Anoniem
Ziehier mijn eerste echt project, de kleine LM 317 voeding:
Eerste test:
Materiaal:
Binnenkant:
Voorkant:
Afgewerkt:
Ziet er slordig uit maar is het eigenlijk niet. Eerst problemen gehad met print, waardoor ik die volledig opnieuw moest maken.
Ik zal wel enkele foto's weghalen en de beste ertussen laten. Voorlopig laat ik het even zo. En nogmaals dank aan iedereen die me hierbij geholpen heeft.
Tot het volgende project...
P.S.: Qua begroting kom ik toch aan een goede 60€, en daar is tranfso en enkele andere zaken die ik heb gerecupereerd uit oude toestellen en een versterker, niet bijgerekend. Conclusie, een voeding maken die evenveel kan als één die je kan kopen komt altijd duurder uit:p
Strak uitgevoerd, ook nog veilig en koeling is top.
Op 14 februari 2007 22:44:49 schreef KT88:
Is de trace rotation spoel, dus niet zo heel belangrijk.
En de reden waarom m'n trace niet helemaal recht loopt, licht gebogen.
Peter Claus
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
@Kevino Albino
Jammer dat je niet meteen stroomregeling hebt ingebouwd. En de behuizing is wat groot lijkt me. Verder heb je de frontplaat netjes bewerkt!
Anoniem
Op 15 februari 2007 01:45:42 schreef Erik:
@Kevino AlbinoJammer dat je niet meteen stroomregeling hebt ingebouwd. En de behuizing is wat groot lijkt me. Verder heb je de frontplaat netjes bewerkt!
Ja, maar stroomregeling weet ik niet hoe te maken. Dat zal zijn voor als ik eens een labvoeding ga maken.
Behuizing formaat was nodig vanwege de grote koelplaat. Nu, beter te groot dan te klein. Is makkelijker om aan te werken en ook nog eens gunstig voor warmte-ontwikkeling.
Frontplaatbewerking was geen lachertje. Gaten boren ging nog want mijn grootvader heeft een zeer goede boormachine (Metabo ijzerboor + kolom). De vierkanten uithalen was een ander liedje. Daar heeft hij met de decoupeerzaag (ook een Metabo) het grootste werk gedaan. Eerst 4 grote gaten geboord waar steekzaag in past. Dan langs de zijkant schuingegaan. Vervolgens omgedraaid en teruggekeerd.
Ik moest gewoon nog wat afwerken met een vijl en het was klaar.
Ik zal van dat uitgezaagde stuk eens een foto plaatsen als ik het nog terugvind.
Mooi gemaakt. Hij is in ieder geval mooier dan mijn LM350 voeding. (m'n eerste serieuse ding, gemaakt zonder printplaat, dus alles is met draadjes gesoldeerd. Dat wil trouwens niet zegggen dat hij niet veilig is. Verder kan ik de volle 3A er niet uit trekken, omdat m'n trafo te klein is en m'n koelplaat véél te klein is.)
Hij is ook zéér mooi afgewerkt.
Het enige wat me een beetje gek lijkt is de voltmeter. Hoe kun je daar nu precies op zien hoeveel hij geeft? Ik zou er nog wel een extra 6,95 voor uittrekken, dat scheelt een hoop moeite als het ooit een keertje precies geregeld moet worden.
pros
@Kevino: Je had jezelf een rechthoekig gat kunnen besparen, door het koelblok gewoon op de achterzijde te schroeven, en de LM317 tegen de binnenkant daarvan. Wat extra boute+moeren om een goed thermische verbinding tussen plaat en koelblok te bekomen, en klaar is kees.
Anoniem
Op 15 februari 2007 17:34:23 schreef fritsuitoosterstreek:
Wel ik heb de schaal volledig zelf gemaakt. En geloof me maar, het is correct. Het komt van een VU-metetje met schaal voor geluid.
