ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Op 5 januari 2007 20:44:00 schreef Tornado:
[...]Hoi misschien kan je even bij de elektrodump infomeren
kistje met 100 stuks crystallen voor 13.50
Nog steeds uitverkocht...
elektrodump is een goeie, heb ik zo snel niet aangedacht ik hou "t in de gaten is niet gek trouwens, ik heb ze wel liggen voor 5850 en 6200 en ik dacht 7300, maar deze frequenties zitten vaak nogal vol, en omdat ik met lowpower (irf"je) aan de gang wil gaan iets van 10 a 15 watt wil ik proberen voor een redelijk vrije frequentie te gaan.
Ben weer eens laat met reactie!
@Sparks
Nee hoor absoluut NIET!!!
Het ging bij jou veel anders, veel gemoedelijker (mag ik het zo noemen?)
@KT
Ja ik kijk wel uit!
@1SW125
Inbreken nog al liefst, Zo ver heb ik niet eens door gedacht!
Das helemaal link zeg.
maar dan zou ik die persoon dood willen slaan als ik er achter zou komen,
dat je jezelf dan hebt kunnen inhouden!?
Je mag me altijd pesten! Zelfs op mijn kop . . . .(gaat wel stinken denk!):-)
@Allemaal
Tis allemaal erg ver of topic
Was ff in een klaag bui sorry!
(heeft er iemand nog een HF klaag muurtje te koop?)
Zullen we weer on topic gaan?
Rob007.
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Hmmm, ik weet misschien nog wel iets, Robbie-boy! Ik heb in het verleden regelmatig geklaagd over de slechte SWR van mijn zolder-antenne. Echter, met mijn nieuwe zender (waarmee Bert en ik de "Christmas/New Years-broadcasting" deden) is de SWR (bijna) optimaal! 1:1.2 met 12 watt. Beter hoeft (en kan???) voor mij niet, aangezien het niet meevalt om een binnen-antenne zo goed te krijgen. Afijn, mijn vraag is nu hoe het kan dat bij 2 andere zenders op dezelfde frequentie de SWR een stuk slechter is dan bij deze zender? Alle 3 zenders hebben hetzelfde vermogen en hebben alle 3 een 1:1.1 als ik de dummy-load aansluit...
Euh... Voor de Midden- én Kortegolf-freaks onder ons:
http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_ontvangers/6…
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
ORN
Hmm, ja ik weet niet welke twee andere zenders, maar waarsch. is er een met die el84. Mijn ervaring in deze is dat een zender met een vaste uitgangskring (pi) filter het hier ook beter doet, in eerste instantie. Misschien is de uitgangskring niet goed afgeregeld? Eigenlijk op een harmonische? of net op een instelling welke de 50 ohm benadert? Na wat stoeien met de uitgangskring hebben alle zenders hier op de zelfde freq. de zelfde swr.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@ Hans de Swan
Tja Hans de ene zender is niet de andere. Terwijl ze op de dummy het zelfde vermogen hebben en de SWR optimaal.
Maar heb je wel eens nagedacht over Harmonischen van je grondgolf.
Wanneer er geen harmonischen zijn bij de ene en bij de andere wel dan zal deze laatste een slechtere SWR te zien geven.Dit komt omdat je antenne systeem geen 50 ohm is voor deze harmonischen.Dit is de verklaring dat bij jou de ene zender veel betere SWR laat zien.
De conclusie is dus dat je "slechtere zenders" beslist niet schoon aan de band zitten.
GRTN MRF..
Ontvangst hier op dit moment.
Westcoast 6.295.0 Khz S9+20 Db R5
verder hoor ik stations op 6.265 ,6.280 6.300 ,6.305 ,
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
@Hans
Zoals ORN en MRF tikken!
Ik kreeg mijn MidenGolf antenne niet goed 1 : 1
Ik geloof nu dat ik weet waarom die zender (heb ik gekregen!)
Heeft een partij harmonische (op KG ) ik schrok er van!
Misschien inderdaad is dit het probleem.
Ik denk dat ik dit zelf dus ook heb op MG!
Rob007.
Op 6 januari 2007 14:53:15 schreef rob007:
Dat is 't wel zeker. Zoals MRF al zei.
Maar, als ik het hier zo een beetje beredeneer, hoeft dit niet te betekenen dat de zender met de betere SWR ook altijd de minste harmonischen genereert.
Als het de SWR dermate beinvloed, kan je het denk ik op de scoop ook al wel waarnemen.
Ik heb hier dezelde mg zender als rob en ik heb nergens last van,-
wat harmonischen betrefd alleen heb ik de bijbehorende qrp antenne tuner ertussen staan mischien dat deze die troep weg houdt.
