt van digikey en het LCDtje zoals gezegd van sparkfun.
Schema
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/schematic_thumb.png
Onderdelen
Belangrijk onderdeel van het schema is de MAX II (EPM240), een CPLD van Altera die al het werk moet gaan doen. Er zit deze keer eens geen microcontroller in het project. Hoewel dit project volgens mij ook goed moet lukken met een beetje AVR was een andere motivatie voor dit project eens wat met CPLD's (en later FPGA's) te gaan doen. Vandaar dus de MAX II.
Voor de rest zitten er 3 voedings ICs op. Het geheel wordt gevoed via de USB poort, voor stand alone gebruik kun je dan een 5V voeding met USB stekkertje nemen. Via een low-drop regulator (LP8345) wordt de 5V uit de USB stekker omgezet naar 3.3V. De LCD heeft dit nodig, net als het flashgeheugen en de MAX-II voor z'n I/O banks. Voor de core spanning van de MAX-II is 1.8V nodig, dat wordt door de LP3982 verzorgt. Tot slot is er nog een switched cap spanningsverdubbelaar LM2661, die van de 3.3V weer ~6.6V maakt voor de achtergrondverlichting van het LCD.
Het flashgeheugen is al genoemd, verder zit er alleen nog een FT232R IC op die USB naar serieel regelt. Maximumsnelheid is daarbij 3Mbaud, wat net geen 300KB/s is. Niet bijzonder snel dus maar uiteindelijk moet er toch uit het flashgeheugen gelezen worden en die is weer snel zat.
Overzichtje van alle onderdelen (op het geheugen na):
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/parts.jpg
Alle kleine onderdelen bagged & labeled omdat je bij SMD niet altijd aan het onderdeel kunt zien wat het is.
Printje
Layout boven en onder.
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/layout_top.png http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/layout_bottom.png
Printje heb ik al eerder gepost, voor de volledigheid ook nog maar even in dit overzicht:
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/pcb_front2.jpg http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/pcb_back2.jpg
Solderen
Solderen ging redelijk maar omdat ik nieuwe footprints had gebruikt met vrij kleine clearance (net onder de 8 mils) wat in combinatie met een inktjet zorgde voor veel soldeerbruggen tussen de pootjes. Normaal neem ik de ruimte tussen de pinnen ruimer (bij dezelfde pitch) en dan heb ik hier nauwelijks last van. De footprints zijn de officiele uit de IPC PCB library viewer maar de volgende keer pas ik ze gewoon mooi weer aan :). Uiteindelijk is het allemaal wel gelukt:
http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/print_left.jpg http://www.madwizard.org/extern/lcdvid/print_right.jpg
Testen
Als eerste test een UART interface in de MAX-II gemaakt waarmee commando's naar het LCD gestuurd kunnen worden. In C# snel een testprogramma gemaakt en na wat prutsen werkte er dan toch iets. Resultaat: een klein filmpje
Het geheugen heb ik nog niet gebruikt, hopelijk zit dat ook allemaal goed dan kan de volgende stap beginnen.
So I've just translate the MOD-player page:
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/MODplayer/MODplayer2_eng.html
and I hope you can read it :-). Maybe I'll transalte all the other pages, but it's job for the month or more!
Dekuji!
Edit: Sorry, our server doesn't allow us to say thank you in Czech. ;(
That webpage (mod player) realy doesn't work? I can open it very fast from Czech republic, but I don't know how fast it's from the other countries. It's free hosting server. On the other side, now I'm using 100Mbit/sec connection from school and its connected directly to the central Czech republic network. :-)
2 madwizard:
yes you are right with this project. Actualy it's my first project with AVR. Before it, I used only small and slow 89C2051.
2 Henry S.:
you can write it without punctuation. ;-)
The connection outside the Czech republic is slow, maybe your hosting doesn't expect much traffic from outside the republic.
Perfect accesible from here (belgium), it looks very nice.
I had the same problem with loading the website.
But in the beginning it loads very vast, so what did i do?
Refresh some times, so it loads fast most of the time.
Yep, yesterday was horible slow, this morning lightning fast. I saved it for offline use though, that way, I've never problems with long loading times :).
It's just pitty that the firmware is in Czech, now it's a bit harder to find out what everything means :'-( ... Oh well, perhaps it's a sort of copy protection :D
Annyway, great project!
Yes, the language is some kind of protection. :-) I've released 19000 lines long MP3 player also in Czech and it is GNU GPL. But who can use something from it? :-)
I can write it in english, but most of my pages are tutorials for CZ readers and many of them can't read in english well. :-(
Vorig jaar een voeding gemaakt voor school! En hier is het eindresultaat! Zo veel mogelijk dingen proberen recupereren om de kostprijs niet te hoog te laten komen.
http://users.skynet.be/stekkie/voeding1.jpg
Voorkant (de draaiknoppen nog niet aangesloten op potmeters)
http://users.skynet.be/stekkie/voeding2.jpg
Bedrading is inmiddels mooi samen gebonden.
http://users.skynet.be/stekkie/voeding3.jpg
http://users.skynet.be/stekkie/voeding4.jpg
de behuizing is een cd doos die je gratis kreeg bij aankoop van een nieuwe gsm van Proximus (België). Transformator moest om veiligheidsredenen extra afgescherm worden waardoor is er een plastiek potje over geplaatst heb waar vroeger note-blaadjes inzaten.
Op 5 oktober 2006 17:36:53 schreef stekkie:
Is de kast wel geaard, als ik de bovenste foto van de netentree bekijk zie ik geen geel/groen draadje.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op ]
