naar aanleiding van http://www.circuitsonline.net/forum/view/43706/last
open ik hier een topic voor projecten, ideeen,foto,schema,whatever over looplichten/knight riders :d
hier mijn eerste schema van dit topic
ik heb het af
:D
voor de geintieerde mensen hier de cc download]
ik ben nu ook een andere versie an het maken
hier kun je al je vragen etc. vragen en schemas posten
m.v.g. tolunay gul
hier posten is toch veel beter als het vervuilen en show jour project! topic
dit wordt denk wel een leuk topic voor mensen die leuke looplichten willen
Hier een kleinere versie voor de knightriders onder ons
http://www.charlton.vic.edu.au/mark/electronics/555_projects/k-rider.h…
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
ik heb het af
:D
ps. weet iemand een idee voor een nieuwe soort looplicht ? een cirkel oid ?
[Bericht gewijzigd door tolunay op ]
Berry
Waarom in CC? Vies programma...
Ideeën:
Multi-color leds
Meerdere lopende leds die terugkaatsen bij een botsing
Een tail die fade (maar dan niet zo flauw met een micro
Nieko
Een LED bestuurings topic
. Aangezien ik een diehard LED verwerker ben en ik graag muziek luister had ik een vraagje:
Hoe kan ik het beste 2 LED-VU meters maken waarvan 1 op de bass reageerd en de andere op de hoge/mid tone reageerd? Heb al 2 VU meter standby staan, alleen de filter er nog voor..
BTW, deze werkt bij mij niet...
Kort om gewoon een treble/mid tone filter en een bass filter..
Ochja tolunay, ik raak de draad kwijt in je schema
drie zo'n schakelingen bouwen maar drie aparte duty-cycles en dan aansluiten als een gewone led. het is mss maar een idee maar ik ben absoluut niet zeker dat het zal werken.(je dutycycles moeten wel niet te veel verschillend zijn)
jongleur
@ Nieko: misschien belast je die CO-filterschakeling te veel. Als je een low-pass en een high-pass filter bouwt met opamps, en je kiest de cutoff frequentie goed moet 't goed kunnen werken.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/opamp.htm
ik heb het af
:D
dit was het voor vandaag:) morgen beginnen met pic in cc
ps. weet iemand een idee voor een nieuwe soort looplicht ? met PIC??
edit:// woops:o er zit een ballon van auto update erbij
lampjes
Waar haalt dat laatste plaatje de klok vandaan. Makkelijke klok: 74HCT132 een condensatortje en weerstand klaar
Schmitt: http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
[Bericht gewijzigd door lampjes op ]
Roland van Leusden
lampjes
Ey zo een hartje heb ik ook gemaakt, alleen dan met een 4060 IC dus geen micro controller. Dan klopte het hard ook echt.
Doek doek... niks doek doek.
ik heb toevallig net eentje gemaakt met een avr en een 74hc595. De code heb ik net in een ander topic gepost.
Nieko
Op 22 januari 2007 20:21:05 schreef Zonnepaneeltje:
Ik houd het het liefst een beetje simel, heb wat gegoogled en voila hier wat resultaat, heb nog niet echt de tekst doorgenomen...
Zou dit werken?
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=meier2_prj.htm (low-pass)
http://www.headwize.com/projects/showfile.php?file=beyer_prj.htm (high-pass)
Ik ga eens kijken of ik een über style VU-meter kan maken
Misschien valt hier iets mee te doen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/74
Op een of andere manier met behulp van 1 ic bass en treble er uit krijgen maar dan wel gescheiden.. Het mag natuurlijk mono zijn.. Maar ik denk dat de eerder genoemde schakelingen handiger zijn/makkelijker te maken
Och ja ik zal er nog even bij vertellen dat ik niet zo thuis ben op het audio front..
Die twee simpele schakelingetjes zijn 't proberen waard natuurlijk.
Maar met een opamp is echt niet moeilijk. Je neemt een LM358 (kost geen drol), daar zitten er 2 in, 4 weerstanden en 4 condensatoren en dan heb je je lowpass en highpass.
Die regelversterker is dan een stuk complexer want daar moet je er dan 2 van bouwen.
weardguy
Deze vind ik zelf zeer leuk (Zelf bedacht ook overigens)
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/html/experiment41.html
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.
Edit: oeps, niet goed op gelet, deze post moeten jullie maar negeren...
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
huh ?? wat is er mis mee. ik ben nu op pda,morgen kan ik misschien dat schema ook bouwen. nu kan
ik ook niet de schema bekijken op pda
Moest ik iets gelijkaardig maken dan zou ik meer in deze richting gaan:
Met een FPGA bouwsteentje kun je veel meer doen, niet alleen deze toepassing maar ook zoveel andere digitale projectjes.