Ook ben ik weer wat aan het rommelen met mijn antenne zo heb ik die screwdriver (schroevendraaier antenne) van thee op het andere forum eens onder de loep genomen en die helical van mij weer ff aangepast door in de spoel van 40 mm diameter met daarop 37 meter koperlitze gewikkeld een aluminium pijp te schuiven van 50 cm lengte, met daar bovenop een spriet antenne van driemeter gemonteerd, wanneer ik die verschuif dan merk ik dat ik de antenne op bepaalde frequenties in resonantie breng ook op 1.6 mhz, onderaan die spoel heb ik een SO-239 aansluiting gemaakt en de aarde gaat in dit geval richting de cv, deze schroevendraaier antenne wil ik straks mobiel gaan gebruiken, door hem rechtop te zetten op een driepoot.
Op 6 januari 2007 18:47:08 schreef 1WS215:
en de aarde gaat in dit geval richting de cv driepoot.
Ai, jakkes, hoop niet dat je veel HF gaat wegbranden.
Hans de Swan
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden. Het is me inmiddels een stuk duidelijker geworden. Als ik de SWR van de zenders vergelijk met de harmonischen, dan is het resultaat vergelijkbaar met jullie meningen.
De MiniCom geeft de meeste harmonischen (zit dan ook ingebouwd in kunststof en heeft geen schotjes tussen de trappen; bovendien is het een VFO, niet dat dat persé iets hoeft te betekenen, maar toch...) en heeft écht een slechte SWR...
De Corsair geeft een betere SWR (1:1.7). Met een soortgelijke zender heb ik maanden geleden zitten testen, wat resulteerde in leuke ontvangstrapporten uit Noorwegen en Duitsland. Ik wil er wel bij vermelden dat deze Corsair NIET afkomstig was van Dave Martin.
Maar de winnaar is de zender van... jawel, Transmitter!!! Met deze zender heb ik de minst harmonischen en de beste SWR (12 watt en een SWR van 1:1.2). Dit is tevens de zender die ik momenteel gebruik.
De harmonischen zijn overigens beluisterd op een buizenradio zonder antenne.
Proficiat Bert!!!
Op 6 januari 2007 14:12:47 schreef MRF-Technoligy:
@ Hans de SwanTja Hans de ene zender is niet de andere. Terwijl ze op de dummy het zelfde vermogen hebben en de SWR optimaal.
De conclusie is dus dat je "slechtere zenders" beslist niet schoon aan de band zitten.GRTN MRF..
6300 khz dat was ik
Radio albatros.Ik was lekker aan het sleutelen op de boot en had de zender maar eens aangezet(TS440)Output 50 Watt AM.Ik heb Vincent ook nog gehoord,keihard s9+ mooie mod.
MRF-Technoligy
@Hans de Swan
Kon ik je direkt wel vertellen ... Deze zender heeft een harmonische onderdrukking van ongeveer 50 Db en dat hebben die andere niet , bij lange na niet. Er zit een degelijk filter achter de IRF en zo hoort het ook.
Op 6280 Khz iets met beat en fading. Hier op een portabele in de betuwe. Daarnaast (6295) een joekel van een draaggolf. No fading en vrijwel geen geruis o.i.d. Wie maakt hier 9+ 50 in ons betuwe?
Wie o wie? Nu 22.45 u
Nou, geen lokale stations denk ik op dit tijdstip.
Zie http://www.alfalima.net/phpbb/viewtopic.php?t=2824
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Op 3922 Boemerang, S7-S8, veel QSB, veel QRM/N in de vorm van harde ruis.
Ok. QSY gehoord.
23h03
Alleen door de QRM flarden muziek waarneembaar.
23h07
Toch zit er af en toe een piek in, maar van korte duur.
(10/11 m was wel open vanavond, nu niet meer!)
Zelf het TOR station is zacht!
Ok
23:15
Terug op 3922, sappige S9, lichte phasing effecten, minder QSB dan net. Caroline.
MRF heeft een foute antenne!
Audio is prima, pak hem op de TS830 in LSB.
23:22
Vage Duitse muziek. Das Böse ...
Zal best ja!
Zeker!
73
Cheerio
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
MRF-Technoligy
Op 3922 foute muziek (Modern talking) S9+20 Db R5 Boemerang Ja zo gaat hij goed... prima Audio
Hoi Eat leuk dat je ook weer ff hier bent. Ja ik baal ook van deze antenne. Hoor alleen maar piraten en ehh vreselijk hard!!!
Boemerang de groeten suk6
Hoor al weer een signaal op 76 mtr
Op 3.925.0 Khz S9 R5 Unid Cupid???
Ik luister naar het Nachtuilennet, er word flink geruziet over baluns ... Zeer vermakelijk en ze brullen er uit.
(En ik ga me er niet mee bemoeien, ik kijk wel uit!
MRF-Technoligy
Freq.??? Ok hebbes wind je niet op
