Ik ben op zoek naar een goed boek of een cursus op het internet (in pdf formaat).
Ik zou graag de basis beginselen nog eens nakijken, vroeger werkte ik veel met velle man kits maar zou veel liever zelf mijn schakelingen ontwerpen (met de echte basiscomponenten maar ook al met gevorderde ic's)
alhoewel ik dat bij het laatste nog nooit gedaanheb heb ik het principe algrondig van gebestudeerd.
Verder heb begin ik zo stilletjes aan een hekel te krijgen aan boeken waar kant en klare schema’s in staan zo leer ik nooit hoe schakelingen zelf te ontwerpen.
Dank bij voorbaat.
je zou dat laatste wat je zegt ook anders kunnen benaderen:
Je kunt van kant en klare schakelingen leren hoe ze werken...
daarvan leer je sneller dan de basis theorie over bepaalde zaken (let wel: basis kennis is belangrijk, maar je leert er geen schakelingen ontwerpen..)
Op 7 augustus 2003 18:42:10 schreef Jeroen Boere:
Jeroen heeft gelijk! Enige basiskennis is gewoon noozakelijk om wat dan ook met elektronica te doen. Check http://electronics.howstuffworks.com/ Daar haal ik ook mijn informatie vandaan (:))
Ik heb mij het elektronicaboek zonder titel van elektuur aangekocht, zeer handig en goed maar zoals Jeroen al zei kan je mischien ook veel leren uit simpele schakelingetjes zoals er hier verschillende op de site staan.
Die boeken van elektuur bevatten nauwelijks formules en als er zijn leggen ze niet uit vanwaar ze vandaan komen.
Het elektronicaboek zonder nieuwe info is een betere titel...
Op 7 augustus 2003 20:46:51 schreef Aedolon:
Heb je mischien wezl gelijk in
het beste leer je van die easy schematjes , daar zie je leer je hoe het werkt aan de hand van de uitleg die er altijd wel bij staat , want bij gevordere projecten als elektuur daar leer je niets van want dat is allemaal met PIC's en dergelijke , dus bij easy schema's leer je het besten
daarbij als je met gevorderde ic's werkt en je print ff de datasheet af en neemt die eens grondig door dan leer je een pak bij over schakelingen die eruit kunnen voort bloeien , neem als voorbeeld even een ic waar ik de datasheet zowat van buiten ken , bij de 4017 zie je perfect hoe je impulsen moet geven en 4017's koppelen , tevens vind je vaak in de inleiding of zelfs op het hoofdblad de dingen die er mogelijk mee kunnen gemaakt worden , bv bij 555 : one shot , delay , astabiele functie , ....
kan je engels lezen/begrijpen?
fundamentals of linear electronics
30 dollar 2dehands, met 9 dollar verzenden maakt in totaal iets van 35 euro.
Het is een erg fijn boek, dat echt de beginselen leert en erg duidelijk alles uitlegt. En in tegenstelling tot "electronica, echt niet moeilijk :r " leer je er wel iets nuttigs mee (je kan bijvoorbeeld met de info uit dit boek al behoorlijke transistorschakelingen bedenken èn doorrekenen)
Als je geen engels kan lezen, weet ik het ook niet. Nederlandse boeken op dit gebied ken ik niet echt.
De uitgever heeft 2 hoofdstukken van dit boek online gezet:
voorbeeldhoofdstukken
dus die kan je iig even doorneuzen (deze twee gaan over de basics van transistoren). Hoofdstuk opent direct al, hoofdstuk 5 staat in de linkerkantlijn
De huidige schoolboeken ? (ik denk aan elektronica 1, 2, 3) daarmee kan je ook al wat dingen ontwerpen
maar helaas over de interne werking transistor en fet bijna niks (1 blz)
ik heb over diodes wel 100 blz en over MOSFETs nog meer over de werking...
Heb je daar iets meer info over?
Gaat dat om dit boek?
[Bericht gewijzigd door Raymond op ]
Nee absoluut niet, maar m'n punt is als je leerboeken wilt zijn er veel voor studenten beschikbaar én in het nederlands. Is gewoon een tip
de naam van het boek is Basiselektronica 1,2,3 gaat niet over de diode meer onmiddelijk beginnen met transistor, frequentieresponce basisschakelingen, tonnen formules etc..
ah, ok.
Ik kan dit soort boeken alleen niet vinden. Bij boekwinkels (of www.vergelijk.nl) krijg ik maar weinig resultaten en ik heb ook geen idee waar ik een overzicht van boeken voor scholen/universiteiten kan vinden.
Vandaar dat ik dan zelf maar toevlucht neem tot amazon en consorten. Engels is voor mij geen probleem, maar als er goeie nl boeken zijn, dan ben ik ook wel geïnteresseerd.
Hoe oud is trouwens het boek waar jij het over hebt? Op www.vergelijk.nl krijg ik maar weinig resultaten :)
1996 ofzo als ik thuis ben scan ik wel ff (er zijn alnieuwere drukken denk ik)
Op 7 augustus 2003 22:04:53 schreef Raymond:
Ga naar de beter boekhandel ( in België standaardboekhandel) en leg uit wat je zoekt zij geven u onmiddelijk eens lijst. Of geef het ISBNB nummer op. Dit kan nje vinden bij de uitgever van schoolboeken, in België is dit Wolters Plantyn.
Vaak geven scholen hun eigen boeken uit die meestal niet te koop zijn voor niet-studenten. Na een lesjaar kan ik me best voorstellen dat je je boeken wil verkopen om nieuwe te (kunnen) kopen. Zo iemand moet je dus vinden :)
"De Schlechte" 2de hands boeken ?
Ik heb net wel een aardige site gevonden: http://home.planet.nl/~heuve345
Het is een nederlandse site en onder courses worden de meeste basis toepassingen besproken (voorzover ik heb gezien)
hey aedolon: Heb je al een isbn nummer oid voor me?
