hoi ik ben op zoek naar een steppenkaart voor zelf bouw die kan werken op de soft galaad wie kan daar mee helpen???
ik zie dat jullie voor je stappenmotor sturingen vaak de L298 gebruiken. Ben op dit moment bezig met een sturing te ontwerpen maar weet nog niet precies wat ik moet kiezen voor stuur ic's.
Met welke ic's hebben jullie nogmeer goede ervaringen?
Ook zag ik dit voorbijflitsen: http://peteropfinder.dk/_konst/motor/step1/ gewoon simpel met wat darlingtons dus.
De L298 wordt zo vaak gebruikt en de prijzen zijn raar. conrad 8.82 euro, elektronica onderdelen 2.70 euro.
(Z)weetvoetje
hmm, ik gebruik ongeveer dezelfde schakeling als dat jij daar hebt. Je zou darlingtons, of fets kunnen gebruiken. Voor stromen kleiner dan 500mA kan je ook de ULN2003A gebruiken.
Voor dit probleem zijn trouwens 1000 en 1 oplossingen. tis gewoon maar net wat je wilt.
trouwens, het is misschien beter om geen echte darlingtons te gebruiken, maar om gewoon met een extra tor de stroom wat op te krikken. Dat maakt het gedissipieerde vermogen kleiner, waardoor minder koeling nodig is.
(er hoeft geen 0.6V meer over C-E te staan van de vermogenstor)
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op ]
(Z)weetvoetje
Ik deed het zonder. Gewoon aansturen via de parallelle poort, gaat bij mij perfect, gaat bij andere mensen klote.
Je moet er een snelle computer voor hebben, waar weinig zooi op staat die zo nu en dan even om aandacht vraagt. (spyware e.d.). Zodat de snelheid erg constant is. (download mach2/mach3, daar zit een testprogje bij)
Ik heb de aansturing gemaakt met een 4bit up/down counter (2 bit gebruikt) en 4xor poorten. De signalen daaruit stopte ik in een uln2003A IC om de stroom te versterken.
Ik had geen enable erop zitten, maar dat zou je kunnen maken met een dikke P-mosfet aan de pluskant van de spoelen. Simpelheid ten top.
eigelijk als ik een soft gebruik waar ik de poort kan instellen?????
ps:kanje mij meer vertellen over de poort instellen
(Z)weetvoetje
bij mach2 is het heel simpel. je kan iedere uitgang van de poort gebruiken, en dat allemaal instellen zoals je wilt. maar niet alle programma's werken zo makkelijk...
Ik kan je mach2/3 wel aanraden, het is redelijk uitgebreid, en het heeft een goede demofunctie.
ja oke maar gemoet is eens naar galaad bekijken ziet er ook zeer goed uit ik denk dat jou kaartje ook mee wert laat mij iets weten kijk is eens als je wielt voor mij
(Z)weetvoetje
Volgens mij moet het gaan met zo een simpel schakelingetje, maar ik garandeer niets. Ik zie het niet letterlijk staan op de site.
Je hebt iig een programma nodig dat step/dir pulsjes opwekt op de parallelle poort. Da's het hele eieren eten. Als je programma dat doet, dan is het maken van de electronica een peuleschil.
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb even jullie raad nodig
ik werk met eagle om pcb's te maken
ik zoek een programma voor de print plaat te frezen
met welke software werken jullie voor dit te frezen
en met welke file werken jullie
de banen moet "uitgefreest" worden en de gaten zouden ook moeten geboort worden
(Z)weetvoetje
@nonkel: ik gebruik target3001, in combinatie met Mach2.
Ik weet niet hoe het met eagle gaat, maar bij target kan je de print omzetten in een HPGL-file (*.plt). Mach2 is enigszins in staat om dit uit te voeren. Het kostte wel wat moeite om de maten goed te krijgen, want hij zit wat te klooien tussen mm's en inches. Maar uiteindelijk lukte het wel.
