Op 3.655 is er een alternatief amateurnet wat informeler en af en toe een grap en grol. Hier wordt ook elke nacht om 0.00 uur de nieuwe dag begroet door PA1JOS.
Overigens valt het best wel mee op 3.630. Er zitten ook een aantal niet PA0-ers en jongere amateurs.
Vergeet de AM ronde niet op 3705 kc, zondagochtend vanaf een uur of 10.
Op 16 januari 2007 18:25:43 schreef Hugo Welther:
Zoo, die is ook flink bezig geweest, die ken ik nog uit mijn haagse tijd, en vreesde toen dat de D-machtiging te moeilijk zou zijn, maar had veel plezier in het activeren van de verenigingszender van HGL. Toen was-ie op eens PDxJOS, en nu al PA1JOS.
Hugo, mocht je vanavond op het Catharinaland verschijnen doe de groeten maar van PE2PCC (vooral aan george PA0YG en leo PE5LS)
Nu moeten jullie mij toch eerlijk zeggen!
Is dit een amateur?
http://www.pd1dx.com/mast2/mast2.htm
Ik koop inderdaad een kenwood voor ontvangst maar dit slaat alles.
De mast de zend spulletjes die die heeft, hallo?
Tuurlijk is dit wel leuk, maar dit is ook veeeeeelll te gek.
Ik heb echt zo iets van, Had een mobieltje gekocht!
Te gek!
(ik ga nu voortaan van af mijn bedrijf zenden, daar hebben ze nog veel hogere kraantjes!):+
Rob007.
Over antenne's gesproken, deze is lekker simpel van "ouwe zooi" te maken:
http://home.hetnet.nl/~fbksys1/hampage_files/fbk_ferrite_circt_l.jpg
Alleen voor ontvangst natuurlijk!
(Bedacht door PA0FBK)
Moet je doen!! Met een paar Watt aan een vrijhangende vertikale dipool, heel Nederland (en daarbuiten) zal je horen!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 17 januari 2007 17:03:39 schreef rob007:
Is dit een amateur?
Te gek!
Rob007.
Best wel leuke mastjes...zonde om je mooie huis zo toe te takelen.Hij is wel handig met "hardware".
een beam voor de 40 meter dan heb je toch een serieus wasrek hangen.
Ik zou mijn vriendin zo gek wel krijgen maar ik denk dat het moeilijk wordt om voor zoiets een vergunning te krijgen
En binnen een straal van tig kilometer geen buren... hier janken ze al om een windmolen.
Dat valt hier op zich wel wat mee.
Niemand heeft hier denk ik moeite met een mastje maar als je er zo'n klimrek inhangt op 20 meter gaan ze wel piepen ben ik bang
Moet je maar eens op zijn oude site kijken..toen ie nog alleen op 11 meter werkte...: http://www.19at091.nl/ 2 gestackte 7 elementjes voor 11.... :9
Petje af voor deze Big gunner!!
(maar mag morgen wel ff uitkijken met de komende storm..)
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Beetje het ideale wat je als zendamateur aan antennes neer kan en wil zetten.....
Toch werk ik met een G5RV op 4meter hoogte met 25watt gemakkelijk rusland :>
Nog stormschade iemand trouwens,
Hier blijft alles netjes zitten.
Groet
PD1BJS/bas
Og hij heeft goed geboerd en das toch mooi!
Het ziet er gelukkig uit met heel veel luxe, (goed gedaan!)
Des al niet te min heb ik met mijn zelfbouw ook naar rusland gerammelepameld
STORMPJE?
Hier is alles nog heel!
Ik zag wel een hele grote domino day vandaag!
Ik zag torentjes van 8 containers hoog omvallen en ook zo hoog en dan tegen elkaar.
Dat waren flinke klappen!
Rob007.
Op 21 december 2006 23:54:09 schreef Hugo Welther:
Voor een ieder die ook examen wil doen voor N of F?
De inschrijving is open: https://beveiligd.rdr.nl/AUVER/cgi-bin/ex_aan.cgi
Examen datum: 3 april 2007
Heb bericht gehad van het agentschap telecom, de examendatum is op 4 April 2007 :-)
Op een woensdag, zoals gewoonlijk. Al proefexamens gemaakt Xenobinol?
Op 18 januari 2007 17:35:43 schreef killerbeezz16:
Groet
PD1BJS/bas
Ook met AM???
SSB=AM alleen zonder draaggolf en overbodige zijband.
Groet
PD1BJS/bas
ik doe dat met 5watt op een stuk luidsprekerkabel op zolder....
ook netjes! vooral met psk gaat dat erg goed.
ik zit beetje te wachten op goede condities op de 10m band.
Dan kan je gemakkelijk amerika werken.
SSB -> Single side band (half AM) Dus al het vermogen gaat ipv naar een halve golf. dus je hebt effectief 2x zo veel vermogen.
Met de nieuwe verruimingen voor de N(ovice) vergunning kan je al vreselijk leuke verbindingen maken.
groet bas/pd1bjd
Bas, we zitten midden in het dal van de 11-jarige cyclus van de zon. Pas op z'n vroegst kun je van de zomer wat meer openingen/activiteiten op 10m verwachten.
Op 28 januari 2007 14:09:13 schreef Carel M.:
Heb je toevallig ergens een of andere site waar je de contities beetje kan zien/voorspellen?
Groet
Bas/pd1bjs
Op de website van de VERON in het rechter menu. Kijk bij "Zonneactiviteit".
Voor meer info: -> Google
Rob:
http://home.tele2.fr/f5bud/morse.htm
Kijk bij ListenCw, heb het nog niet getest. Anders is er nog CWget maar dat is niet gratis.
Ben niet zo'n slimmert met dit spul!
Kan je het een beetje uitleggen?
BV hoe zet ik het om van mijn ontvanger naar laptop?
EN hoe van laptop naar zendertje?
Kan je schema er bij laten zien?
Vertellen jullie mij eens wat?
Rob007.
Op 28 januari 2007 13:47:02 schreef killerbeezz16:
Doe maar 4X zo veel, want je hebt ook de draaggolf niet waarin bij AM de helft van het vermogen zit.
Ha rob!
Je hebt 2 manieren (ruwweg)
Via je geluidskaart en een relaiskaart je set bedienen, of via een TNC.
Een kabel van je speaker (van je set) naar je mike/line in ingang, dan een kabeltje van je speaker(PC) naar je set (dus aan de mick ingang van je setje) en ergens een leuk schema van een relais kaart zien te vinden voor bediening ptt
Via een TNC bijna het zelfde alleen je moet je speaker(set) en mike(set) en je PTT aan je set.
Suc6
Bas
