Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
De vraag kwam in me op na het lezen van deze pagina : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
Als ik het zo lees zou het in princiepe mogelijk moeten zijn om een normale hifi versterker te bruggen.
Bij de meeste PA versterkers is deze schakeling niet nodig omdat ze daar bijna allemaal standaard van zijn voorzien.
Afgezien van het feit dat bij versterkers die 1 voeding voor 2 kanelen hebben het wat krapjes kan worden..
Maar als we als voorbeeld versterker een sansui AU-517 aanhouden.
Ben benieuwd hoe jullie daarover denken, of dat iemand het al eens uitgeprobeert heeft?
je moet daarmee ook opletten dat je versterker een heel stuk warmer wordt, een PA versterker heeft van huis uit al flinke oversize koelribben, zeker die je met een knopje in brug kan zetten. In principe kan je de versterker wel in brug zetten, als je dan maar ff in de gaten houdt hoe het met de massa's zit. en of idd. je voeding het allemaal aan kan(en de temperatuur natuurlijk)
Piet elektro
Hoi Henk,
Met hifi versterkers bedoel ik meer de 70ties bakken.
De tijd dat er nog goed spul gemaakt werd, en niet het cheapo zooitje van tegenwoordig.
Deze bakken hebben meestal een oversized koelribben, enzeker bij de 517 welke dual mono is opgebouwd zou het geen probleem moeten zijn om deze te bruggen!
Aangezien ik 2 van deze beesten heb staan ga ik dat schema maar eens nabouwen
dan lijkt het ook mij weinig problemen te geven. Maar ik zou toch voor de zekerheid even alles in de gaten houden, i.v.m. een stel oude (obsolete) onderdelen, en als die het opgeven ben je verder van huis.
Ik hoop dan wel dat het je lukt! want dan kan je 2 mooie monobakken in de woonkamer (ofzo) zetten:P
Werkt wel hoor, maar hou de temp. in de gaten.
Gaf vroeger wel eens discootjes met een vriend, we hadden alle 2 dezelfde (Akai) versterker, en die brugde ik dan, 1 voor links en de ander voor rechts.
Hier heb ik ook 1 gebrugde versterker staan die me subbas aanstuurd.
Piet elektro
Hoi Henk,
Gaaf is het zeker, en ik heb ze allebei al een heel eind gereviseerd dus dat komt helemaal in orde!
Bedankt voor je tips!
joopv
Als je rekening houdt met de extra belasting van de voeding, de hogere stromen in de eindtrap en de extra warmteontwikkeling, dan moet je stereo versterkers in brug kunnen zetten.
Effectief komt het er op neer dat je versterker nog maar de helft van de belastings impedantie ziet.
Als je een 8 ohm speaker gebruikt op je gebrugde versterker en de versterker was al geschikt voor 4 ohm is er dus sowieso geen probleem.
Piet elektro
Heeft iemand dit misschien al eens nagebouwd op een printje en zou hij of zij mij misschien de layout van dat printje willen sturen?
Ik kan namelijk op mijn school wel wat materiaal regelen om daar de print te maken (etsen, ontwikkelen ed.)
Zelf de print uittekenen is ook een optie maar aangezien ik geen idee heb welke software ik daar het beste voor kan gebruiken, en het zelf nog nooit gedaan heb..
Maar goed voor alles is een eerste keer, dus mocht niemand iets hebben maar wel goede tips om zelf de print te ontwerpen zijn deze van harte welkom!
joopv
Op 5 oktober 2006 17:54:15 schreef Piet elektro:
In de tijd die het kostte om dit bericht te schrijven had je het al op gaatjesboard kunnen zetten.
Piet elektro
Mja daar heb ik ook aan gedacht, maar dat vind ik zo afgezaagd, dan kan ik het net zo goed zwevend opbouwen
Waarschijnlijk word het in een aantal versterkers ingebouwd, of netjes in een kastje.
En het is ook gewoon leuk om te doen
Is een OPA1632 niks voor je?
Opampje met differentiële uitgang, wil ik ook gaan toepassen ivm. een toekomstig draaitafelproject met tangentiale arm (van een sloopprinter, jaja) en een volledig gebalanceerde signaalweg.
Ding heeft goeie specs.
Zie de datasheet:
http://www-s.ti.com/sc/ds/opa1632.pdf
Piet elektro
Ben maar eventjes aan het tekenen geslagen:
Natuurlijk kan het altijd, mooier, vetter, beter en gaver.
Maar ik vind het resultaat best wel netjes, en nu maar hopen dat het printje een beetje mooi uit de verf komt!
Mochten mensen nog interesse hebben in een hogere reso versie, post/mail maar even
joopv
Mooi, ik ben benieuwd of het gaat werken in combinatie met je stereo versterker.
ps: jpg is bedoeld voor foto materiaal. Dit soort plaatjes kun je beter in gif of png formaat opslaan en posten. Dan krijg je kleinere bestanden en zonder de jpg compressie verminkingen.