Hoe het precies met eagle moet weet ik niet, maar als eagle het frezen van printjes ondersteund, dan kan het vast ook wel HPGL files maken.
@eleKtronicaman: ik heb geen schema, ik heb gewoon de onderdelen ingekocht, en heb al solderende het schema bedacht. Het bestaat uit:
- 78ls05 voor de spanning van de logica
- voor iedere aansluiting naar de parallelle poort zit een 22k weerstand, mocht er kortsluiting ontstaan, dan is de stroom nog steeds laag genoeg om de poort niet op te blazen.
- Voor ieder kanaal heb ik gebruik gemaakt van een 4029 counter. De clock zit aan de parpoort-step-pin, de up/downcount pin zit aan de parpoort dir-pin.
- ik heb 3 xor's gebruikt per kanaal. 2 zijn gebruikt als invertor, de andere zit aan Q0 en Q1, om het 90 graden verschoven signaal te maken. De uitgangen zijn dus 1: Q1;
2: xor1 (aangesloten op Q0 en Q1)
3: xor2 (Q1 geïnverteerd)
4: xor3 (xor1 geïnverteerd) - Deze 4 signalen gaan in een uln2003a, dewelke 500mA kan leveren om iedere spoel van de motor aan te sturen. de plus kant van de spoelen hangt aan een spanning van zo'n 12V.
- verder heb ik één pin van de parpooort verbonden aan een mosfet gehangen die me spindel aan en uitzet.
- Omdat ik gebruik maak van mach2 maakt het niet uit welke pinnen van de parpoort je gebruikt (zolang het maar uitgangen zijn), je kan in mach2 instellen welke pin welke functie heeft.
nonkel_dw
nonkel dw
met eagle kan ik ok een hpgl file maken maar dan frees hij dan banen weg i.p.v de banen rond te frezen en ook geen gaten
Kan je eens een foto posten en één van je hpgl files
In target zit daar ook een auto router in ?
(Z)weetvoetje
ja, dat was ook het probleem wat ik mij kon herinneren van eagle. Dan lag dat dus niet aan mij. (wie verzint er nou weer zoiets doms? Je hebt dit toch amper ooit nodig?)
Maar goed, target kan het wel goed doen, met 'engraving insulation channels'
Dat ziet er dan zo uit in mach2:
plt file:
IN;PU;
SP1;PU;PA2742,1581;PD;
PA2769,1608;
PA2769,1658;
PA2745,1682;
PA2745,1876;
PA2857,1988;
PA2894,1988;
PA2922,2015;
PA2922,2064;
PA2894,2092;
PA2884,2092;
PA2859,2180;
PA2868,2189;
PA2923,2189;
PA2943,2169;
PA2943,2164;
PA2919,2140;
PA2919,2091;
PA2947,2064;
PA2996,2064;
PA3023,2091;
PA3023,2140;
PA2999,2164;
PA2999,2169;
PA3023,2193;
PA3023,2242;
PA2996,2269;
PA2947,2269;
PA2923,2245;
PA2868,2245;
PA2844,2269;
PA2794,2269;
PA2767,2242;
PA2767,2193;
PA2794,2165;
PA2805,2165;
PA2830,2076;
PA2818,2064;
PA2818,2027;
PA2689,1899;
PA2689,1899;
PA2689,1876;
