Robbertbd
robotica rules :D
hallo
als ik een progje schrijf zonder while geeft bumblebee soms deze error:
Verify error at adress 0x0001. Value in image is 0x3007 and value in target is 0x00.
hij schrijft het programme wel goed weg naar de pic maar van waar die fout melding?
hier bij geeft hij bijvoorbeeld die error:
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
; 76543210
porta = %00000000
trisa = %11111101
SELECT 3
CASE 4
porta.1 = 1
CASE 3
porta.1 = 0
ENDSELECT
END ;Einde programma
ik weet dat dit stukje code geen zin heeft maar ik vind het wel raar van die error.
Robbert
elmowww
Fantomaz
Leuke poging vooruit te lopen op de zaken.
Maar je slaat de plank HE-LE-MAAL MIS.
Even terug naar de cursus en neem alles eens rustig door voor je met deze zaken verder gaat.
Er zit niet eens een LOOP in je programmering...
Je bent er in een uS doorheen!
Dat boeit niet eens, daar gaat de programmer niet om verkeerd programmeren...
Ik denk dat 'de plank' niet eens gezien wordt...
Robbertbd
robotica rules :D
ik begrijp wel dat die code nergens op slaat maar zo ver als ik het zie klopt hij wel.
en hij word goed gecompileert.
maar bumbleebee geeft een fout.
en dat vind ik vreemd want die laad toch alleen het programma in de pic?
hoe kan het dan dat die de fout geeft?
maar ook als ik iets anders maak zonder while geeft hij een fout.
Robbert
Fantomaz
