ik heb een simpele 4 bit AD converter nodig. heeft iemand een type nummer dat niet zo duur (lees : zo goedkoop mogelijk) is?
Martijn Berntsen
De CA3162 is een AD converter.
De uitgang is in BCD-code.
Dit IC wordt wel gebruikt bij 3-digit displays.
Of voor welke toepassing heb je die AD nodig
ik wil een stroom in A aangeven op een 7 segment display. dit wilde ik doen door een A/D converter met daarachter een BCD naar 7 segment decoder.
Martijn Berntsen
Dan kun je de 3-digit DVM wel gebruiken. Werkt met bovengenoemde CA3162.
hij moet wel 1 digit zijn.
Martijn Berntsen
Dat lijkt me niet meer moeite dan twee digits eraf slopen, maar hiervoor moet je even de datasheets checken.
Martijn, neem een ADC0804 die is 8 bits pak daar de eerste 4 bits van (vanaf de MSB), en je hebt een schitterende 4 bit's AD. Maak hierna een displaydecodertje met display (eventueel EPROM), en het werkt.
Zo heb ik een 0 tot 15Volt volt meter gemaakt, en die werkt best goed !
dat ic is ook niet zo duur, bedankt.
Martijn Berntsen