PA2689,1682;
PA2665,1658;
PA2665,1608;
PA2693,1581;
PA2742,1581;
PU;PA2767,2496;PD;
PA2795,2523;
PA2795,2560;
PA2806,2572;
PA2818,2572;
PA2842,2596;
PA2923,2596;
PA2947,2572;
PA2996,2572;
PA3023,2599;
PA3023,2648;
PA2996,2676;
PA2947,2676;
PA2923,2652;
PA2842,2652;
PA2818,2676;
PA2769,2676;
PA2742,2648;
PA2742,2600;
PA2718,2600;
PA2691,2572;
PA2691,2523;
PA2718,2496;
PA2767,2496;
PU;PA3098,2191;PD;
PA3125,2218;
PA3125,2267;
PA3098,2295;
PA3085,2295;
PA3050,2400;
PA3050,2407;
PA3047,2410;
PA3045,2415;
PA3039,2418;
PA3034,2423;
PA3029,2423;
PA3024,2425;
PA3018,2423;
PA2791,2423;
PA2767,2447;
PA2718,2447;
PA2691,2420;
PA2691,2370;
PA2718,2343;
PA2730,2343;
PA2731,2342;
PA2754,2342;
PA2756,2343;
PA2767,2343;
PA2791,2367;
PA3002,2367;
PA3032,2278;
PA3021,2267;
PA3021,2218;
PA3048,2191;
PA3098,2191;
PU;PA3551,1386;PD;
PA3574,1409;
PA3574,1451;
PA3551,1474;
PA3532,1474;
PA3295,1790;
PA3296,1791;
PA3302,1784;
PA3352,1784;
PA3379,1812;
PA3379,1861;
PA3352,1888;
PA3302,1888;
PA3275,1861;
PA3275,1849;
PA3261,1835;
PA3253,1846;
PA3253,1848;
PA3247,1855;
PA3241,1862;
PA3238,1863;
PA3237,1864;
PA3227,1864;
PA3222,1865;
PA3199,1888;
PA3150,1888;
PA3126,1864;
PA3122,1864;
PA3098,1888;
PA3048,1888;
PA3035,1875;
PA3021,1888;
PA2972,1888;
PA2948,1864;
PA2944,1864;
PA2920,1888;
PA2870,1888;
PA2843,1861;
PA2843,1812;
PA2867,1788;
PA2867,1682;
PA2843,1658;
PA2843,1608;
PA2870,1581;
PA2920,1581;
PA2947,1608;
PA2947,1658;
PA2923,1682;
PA2923,1788;
PA2944,1808;
PA2948,1808;
PA2972,1784;
PA3021,1784;
PA3035,1798;
PA3048,1784;
PA3098,1784;
PA3122,1808;
PA3126,1808;
PA3150,1784;
PA3199,1784;
PA3216,1802;
PA3230,1783;
PA3230,1781;
PA3237,1774;
PA3241,1769;
PA3486,1442;
PA3486,1409;
PA3509,1386;
PA3551,1386;
PU;PA3021,1226;PD;
PA3049,1253;
PA3049,1302;
PA3025,1326;
PA3025,1381;
PA3049,1405;
PA3049,1455;
PA3021,1482;
PA2972,1482;
PA2948,1458;
PA2703,1458;
PA2592,1570;
PA2592,1607;
PA2564,1634;
PA2515,1634;
PA2488,1607;
PA2488,1558;
PA2515,1530;
PA2552,1530;
PA2680,1402;
PA2948,1402;
PA2969,1381;
PA2969,1326;
PA2945,1302;
PA2945,1253;
PA2972,1226;
PA3021,1226;
PU;PA2412,1530;PD;
PA2439,1558;
PA2439,1607;
PA2412,1634;
PA2362,1634;
PA2338,1610;
PA2297,1610;
PA2212,1695;
PA2212,1889;
PA2236,1913;
PA2236,1950;
PA2441,2155;
PA2441,2155;
PA2441,2169;
PA2465,2193;
PA2465,2242;
PA2437,2269;
PA2388,2269;
PA2361,2242;
PA2361,2193;
PA2380,2173;
PA2196,1990;
PA2159,1990;
PA2132,1963;
PA2132,1913;
PA2156,1889;
PA2156,1695;
PA2156,1672;
PA2156,1672;
PA2274,1554;
PA2338,1554;