Piet elektro
Heb ook even de OPA1632 van KT88 bekeken, maar dat ga ik pas proberen als ik het allemaal nog kleiner wil gaan maken
@ joopv, ik weet het maar het programma (pcb designer demo) kon ik niet in uitprinten/exporteren.
Dus tja dan moet je wel een printscreen maken, vandaar dat ik deze even snel had opgeslagen in jpg om hier op het forum te posten!
De 'highres' versie is een doodgewone bmp file, maar dat lijkt mij genoeg om even uit te printen op een laserprinter ed..
Ik zal als het allemaal zover is nog wel wat eindresultaten posten
Op 7 oktober 2006 10:25:24 schreef joopv:
Mooi, ik ben benieuwd of het gaat werken in combinatie met je stereo versterker.ps: jpg is bedoeld voor foto materiaal. Dit soort plaatjes kun je beter in gif of png formaat opslaan en posten. Dan krijg je kleinere bestanden en zonder de jpg compressie verminkingen.
Zelfs dan is het niet op maat... Printen naar papier of pdf zijn de enige methodes om iets maatvast te krijgen.
Piet elektro
Na enig geklooi met de maten is het toch prima gelukt.
Heb inmiddels al 1 printje volledig klaar, de ander moet enkel nog geboord en gespoten worden..
Maar aangeziener ook nog een vakantie en wisselperiode tussen zit kan het best nog wel even een paar weekjes duren voordat ik weer wat kan updaten.
Had helaas ook geen camera mee dus het is nog even wachten
Word vervolgd!
Piet elektro
Nou mensen vandaag eindelijk de laatste hand aan de printjes kunnen leggen.
Een heb ik volledig af en getest en zie hier de resultaten:
Een zeer geslaagd project waar ik met veel plezier aan gewerkt heb
Heb het net even op een hifi versterker uitgeprobeert en de hele schakeling werkt bromvrij!
Gewoon helemaal perfect
Uiteraard had het printje nog een stuk compacter gekund, maargoed niet slecht voor een eerste keer lijkt mij zo
Ben erg benieuwd naar mensen die dit schema ook al eens hebben nagebouwd, en hun ervaringen.
beetje groot printje maar als het werkt.
ga hem mischien ook maken maar ik denk op baantjeprint.
toch niet zo groot.
Piet elektro
wrijf het er nog maar eens lekker in dat ie wat aan de grote kant is
Naja ik moet em nog wel een beetje bijknippen enzo, het waren 2 afvalstukjes die ik kreeg om hem op te maken..
En tja alles op kosten van de school dus ik mag niet zeuren
Niet slecht, het werkt in ieder geval.
Ben je toevallig (op school) in staat de vervorming van de schakeling te meten ?
Om heel eerlijk te zijn lijkt de opzet met een enkele tor mij niet zo 'hifi', ik ben wel nieuwsgierig.
Piet elektro
@ Henry S.
Als je de fotos goed hebt bekeken zie je dat die ene draadbrug eigenlijk R5 is.
Welke je moet berekenen als je het printje in een versterker plaatst zodat de schakeling mooi 12V krijgt.
Aangezien ik de schakeling in een kastje ga bouwen met een aparte 12 volt voeding zit er geen weerstand maar een 0 Ohm draadje
@Aart
Er zal ongetwijfeld wel meetapparatuur voor staan, als ik weer eens moet gaan meten zal ik het eens navragen
En tja wat betreft de term hifi, ik ga het denk ik meer gebruiken om 2 dezelfde versterkers te bruggen.
Deze gaan dan mee @ draaien voor personal monitoring, en daar komt de term hifi niet echt voor.
Op 30 oktober 2006 19:34:35 schreef Piet elektro:
@ Henry S.
Die bedoel ik dus niet, ik had al door dat dat een optie voor een weerstand is.
Op 30 oktober 2006 19:09:41 schreef Aart:
Niet slecht, het werkt in ieder geval.Ben je toevallig (op school) in staat de vervorming van de schakeling te meten ?
Je gaat aan de uiteinden van het frequentiebereik beslist afwijkingen in de 180 graden faseverschuiving krijgen, het is dus zaak de versterkers zelf ook op bandbreedte te begrenzen.
Voor de hoge kant zorgt het anti-slewing filter aan de ingang van de versterkers daar wel voor, aan de lage kant zou je evt. de uitgangselco's nog kunnen verkleinen.
Verder is dit een heel legitieme manier van fasedraaien, de meeste buizenversterkers doen het ook zo, maar dan met een triode
Had een balanced line driver gebouwd http://sound.westhost.com/project51.htm
Met de NE5532 ofzo, goede opamp voor dit soor zaken.
