Hallo medeforumers. Ik vroeg me vandaag af wat voor andere materialen je kunt gebruiken voor Koelpasta. Het schijnt dat tandpasta goed werkt (volgens ene site beter als thermaltake Artic Silver).
Ik heb de proef op de som genomen en heb een testje gedaan. Ik heb m'n regelbare voeding (waar ik nooit geen koelpasta op heb gedaan) belast met een autoradio. Zonder koelpasta werd de heatsink nouwlijks warm en de lm350 héét! Niet de goede manier dus. (blij dat ik nooit geen zware belastingen eraan had gehangen).
Toen probeerde ik tandpasta (elmex sensistive). Het resultaat was gewoonweg verbluffend. Wat eerst nouwlijks warm was op de heatsink was nu veel warmer geworden (ook niet perfect trouwens, maar ik heb er een ventilator op staan)
Ik vroeg me dus af wat jullie ervaringen hiermee zijn.
Tandpasta droogt uit, na heel korte tijd al, en dan is dat middel erger dan de kwaal.
Gewoon siliconenmatjes nemen, of, als het echt moet, mica en pasta.
zit wat in. Ik laat het een tijdje draaien. Kijken wat het doet.
Het probleem is, ik moet naar heerenveen toe als ik iets behoorlijks wil kopen, dus ik zoek naar alternatieven.
Zijn er haast niet.
Naast pasta is er nog siliconen gel icm de matjes. Huis, tuin en keukenmiddelen zijn afraders!
imo niets beters als mica en pasta.
whaaaaaaaaaaaaaaaa . ik zou er Nutella tussen smeren !
of kwatta !
je kan ook experimetenteren of er nu wel of niet fluor in moet en of 'extra whitening' beter werkt dan gewone ...
je kan ook stoppen met electronica als 1 euro voor een tubeke koelpasta te duur is en iets anders gaan doen ( bloemschikken bijvoorbeeld )
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
of vegemite; hebben ze het ook over op die site. (niet te vreten trouwens. Wie kijkt er mr. Bean?
mr Bean, heeft die koelpasta? Bonensoep misschien?
Misschien moet je dr soldeerpasta tussen smeren... als de boel dan te heet wordt zit het vanzelf stevig aan elkaar vast na verloop van tijd ;p
Zeg Frits! Hoe vaak is die koelpasta/tandpasta nonsens hier al uitgespit? Lees de oude topics eens voor je opnieuw begint te zeuren.
Het is heus niet zo dat als je blijft doordrammen dat die tandpasta opeens wél geschikt gaat worden.
Verder ben ik het roerend met Free eens, als je te vrekkig bent om een euro uit te geven kies dan een andere hobby.
Wist je dat er een elektronicahobby bestaat die géén cent kost, in tegendeel zelfs geld opbrengt. Zulk een hobbyist noemt men een hersteller :-)
Het geld stroomt binnen, zelfs als je het niet wilt: Gisteren uitgewaaide gasCV van buurvrouw terug in gang gezet. Wilde niets maar ben met een fles wijn naar huis gegaan.
Eergisteren videorecorder van overbuur hersteld. Vroeg 10 Eu, overbuur werd bijna boos toen ik er geen 20 wilde aanvaarden.
Wat moet ik toch met al dat geld, ik héb al drie tubes koelpasta liggen :-)
Simpeler uitgelegd dan.
Niet alle vlakken van onderdelen zijn vlak.
Warmte-overdracht vind altijd plaats.
Maximale warmte-overdracht, door zo'n pasta is mogelijk.
Tis vaak om Transistors, Processoren koel te houden.
Pasta zit er meestal tussen om de warmte overdracht te bespoedigen, dus beter geleiden.
Dus ook om warmte sneller af te voeren.
Vergeet niet ut doel van die uitvinding ;)
mvg
P.S. ASML is al bezig met nieuwere machines.
Sillicaten gaan verdwijnen in de chipsektor.
Dus wordt automatisch de warmte ontwikkeling minder.
Er gaat dus 'n mooie tijd komen door minder stoomverbruik.
Ze gaan 'n soor polymeerverbinding gebuiken, die minder stroomverlies zou betekene.
Ben benieuwd, sillicaten al sinds de jaren 60, poehhh
[Bericht gewijzigd door Wiedewa op ]
Optimale warmte overdracht krijg je door het directe contact tussen het component en het koelelement. Zonder ook maar iets er tussen dus.
Alleen omdat het component en het koelelement niet 100% vlak zijn, en omdat je toch over een zo groot mogelijk oppervlak thermisch contact wilt hebben, heb je koelpasta nodig. Maar het directe metallische contact, met flink wat contactdruk er achter en zonder koelpasta er tussen heeft de voorkeur. (even afgezien van isolatie eisen)
Uitspraken:
- Het spul is dus alleen nodig om de kiertjes op te vullen!
- Je kunt beter te weinig gebruiken dan te veel!
- Een paar kubieke mm is meestal al voeldoende.