PA2362,1530;
PA2412,1530;
PU;PA3174,1022;PD;
PA3201,1050;
PA3201,1099;
PA3174,1126;
PA3124,1126;
PA3122,1123;
PA2947,1228;
PA2947,1251;
PA2920,1279;
PA2870,1279;
PA2846,1255;
PA2766,1255;
PA2742,1279;
PA2705,1279;
PA2509,1475;
PA2515,1481;
PA2515,1531;
PA2488,1558;
PA2439,1558;
PA2411,1531;
PA2411,1481;
PA2439,1454;
PA2450,1454;
PA2665,1239;
PA2665,1202;
PA2693,1175;
PA2742,1175;
PA2766,1199;
PA2846,1199;
PA2870,1175;
PA2920,1175;
PA2923,1178;
PA3097,1073;
PA3097,1050;
PA3124,1022;
PA3174,1022;
PU;PA3225,1226;PD;
PA3252,1253;
PA3252,1302;
PA3225,1330;
PA3203,1330;
PA3203,1381;
PA3227,1405;
PA3227,1455;
PA3199,1482;
PA3150,1482;
PA3123,1455;
PA3123,1405;
PA3147,1381;
PA3147,1314;
PA3147,1291;
PA3147,1291;
PA3148,1290;
PA3148,1253;
PA3175,1226;
PA3225,1226;
PU;PA2513,1784;PD;
PA2541,1812;
PA2541,1861;
PA2513,1888;
PA2491,1888;
PA2491,1926;
PA2491,1991;
PA2515,2015;
PA2515,2052;
PA2568,2104;
PA2568,2104;
PA2568,2333;
PA2602,2367;
PA2654,2419;
PA2691,2419;
PA2719,2447;
PA2719,2496;
PA2691,2523;
PA2642,2523;
PA2615,2496;
PA2615,2459;
PA2579,2423;
PA2562,2407;
PA2512,2356;
PA2512,2356;
PA2512,2333;
PA2512,2127;
PA2476,2092;
PA2439,2092;
PA2411,2064;
PA2411,2015;
PA2435,1991;
PA2435,1966;
PA2412,1990;
PA2362,1990;
PA2335,1963;
PA2335,1913;
PA2362,1886;
PA2412,1886;
PA2435,1909;
PA2435,1850;
PA2437,1849;
PA2437,1812;
PA2464,1784;
PA2513,1784;
PU;PA3555,845;PD;
PA3582,872;
PA3582,921;
PA3558,945;
PA3558,987;
PA3574,1003;
PA3574,1044;
PA3551,1068;
PA3509,1068;
PA3486,1044;
PA3486,1003;
PA3502,987;
PA3502,945;
PA3478,921;
PA3478,872;
PA3505,845;
PA3555,845;
PU;PA3377,1022;PD;
PA3404,1050;
PA3404,1087;
PA3505,1187;
PA3509,1183;
PA3551,1183;
PA3574,1206;
PA3574,1247;
PA3551,1271;
PA3509,1271;
PA3493,1255;
PA3493,1255;
PA3365,1126;
PA3328,1126;
PA3300,1099;
PA3300,1050;
PA3328,1022;
PA3377,1022;
PU;PA2818,2775;PD;
PA2846,2802;
PA2846,2852;
PA2832,2865;
PA2846,2878;
PA2846,2928;
PA2818,2955;
PA2769,2955;
PA2742,2928;
PA2742,2878;
PA2755,2865;
PA2742,2852;
PA2742,2802;
PA2769,2775;
PA2818,2775;
PU;PA3486,1349;PD;
PA3486,1308;
PA3509,1284;
PA3551,1284;
PA3574,1308;
PA3574,1349;
PA3551,1372;
PA3509,1372;
PA3486,1349;
PU;PA3486,1146;PD;
PA3486,1104;
PA3509,1081;
PA3551,1081;
PA3574,1104;
PA3574,1146;
PA3551,1169;
PA3509,1169;
PA3486,1146;
PU;
SP4;PU;PA0,0;PD;
PA0,4080;
PA6465,4080;
PA6465,0;
PA0,0;
PU;
PU;
hmm, kan nou eenmaal niet kleiner. er zou iets moeten komen dat je vanaf bepaalde grootte vanzelf schuifbalkjes krijgt tussen [ code] tags.
