Technojunk
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Is dit wat??
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/78
Je kan er dus ook elke andere transistor versterker bij maken.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Zonder IC's, maak het jezelf moeilijker zeg
De simpelste maar toch goede FM ontvanger is die met een TDA7000
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
ik wil wel eens een zestransistor ontvanger schema inscannen.
in ieder geval leerzamer dan met een ic.
Ik ben nu met een IC bezig tda1072, maar om nu te zeggen dat dat makkelijker is. Alles berekenen is een hele klus en bij het bouwen en testen blijkt ineens wat al die kleine afwijkingen en capcitaire en inductieve extratjes doen. Daarnaast moet je ook nog eens alles goed op dat ic aansluiten en zo duidelijk zijn die datasheets niet voor een leek. OK radio 10 gold is geen probleem, niet radio 10 gold is een ander verhaal. Maar het begin is er, 10 gold ben ik kwijt, ik verta een hoop buitenlands, ik zit in de buurt van de planning denk ik, maar ik weet nog niet waar ik zit. Heb nu alles los gemaakt en ben het nu netter aan het bouwen. Zo'n seiler met keurig 10,7 kristal staat als een gek op zijn 3e overtoon te gillen dus daar weer een LPF achter gezet. En zo modderen we voort.
Fred
(Z)weetvoetje
Op 5 oktober 2006 20:06:55 schreef Technojunk:
zonder IC's
een ECHTE electronica-liefhebber dus. Ik geef je groot gelijk. Wat voor schema had je in gedachten? Een FM-superreg? een FM-superheterodyne? een buizen-FM dubbelsuper met impulsdetectie (cool schema uit de goede oude Radio Bulletin)?
een AM-éénkringer? een AM 'meer'kringer? Een simpele AM eenkringer met terugkoppeling? Zweetvoetjes zeer speciale autoterugkoppelings-eenkringer? Superheterodyne? Dubbelsuperheterodyne?
Nouja, het mag allemaal... Ik kan je aanraden om met een eenvoudige teruggekoppelde AM eenkringer te beginnen. Met een FET, en een ferrietantenne+draadantenne. evt kan je mijn speciale eenkringer maken, die doet het ook fijn(zonder draadantenne), maar da's al weer een stuk moeilijker afregelen, al zijn de resultaten er wel naar.
FM is behoorlijk lastig, wil je dat met simpele ontvangertjes doen. Dan zit je vast aan superregs, en die zijn een beetje 'vreemd'. Je hebt daar iig een scoop voor nodig, en de nodige HF-ervaring, en gevoel voor hoe dat principe werkt, en dat is vrij lastig (veel lastiger dan bijv. een superheterodyne). Zoeken op het forum levert wel een beschrijving van hoe dat werkt.
.----------------------------------------- + 9V
| |220
bf245 |
500pF |-+
AfstemC | 1uF
.---o--------->|-+ shottkey
| | | diode || audio uit (kristaloortelefoon/
| | o----|<---o----||------ versterker)
| |{ -----' '-'1k | | 10k
'---o------------o---------o--------------------------------- -
AM spoel, aftakking op 1/3
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
dit is het simpelst denkbare, en ook nog redelijk werkende schema
er is echter wel een antenne nodig. (althans, het wordt keihard aanbevolen) Een draad van min. 5m (of langer) zo hoog mogelijk opgehongen. dan doe je 10 extra windingen om de ferrietspoel, met aan de ene kant de antenne, en aan de andere kant een draad aangesloten op de waterleiding of verwarmingsbuizen.
en hier het schema van mijn redelijk geoptimaliseerde eenkringer met (auto-)terugkoppeling. http://img111.imageshack.us/img111/931/scannen00033ye.jpg
Deze is echter wel een heel eind ingewikkelder.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op ]
jongensenwetenschap
Leuk!
Iemand die het simpel wil gaan doen,
Help ik graag aan mee!
Kijk zelf even of er wat bij zit:
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/project.htm
hier staat ook wel watt
http://www.hanssummers.com/
misschien hier watt?
http://members.home.nl/radiomorningstar/radio.htm
er is meer moet ff zoeken.
scrol even naar bene?
http://www.leradiodisophie.it/main.htm#Galena
Rob007.
Ibanez
Op 6 oktober 2006 09:28:02 schreef (Z)weetvoetje:
Kijk naar de post geschiedenis van de ts.
Technojunk
IK zocht een am radio'tje om radio 10 gold mee te kunnen ontvangen de ze zit op de 1008 welke van de 1000 schemas zouden julie nemen?
Technojunk
Heb je haast? na een kwartier alweer kicken? Not done.
Is het meest simpel. Wel een flinke draad antenne er aan knopen.
Technojunk
Ibanez
Technojunk
Technojunk
Dit schema: http://home.wanadoo.nl/avschaik/schema/hfschema.html
Hoeveel windingen?
wat staat er nou in het schema?
het maakt trouwens geen flikker uit, ik heb er eentje gemaakt voor de korte golf...
Technojunk
Jah...
poel om een stuk feriet dat je uit de oude radio moet halen hier wordt er voor mij niks duidelijker om!!
(Z)weetvoetje
jouw leestekengebruik is overigens ook niet al te duidelijk
Gewoon een stuk ferriet kopen. Is dat nou zo moeilijk?
wdg, dat is een afkorting voor windingen. (hoe simpel kan het zijn...)
Technojunk
En ben gerust, het wordt pas moeilijk als je radio 10 gold of Arrow niet wil ontvangen.
En simpeler dan het schema hierboven is niet mogenlijk. Dit kan een kleuter nog foutloos bouwen. Anders kun je eens kijken op deze site. Dit bouwpakketje was mijn eerste ontvanger.
Fred
(Z)weetvoetje
Technojunk