Heb van elke volt van 1,2 tot 23 geregeld en een foto van gemaakt. Vervolgens in AutoCAD een eigen schaalverdeling gemaakt en afgeprint op kleeffilm.
Probleem: was exact voor 5 en 9V maar eens 12V begon het wat af te wijken en bij 20V week het al 1V af.
Dan was er een probleem met de printplaat, heb die opnieuw moeten maken en ook een niewe weerstand voor draaispoel moeten steken waardoor schaal weer niet meer klopte. Ik heb dan maar opnieuw foto genomen van de meest gangbare spanningen (volgens mij) en nu is nog exacter als ervoor. Bvb. 5V afstellen op het oog geeft zo'n 4,98V op de mutlimeter (geen rekening houdend met de meetafwijking).
Uiteraard gebruik ik nog steeds mijn multimeter om exact de waarde te weten.
Op 15 februari 2007 17:36:18 schreef pros:
Hoe bedoel je? door de behuizing ertussen als warmte-geleider te gebruiken? Nu mijn behuizing ligt wel aan de aarding voor de veiligheid mocht er ooit eens iets misgan, is dat dan niet gevaarlijk van de LM 317 daar rechtstreeks aan te hangen?
Ooit gehoord van Mica of siliconenpads?
Zit die lm317 zonder enige isolatie aan het koelblok??
Dat kan niet goed wezen, want dan staat de uitgangspanning op het koelblok dus ook op je behuizing.
Anoniem
Op 15 februari 2007 17:48:21 schreef fritsuitoosterstreek:
Ooit gehoord van Mica of siliconenpads?Zit die lm317 zonder enige isolatie aan het koelblok??
Nee hoor! ik heb zo'n TO 220 mounting kit gebruikt. Ik vond wel zo geen isolatiebusje dat ertussen moest in de winkel, maar dat maakte nu niet zoveel uit vermits de moer toch in kunststof is.
En wat bedoelde je met:
Ik zou er nog wel een extra 6,95 voor uittrekken, dat scheelt een hoop moeite als het ooit een keertje precies geregeld moet worden.[/qoute]
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Anoniem
Op 15 februari 2007 17:53:57 schreef fritsuitoosterstreek:
bij mijn electroboer kostte een precieze voltmeter 6,95
Nu ja, ik had er ook één zien staan in de winkel, maar om er nog geld tegenaan te gaan smijten. Deze doet het prima.
Trouwens ik heb eens een begroting gemaakt van de voeding en ik kom uit op een goede 60€. Niet meegerekend: Transfo, bedrading, kleine zaken zoals suikerkes, vijzen e.d., en het vele werk.
Mijn voeding: 1,2-23V 1,5A >>60€
Voeding die ik wou kopen: 0-25V 2,5A 100€
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 15 februari 2007 17:55:56 schreef Kevino Albino:
Het ziet er fraai uit: sobere voorkant, strakke behuizing, nette afwerking. Ik heb weer wat inspiratie opgedaan voor mijn volgende labvoeding
Ahh, wat smerig!
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
@Kevino Albino: Mooi gedaan. Je gebruikt graag kroonsteentjes.
De 230V kant zou ik aanraakveilig maken:
kapje op zekeringhouder of model voor paneelmontage
krimpkous op de kontakten van de netschakelaar
trekontlasting aan netsnoer
pros
Op 15 februari 2007 19:26:32 schreef Henry S.:
Ahh, wat smerig!
Is dat zo? De (ALU) achterplaat kan ook een deel van de opgewekte warmte aan de omgeving afstaan. En door een innig contact(¹) met het koelblok te maken, verloopt de warmte-afvoer naar de omgeving net zo efficiënt als wanneer je de LM317 rechtstreeks op het koelblok schroeft.
¹) Valentijn zindert hier nog wat na...
Anoniem
Op 15 februari 2007 18:54:09 schreef picsels:
[...]Het ziet er fraai uit: sobere voorkant, strakke behuizing, nette afwerking. Ik heb weer wat inspiratie opgedaan voor mijn volgende labvoeding
Allee tof!
