HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik ben er nu inmiddels 2 dagen mee bezig, terwijl ik had verwacht het binnen afzienbare tijd toch wel af te hebben.
maargoed dan deel ik het wel met jullie hopende tot een antwoord cq oplossing te komen.
het systeem is alsvolgt:
speakon 8 pins en speakon 4 pins delen zelfde connector
ik heb 8 pinnen op atmel als output en 8 pinnen op input.
ik maak de pinnen allemaal hoog en gebruik dat als schakelaar om te checken of het een 4pins of 8pins betreft.
bij 8 pins worden alle pinnen een voor een hoog gemaakt en op de input uitgelezen. op het moment dat PA1 niet PB1 bereikt gaat het error ledje branden om aantegeven dat er een fout in de kabel zitten. als PA1 dus bv PB3 bereikt krijg je ook een error.
dit zelfde wordt gedaan als het een 4 pins connector betreft alleen dan maar met de eerste 4 pinnen.
als de speakon 8 goed is gaat een ledje branden en bij speakon 4 is dit hetzelfde.
mijn probleem is nu dat het bij speakon 8 wel werkt maar bij speakon 4 niet.
ik maak gebruik van een ATmega16 had ik toevallig nog liggen, op een STK500
.include "m16def.inc"
.org 0x0000 ;reset vector
rjmp reset
reset:
ldi r16, high(RAMEND) ;init stack
out SPh, r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPl, r16
ldi r16, 0x00 ;make A input
out DDrA, r16
ldi r16, 0xff ;make B&D output
out DDrB, r16
out DDrD, r16
out PortD, r16
Main:
ldi r16, 0b00000001
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA0 ;check pin0 if ok skip next instr.
rcall error ;4 or 8 pinned cable has error
ldi r16, 0b00000010
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA1 ;check pin1 if ok skip next instr.
ldi r16, 0b00000100
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA2 ;check pin2 if ok skip next instr.
ldi r16, 0b00001000
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA3 ;check pin3 if ok skip next instr.
rcall ok4 ;first 4 pins are ok
rjmp Main
chck8: ; checking if cable is 8 pins
ldi r16, 0b00010000 ; check 5th pin
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA4 ;check pin4 if ok skip next instr.
rcall error1 ; not 8pins cable set ok4 and clear error
ldi r16, 0b00100000 ; check for error in 8 pins
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA5 ;check pin5 if ok skip next instr.
rcall error2 ;8 pinned cable with error
ldi r16, 0b01000000
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA6 ;check pin6 if ok skip next instr.
ldi r16, 0b10000000
out PortB, r16
rcall delay
sbis PinA, PA7 ;check pin7 if ok skip next instr.
rcall ok8 ;8 pinned cable is ok
rjmp chck8
error2: ;8 pins with first 4 ok
rcall delay
SBI PortD, PD2 ;clear ok4
error:
rcall delay
CBI PortD, PD1 ;set error led
rjmp error ;wait for reset
error1:
rcall delay
SBI PortD, PD1 ;clear error
CBI PortD, PD2 ;set ok4 led
rjmp error1 ;wait for reset
ok4:
rcall delay
rjmp chck8 ;check to see if cable is 8 pins
ok8:
rcall delay
SBI PortD, PD1 ;clear error led
SBI PortD, PD2 ;clear ok4 led
CBI PortD, PD3 ;set ok8 led
rjmp ok8 ; hold for reset
delay: ;delay something above
ldi R17, $33 ;0.02 seconds
WGLOOP0: ldi R18, $CC
WGLOOP1: dec R18
brne WGLOOP1
dec R17
brne WGLOOP0
ret
ik heb inmiddels alle sbic al is voor sbis gezet ik heb verscheidene input signalen geprobeert maar op een of andere wijze wil hij gewoon niet goed werken...
iemand enig idee waar ik de mist in ga.
de checks bij ok4r en ok8r detecteren of de kabel verwijdert wordt
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op ]
Al twee dagen, ja dat is een heel lang tegenwoordig...
Die code is niet gedocumenteerd, 'binnen afzienbare tijd' weet jij niet meer wat het doet en een ander heeft nu al een lange tijd nodig om het te doorgronden.
HBontekoe
nou ik heb na aanleiding van mijn post gister een nieuwe poging gewaagd en heb alles opnieuw geschreven hij doet het nu in feite goed.
heeft zo nu en dan een probleem kan het zijn dat ik nu een timing probleem heb gecreeerd..
op het moment dat ik een 4pins kabel aansluit dan springt hij soms toch naar ok8, kan natuurlijk niet kloppen..
is het verstandig om een andere knop aantebrengen en daar een knop delay op te zetten??
in alle andere gevallen werkt hij wel alleen eerste 2 pinnen is error, eerste 6 pinnen is error.
nog een vraag iemand misschien een idee om de fail save van 4 pins naar 8 pins wat veiliger te maken, dat hij bijvoorbeeld pinnen 5 en 6 checkt voor hij een ok4 geeft..
op de manier zoals hij nu is geeft hij een ok4 aan als de 5de pin niet verbonden is maar 6 wel, als nu de error in pin5 zit springt hij niet door naar 6 dus controleert hij in feite niet of het echt een 8pins kabel is. als pin 6 dus wel verbonden is mag hij geen ok4 geven en wel een error.. iemand een suggestie om dat toe te voegen..
de software in mijn eerste post heb ik aangepast aan zoals het nu in de uC zit..
HBontekoe
en ja ik weet dat SBI set led is en CBI clear led.. maar ik werk negetated op STK dus heb het voor mezelf maar ff duidelijk gehouden.
