1) een buffer is een spanningsvolger die dus een versterking 1 heeft, niks wordt versterkt en het signaal wordt met andere woorden gewoon doorgegeven... volgens de eigenschappen van de opamp weten we dat aan de ingang van de opamp we beschikken over een zeer grote weerstand, aan de uitgang over een zeer kleine weerstand, het signaal gaat dus veranderen van hoogohmig naar laagohmig, maar wat is daar het nut van?
Met andere woorden, wat is nu het eingelijke nut van die buffer, in plaats van gewoon het signaal via de draad door te sturen naar volgende schakeling zonder buffer?
Met buffer minder verlies op het signaal of wat?
2)kan iemand mij aub de vertaling geven voor volgende duitse termen over een condensator microfoon, ik kan ze nergens vinden en ben niet goed in technische talen:
spannring, bohrungen, gegenelektrode
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Een buffer wordt bijvoorbeeld gebruikt als je je ingang niet wilt belasten, waardoor de spanning kan inzakken,...
achter je OpAmp kan je dan weer een Tor steken voor de stroomversterking, dit allemaal zonder (weinig)je ingang te beïnvloeden.
1.) Een buffer tast het bronsignaal nagenoeg niet aan. een heel zwak signaaltje kun je niet direct door een filter jagen, omdat dit het belast
2.) Een condensatormicrofoon gebruikt een voedigsspaning die geleverd wordt door een batterij in de microfoon zelf, of uit de mengtafel (phantom-power). Met deze spanning wordt een electrostatisch veld opgewekt. Eigenschappen van een condensator microfoon zijn beter dan dynamische, omdat er minder oppervlak in trilling gebracht moet worden, en het geen tegenwerkde elektromagnetische krachten ondervind.
Op 10 januari 2007 17:24:50 schreef vince_zld:
1.) Een buffer tast het bronsignaal nagenoeg niet aan. een heel zwak signaaltje kun je niet direct door een filter jagen, omdat dit het belast2.) Een condensatormicrofoon gebruikt een voedigsspaning die geleverd wordt door een batterij in de microfoon zelf, of uit de mengtafel (phantom-power). Met deze spanning wordt een electrostatisch veld opgewekt. Eigenschappen van een condensator microfoon zijn beter dan dynamische, omdat er minder oppervlak in trilling gebracht moet worden, en het geen tegenwerkde elektromagnetische krachten ondervind.
1) goed dus de stroom komt niet van de ingang maar van de voeding erop aangesloten..
2) hoe het juist werkt weet ik wel maar het zijn net die duitse termen die ik graag vertaald zou willen zien.
3) nog een vraagje over de microfoon, men zegt op vego dat de microfoon zo moet worden aangesloten:
http://www.vego.nl/4/m/m_158_04.gif
"De microfoon staat in serie met een hoge weerstand R en een grote gelijkspanning. Als de waarde van de condensator varieert, zal het onderdeel meer of minder lading op kunnen nemen, met als gevolg dat er een stroom dor de kring gaat vloeien. Deze stroom wekt over de weerstand R een spanning op, die recht evenredig is met de opgevangen drukverschillen en verder versterkt kan worden."
Blijkbaar is weerstand foutief getekend in dat schema, deze staat namelijk parallel en sinds de stroom gelijk moet zijn weten we dus dat deze in serie moet staan (net zoals de beschrijving het zegt)
Heb daar een vraagje over, als je dan dit schema bekijkt:
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/audioimages/9.gif
Zie je dus de condensator microfoon met daarbij een weerstand R2 in serie die dus de functie heeft als hierboven beschreven, maar in de uitleg staat ook dat er een grote spanning aanwezig is: 50..150V , maar die schakeling heeft een bronspanning van 4,5V en daar kan dus maximaal maar 4,5V staan...
Op 10 januari 2007 17:17:34 schreef Frankeh:
2)kan iemand mij aub de vertaling geven voor volgende duitse termen over een condensator microfoon, ik kan ze nergens vinden en ben niet goed in technische talen:spannring, bohrungen, gegenelektrode
Boekje van Prisma?
Vertaal site?
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Spannring: een ring die kan worden vastgezet, bv om een tuinslang te koppelen ofzo.
Bohrungen: boringen
gegenelectrode: tegenelectrode, maar vraag me begot niet wat het is, ben maar domme duitser
Op 10 januari 2007 19:06:55 schreef stecj366:
sinds wanneer moet je de tuinslang aan je microfoon koppelen
of heeft gardena de audiomarkt ontdekt?
stecj366
Op 10 januari 2007 19:10:20 schreef draadjelos:
[...]sinds wanneer moet je de tuinslang aan je microfoon koppelen
Kzou het niet weten. Het was maar om een vergelijking te geven
Zou wel leuk zijn anders... Kan je je oor aan de tuinslang houden om muziek te luisteren.. En water geleid akoustische golven toch goed...
Je legt het membraan (gemetalliseerde kunststof) van de microfoon over een ring, plooit hem over de rand naar beneden. Dan komt er een nieuwe ring overheen, die alles afknelt. Zo komt en blijft het membraan "strak" (niet al te strak) staan. Vandaar de naam spanring.
Het membraan is de ene elektrode. De andere elektrode hoeft niet te bewegen, die is van gewoon metaal. Vaak met gaatjes erin en dan vóór het membraan geplaatst. Dit is de tegenelektrode.
Borhungen zijn geboorde gaten.
De weerstand staat goed hoor! Dit is toch niet parallel aan de micro? Microfoon, spanningsbron staan gewoon in serie hier.
De zgn. CON in het andere schema is een elektreet microfoon. De condensator die hierin zit heeft geen spanningsbron nodig, de lading is "ingbakken". Net zoals je een elektromagneet en een permanente magneet kunt hebben, heb je hier een permanent geladen condensator.
Die wordt gemaakt van kunststoffolie die heet in een elektrisch veld wordt geplaatst en daar afkoelt. De in het veld gerichte moleculen kunnen, eenmaal koud, niet meer terugdraaien.