nonkel_dw
nonkel dw
en voor de booringen
dus als ik het begrijp moet je gewoon de print tekenen en dan deze op slaan in hpgl en klaar is kees of moet er nog ergens wat in gestelt worden dat hij de print banen uit freest
en dat staat dan ook in spiegelbeeld?
bedankt al voor de info
(Z)weetvoetje
ik boor zelf niet, omdat ik alleen de baantjes wegvonk. de functie in target zelf is zeker in staat te boren, maar ik weet niet of dat kan in combinatie met HPGL files. Er zijn iig wel mogelijkheden voor in target. Misschien krijg je dat niet aan de gang in mach2, maar met een beetje geluk wel met mach3 (de laatste werkt niet op mijn computer, om onverklaarbare redenen, maar waarschijnlijk ondersteund mach3 meer verschillende soorten files)
Je krijgt in target een paar schermpjes waar je bijv. de breedte van de boor e.d. in kan stellen. Target maakt er vanzelf spiegelbeeld van (als het tenminste om de onderkant van de print gaat) Als je het eenmaal aan de gang hebt, dan is het verder heel fijn. Wel jammer dat de demoversie van mach2 maar 1000 regels aan g-code ondersteund. Maar als je je een beetje rijk voelt, dan kan je natuurlijk ook de hele versie kopen.
nonkel_dw
nonkel dw
staat er ergens een auto router in voor de beste route (korste)
hoe kan je een verbinding maken met een boletje
is er hier ergens op de co een cursus om er met te leren tekenen
(Z)weetvoetje
er zit wel een autorouter in, maar die werkt eigenlijk alleen lekker voor dubbelzijdige print. Voor enkelzijdige print is de autorouter hoogstens een begin om vanuit te starten.
verbindingen maak je gewoon door erop te klikken. bij iedere verbinding hoor je 'pong'
door escape in te drukken stop je met draden trekken.
algemene info en demodownload: http://www.ibfriedrich.com
hier meer over de werking van target: http://www.friedrich-eichenzell.de/ibfwiki/index.php?title=Hauptseite
hmm, ik lees ook net dat er een mogelijkheid zou zijn om dingen van eagle over te zetten naar target. Ook libraries. Ik ga eens kijken of ik de (veel uitgebreidere) eagle library in target kan zetten.
@electronica-man: Naar mijn bescheiden mening is het niet zo erg om als hobbyistje met krappe beurs illegale software te gebruiken. Maar 'reclame' voor cracks e.d. wordt niet getolereerd op dit forum, dus let een beetje op je woorden...
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb toegevoegt op msn
in eagle kan zonder probleem schema's tekenen dus die zou je dus kunnen overladen
als je het hebt gevonden kan je het me dan even melden bedankt
(Z)weetvoetje
hmm, libraries van eagle naar target omzetten lukt.
http://www.ibfriedrich.com/english/engl_converteagle.htm
hier staat ook hoe je bestanden om moet zetten. Probeer het eens uit...
Ik ben nu bezig alle eagle-libraries naar target om te zetten. Ik kan alles wel posten als ik klaar ben. Ik weet niet of er hier interresse voor is? Misschien werkt er hier niemand met target?
nonkel_dw
nonkel dw
bij mij geeft die en fout melding
unknow identifier
'pad_shape_XLONGOCT4
Heb je men geacepteert bij msn
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op ]
(Z)weetvoetje
hmm, net de optie gevonden dat je heel makkelijk componenten op internet kan op kan zoeken. hmm, hoef ik die dingen van eagle niet te importeren, dit is veel makkelijker. HAD IK DAT MAAR EERDER GEWETEN!!!!!
ik zal het ook eens proberen. Met één van de examples in eagle. even geduld...
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb het nu in target maar hoe doen jullie het nu voor in pcb te zetten
ik klik op de ic en dan krijg ik een venster daar klik ik op het component
maar dan geeft die de fout melding dat hij het niet kan vinden wat nu
package not found