Voor de meesten hier is dit geen nieuws, maar er zijn een hoop jongeren - in ieder geval in de pc-zelfbouw/overclock wereld die denken dat je er een dikke laag op moet smeren en dat je nooit teveel kunt gebruiken.
En dan de naam van dat spul... Koelen doet het spul in elk geval niet.
Een typisch geval waar de Engelse naam de lading een stuk beter dekt dan wat men er in het Nederlands voor verzonnen heeft...
Wat is er mis met warmte geleidende pasta? Als je het goed inkoopt, zou het nog wel eens goedkoper kunnen zijn dan tandpasta.
Op 1 februari 2007 02:13:21 schreef Wiedewa:
mvg
Wat zijn sillicaten? Bij mijn weten zijn silicaten metaalzouten van hypothetisch siliciumzuur, die een amorfe doorzichtige massa vormen. Bepaalde mengsels van calcium, aluminium en natriumsilicaat noemt men in de volksmond glas. Halfgeleiders zijn niet van glas gemaakt.
Halfgeleiders zijn vervaardigd uit het uiterst zuivere element silicium, dat
tijdens het proces nauwkeurig gedopeerd wordt met minieme hoeveelheden elementen uit de III-V reeks (Al,In,As..).
Silicium is een bestanddeel van glas, niet meer. Net zoals koolstof een bestanddeel van koekjes is.Laat ze maar eens te lang in de oven,dan merk je het wel:-)
Op 1 februari 2007 08:55:14 schreef Marco69:
Mwoah, ik vind de naam niet zo gek.. hoe heet dat spul dat je in de radiator van de auto gooit ook alweer? koelwater toch?
Dat noem je ook koelwater terwijl het niet meer doet dan warmte transporteren van motor naar radiator. Nu kan het best zelf koelen door te gaan koken, maar dat lijkt me geen 'typisch gebruik' ;)
Op 1 februari 2007 12:50:21 schreef Ben_:
hier doet het dus persies wat het zegt
terwijl koelpasta dit niet helemaal
zelfs niet "transporteren" (laat staan beter als metaal )
het is zoals eerder aangegeven om het contact opervlakte te vergroten het is dus de bedoeling zo min mogelijk van dat spul op te smeren en omdat meeste zooi beter warmte geleid als lucht werkt het
         geen pasta
         v
metaal --------_---------__-----------___----
               pasta in  gleufjes imperfecties
-- oppervlak
__ put
kan me vergissen maar tandpasta zit toch kalk in ?
als het eenmaal droog is lijkt het me een tegengestelde effect te gaan geven en stinken
zucht ...
ASML maakt steppers. die apparaten belichten de fotogevoelige laag op de halfgeleider bij elke productiestap om het patroon aan te brengne.
die toestellen komen geneens in contact met silicium. ( de wafers zweven op lucht tegenwoordig ... tenminste als je fabriek geen 20 jaar oud is ... )
silicaten ? als je het over die vochtabsorberende dingen hebt : ja der is wat anders ondertussen. silica gel geeft teveel stof en rommel
als je het over silicium hebt . forget it. tis silicium , germanium of gallium arsenide en daarmee uit.
warmteontwikkleing heeft niks te maken met silicium
zelfde chip ,selfde process de ene mat aluminium de andere met koperbanen : scheelt 15% in warmte generatie ...
polymeerverbinding : foget it. en als je het hebt over wat intel vorige week publiek gemaakt heeft : das het gate materiaal en is net GEEEN verbinding maar juist een betere isolator.
de miserie van die steeds kleiner wordende structuren is dat ze gaan lekken. die isolatilagen wordne zo dun dat ze in de orde van enkele tientallen megaohms zijn ... zet er 400 miljoen parallel ( in ene moderne PIV zitten er zoveel transistoren ) en je weet waarom dergelijke cpu 5 ampere vreet in rust ...
met die high-K materialen zitten ze rond de 3 a 4 gigaohm voor de zelfde laagdikte.
door de laag dunner te maken daalt die weerstand weliswaar weer en krijg je weer meer verlies maar je wint snelheid.
de gate is kleiner in volume en kan dus minder lading bevatten , die je dan ook weer minder moet 'afvoeren' tijdens het schakelen. dat afvoeren is puur verlies en produceert hitte
Ok, beetje late reactie, maar destijds zat ik nog niet op het forum, maar wil er wel wat over kwijt.
Iedere slijmerige substantie zal de eerste minuten redelijk voldoen, maar als de dit uithardt is de geleiding geminimaliseerd.
Daarom zoals gezegd alleen gespecialiseerde pasta's gebruiken. Bijvoorbeeld op basis van ijzeroxiden
http://www.corrosion-control.nl/shop/products_pictures/heatsinkN.jpg
Ik kan geen enkele reden bedenken om iets naders dan gewone standaard koelpasta van een kwartje te gebruiken.
Om daar nou een topic van goed driekwart jaar oud voor omhoog te trappen ??