Wat ik hier voorstel is een matrix van leds. Hoe je die achteraf schikt speeld geen rol. je mag ze evengoed op een rij plaatsen of in cirkel of om het even welke figuur.
Het werkingprinciep is alsvolgt:
- iedere leds is afzonderlijk aanstuurbaar, totaal onafhangkelijk van de andere
- iedere led heeft 8 helderheids niveaus
- vertikaal zijn de ledgroepen voor de aansturing per 4 kollonnen gemultiplext. slechts per 4 om de stroomverhouding niet te hoog te moeten nemen.
- de horizontale rijen worden door PWMs gestuurd. Die bevatten de helderheids aansturing.
En nu het meest interressante deel. De display data wordt in een eprom of flash of ram geplaatst en bevat de led informatie. De FPGA stuurt dit geheugen aan en stuurt de gewenste data naar de led matrix. Door nog enkele bits informatie extra in het geheugen op te nemen kun je ook de snelheid van de beeldwissels bepalen en sturen. Je kan een rithme vastleggen, je kan beeldjes maken in je matrix, je kan effecten maken en voor de echte digitale fans zou je dit kunnen uitbereiden met geluid synchroon met je gemaakte lichteffecten. Het mooie hiervan is de eindeloze mogelijkheden van de inhoud van deze lichteffecten zodat ieder gemaakte unit zijn eigen character heeft.
Dit kost natuurlijk iets meer dan 1 ic met 10 leds in een vast patroontje maar het bevat anderszijds zoveel experimenteer mogelijkheden dat je daar jaren mee kunt werken.
Frans.
Volgens mij is fotoopa flink into FPGA's
Vind het echt geweldig dat je deze dingen zo promoot, omdat ze veel gebruikt gaan worden. Alleen voor wat simpelere dingen is het waarschijnlijk leuker om dit in "echte" elektronica te maken.
Als je de matrix iets kleiner neemt kun je dit zelfde princiep in een pic toepassen. Ik ben idd fan van FPGA omdat dit zoveel meer mogelijkheden bied maar dit is geen verplichting. Je kunt de stuurdata dan zelfs nog in de interne flash plaatsen.
Ik geef gewoon een methode aan waar een zekere basis inzit.
[Bericht gewijzigd door fotoopa op ]
Vorig jaar hebben we op school met dit bordje gewerkt. Zat standaard een LCD scherm bij van 8" ofzo, geweldig speelgoed. Er draaide een FPGA versie van een MIPS op. Deze lieten we C code uitvoeren.
Helaas werdt dit project voor de eerste keer uitgevoerd, en was het dus een totale flop... Maargoed dit is een beetje oftopic...
Als je tot 12 leds wilt aansturen kan je makkelijk met een picje af, en dan hoef je niet eens moeite te doen met mulitplexing, maar kan je zev rechtstreeks aan de pinnen hangen.
Ja idd multiplexing is gewoon een keuze en afweging. Heb je voldoende I/O pinnen dan gaat het gemakkelijker zonder. Op mijn huidige DE1 board zou ik tot 72 leds kunnen gaan zonder multiplexing.
Maar mijn bedoeling is wel de FPGA iets te promoten tov de pic. Er is zeker een vreesdrempel tussen beide technieken. Maar ik zou beter iets kleinere voorbeeldjes geven want eenmaal je die FPGA geproefd heb zullen de meesten er wel mee doorgaan. Zeker kan een kleine FPGA zoals de EPM7064S in 44 pins PLCC behuizing een 20 tal leds direct sturen. Ik ga starks eens kijken wat er zeker inkan. Het voordeel is dat je het vooraf kunt programmeren en simuleren zonder het te moeten maken. Je kunt ook afslanken als het er net niet in kan of nazien of er een iets hogere versie het aankan. In basis heb je dus enkel die FPGA chip nodig, de leds en 1 weerstandje per gebruikte led.
update:
Zopas de simulatie gedaan op het allerkleine FPGA chipje de EPM7032SLC44 die 32 elementen bevat. Daar kun je een looplicht mee maken met 24 leds en 24 weerstanden. Dus geen multiplexing nodig, geen drivers, geen extra transistoren. Het patroon van de leds is 100% vrij in te geven in een tabel. De data voor de leds te sturen zit dus volledig in de kleine Altera FPGA met volle vrijheid het patroon in om het even welke vorm te wijzigen. Gewoon de nullen en de enen in een tabel ( lookup tabel) editeren.