Op 15 februari 2007 21:06:40 schreef Pertinax:
Kroonsteentjes?
Aanraakveilig, ja. Maar is niet echt nodig want ik raak da toch nooit aan als het zou opstaan. Zo dom ben ik niet. En ik heb hier en daar wel wat goede zwarte tape aangebracht voor isolatie voor mogelijke bescherming. Krimpkous op schakelaar is ook niet echt nodig want die contacten steken er diep in (had ik wat moeite mee om vast te solderen).
En er is wel een soort trekontlasting als ik denk wat je bedoelt. Het is zo'n rubbertje van de transfobehuizing waarin die oorspronkelijk zat (op 1e en 2de foto te zien, rode kistje open). En dat heb ik daarover kunnen schuiven (zit zéér strak vast) en als je er langs buiten aan probeert te trekken wordt die tegengehouden door de rand die eraan is. Aan buitenkant ook nog een rubberen sluitring over getrokken voor het gat te bedekken. Wat bedoelde jij soms?
Ik zal nog eens zien voor betere isolatie van sommige zaken. Maar dat is wel voor na de vakantie. Nu een week gaan snowboarden! De groeten mede-elektro-hobbyisten!
Op 15 februari 2007 21:31:12 schreef pros:
Is dat zo? De (ALU) achterplaat kan ook een deel van de opgewekte warmte aan de omgeving afstaan. En door een innig contact(¹) met het koelblok te maken, verloopt de warmte-afvoer naar de omgeving net zo efficiënt als wanneer je de LM317 rechtstreeks op het koelblok schroeft.¹) Valentijn zindert hier nog wat na...
Het kan maar dan moet je alles polijsten voor 'innig' contact, de binnenkant van dat alu heeft een coating.
KITT Scanner met 15 LED's (met nagloei effect)
Tevens een looplicht met 15 LED's (met nagloei effect)
(zie mijn site)
M'n TDA2003 versterker uit m'n topic voor m'n mp3 speler.
Hij werkt! Ik had per ongeluk de + en - omgewisseld, maar alles werkte nog na het omdraaien. (Vandaar ook dat omgelegde printbaantje en dat vertinde padje)
De 4 weerstanden parralel zijn 10 Ohm, de weerstand moest 2,2 zijn, 2,5 ohm is dichtbij genoeg.
Het geheel komt nog in een kastje met twee 8 ohm speakers en uiteraard nog een heatsinkje.
De bovenkant
De onderkant
Sorry voor de wazige foto's, maar de camera had problemen op de macro stand (of ik stond te wiebelen na een paar biertjes)
@ GJ_: hekel aan minidoosjes? Zal ik eens een fototje trekken van m'n lm350 Voeding??? Je zult versteld staan hoe mooi dat in een minidoosje staat (buitenkant dan, binnenkant is een rommeltje, maar dat boeit niet)
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Ik probeer dat soort dingen altijd zo compact mogelijk te bouwen ...
Dat is de helft van de sport
Ideale kastjes trouwens ... alleen nogal aan de prijs, deze is dan ook gerecycled ( getuige de grote gaten waar de torren zitten )
Pik-uppie:
Basis was een Thorens TD160 - II.
Wat je niet ziet zijn de Linn Cirkus veren, het verzwaarde en gedempte subchassis, subplateau en plateau, armboard, plinth demping en verstijving, een gladde en iets concave mat en de nodige bedradingswijzigingen.
Wat je links ziet is een poweroscillator op 50 en 67.6 Hz, kristalgestuurd en met MOSFETs uit om de motor van het lichtnet onafhankelijk te maken.
Arm is een gedempte TP62, element op de foto een oude Shure, zit nu een Denon DL160 in.
Die is iets te laagcompliant, dus we gaan overstappen naar een Goldring 1042.
