Show your projects! Part 3.
Turbokeu
Op 10 maart 2007 14:04:11 schreef Maurice S.:
Ook even mijn laatste creatie.
Het is een dummyload om kleine voedingkjes te testen tot 3A. Hij werkt op maximaal 25V.
De onderste BNC is de scoop-uitgang. Daarmee kan je zien hoeveel stroom er loopt. Een spanning van 1V staat gelijk aan 1A.
Op de bovenste BNC-ingang kan een blokgolf worden 'toegevoegd'
http://img143.imageshack.us/my.php?image=dummyload13rn1.jpg
http://img153.imageshack.us/my.php?image=dummyload12bt1.jpg
Mooi gedaan, ware het niet van die 2 'scheve switchkes'.
Glaasje teveel op bij het boren? >:-)
CD :)
Nee, die 2e schakelaar is er later bijgekomen. En ik heb niet goed gemeten...
Mischien even een nieuw frontplaatje maken, en het probleem is opgelost:)
Ik
Ik zou de potmeter as zagen voor de montage, nu heb je kans dat je hem molt als je nu alsnog zaagt.
Ja, daar heb je gelijk in. Er moet ook nog een knop op, maar die heb ik niet zo even liggen.
Als ik een goede knop heb gevonden zaag ik hem af. (wel eerst even eruit halen natuurlijk)
Ik
He, lees ik dummyloads, tijdje geleden een gemaakt om me hoogspanningsvoedingje uit te testen, niet zo'n mooie als Maurice, gewoon een simpele met een zooitje vaste weerstanden met keuzeschakelaar en 1 regelbare, gaat van 0 tot ca 4600 Ohm, je kan er wel een hoop wattjes in opstoken,...
http://home.tiscali.nl/dijkstar/100_0107.JPG
http://home.tiscali.nl/dijkstar/100_0109.JPG
Mod-edit: De volgende keer niet op posterformaat aub.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 11 maart 2007 20:10:20
Transistors are Cool Tubes are Hot
Ik heb vanochtend nog even een simpel 0-9V/2A voedingkje gemaakt:
http://img261.imageshack.us/my.php?image=2apsu11hv4.jpg
Hij is gebasseerd op een 7810 en een opamp om hem regelbaar te maken.
Met een andere spanningsregelaar kan een hogere uitgangsspanning bereikt worden. Met een 7824 is de uitgangsspanning 23V.
De koelplaat lijkt wat aan de grote kant, maar hij kan toch behoorlijk warm worden.
Ik
Hiermee lift je de GND poot van de 7810 dmv de opamp op? of hoe moet ik de werking ervan zien?
Nee, de uitgang van de regelaar ligt aan de +ingang van de opamp. de uitgang van de opamp zit aan de basis van de 'regeltransistor' (weet even niet hoe ik het anders moet noemen)
De -ingang van de opamp zit aan de loper van de potmeter. De potmeter zit aan de uitgang.
Ik hoop dat je het begrijpt??
Het is geen geweldige aanpak, maar het was vooral om een beetje te experimenteren met opamps...
Ik
Denk dat ik je opzet wel begrijp...
Ik dacht dat je door de GND-pin van de 7809 te liften zo verder spelen ging. Mij stond iig bij dat door een diode neer te zetten in geleiding met bv de 7809, je (afhankelijk van type diode) 7809,7 Volt krijt. Door daar dan mee te gaan spelen (hogere/lagere spaninningsval bij GND) je zo de boel zou kunnen regelen. Maar nu ik het teruglees kun je eigelijk dan maar een 9-... volt voeding bouwen:P
Als je een weerstand tussen de GND-pen en de massa zet, dan gaat de spanning toch omlaag? Of juist omhoog?
Ik
Richard2000 kunnen de foto's nog groter? >:-)
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Op 11 maart 2007 14:34:32 schreef Richard2000:
He, ...
Je hóeft er niet op te klikken ;-(
Volgend project: iets met domotica en nodeMCU...
Ik heb ook weer een klein projectje, voor een project moest ik het stroomgebruik meten van een ander apparaat (niet zelf gemaakt). Daarvoor een klein stroommetertje gemaakt met USB aansluiting. Printje:
http://img216.imageshack.us/img216/5043/pcblj0.jpg
Na solderen boven en onder:
http://img376.imageshack.us/img376/4053/topbz0.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/7136/printql5.jpg
De QFN chip (CP2101) ging wonderbaarlijk genoeg helemaal goed, dat was nog wel even een gedoe. Verder zit er zoals je ziet een ATtiny op die de stroom meet door een shunt weerstand. Ook zit er een 3.3V regulator op voor het apparaat zelf, er gaat dus gewoon een kleine voeding naar buiten toe die gelijk het stroomverbruik meet. Hier en daar og wat fixwerk wat het er niet mooier op maakt maar dat is ook niet zo belangrijk in dit geval.
Momenteel worden er zo'n 5000 samples per seconde genomen en doorgestuurd naar de PC, waar je dat dan weer leuk kunt weergeven:
http://img379.imageshack.us/img379/8695/currentmy8.png
@madwizard
Ziet er top uit ondanks de kloddertjes soldeer ;-)
Maareh ik dacht dat die ATtiny26 geen UART heeft ?-)
Hoe communiceer je dan met de USB chip???
Je kan de USI van de ATtiny26 als UART inzetten.
Dat laatste had ik inderdaad eerst geprobeerd maar daar had ik wat problemen mee. Op zich moet het kunnen hoor. Ik heb een ATtiny26 genomen omdat die een differentiele ADC had met 20x gain.
Uiteindelijk heb ik gewoon een software UART gemaakt, een timer interrupt elke 35 cycles (baudrate 115200). Die verstuurt dan om en om een sequence nummer en een 8-bits ADC meting, alles wordt vanuit dat interrupt gedaan, hoofdprogramma is een eindeloze loop. Code is nog geen 100 regel asm.
Wel is er aan de software kant met de CP2101 iets heel raars met buffering. Ik gebruik gewoon de standaard SerialPort class uit .NET die ik ook vaak genoeg gebruik voor de FT232, maar bij dit chippie krijg ik maar elke 3 seconden ongeveer data, en dat is dan in een keer de hele berg data van 3 seconden lang. Alle data is compleet, het sluit mooi aan op het vorige deel maar het is wel heel vreemd. Geen idee nog waar dit door komt.
@madwizard
Mooi zeg! Programma zelf geschreven in VB 2005 soms?
Dat er gebufferd wordt is niet zo speciaal, en zeker voor USB nuttig. Maar 3 seconden is wel erg veel. Ben je er zeker van, dat het aan de CP2101 ligt?
In C#.NET 2005, werkt echt heel fijn. Zoiets maak je in een paar uur.
Op 15 maart 2007 15:29:22 schreef pros:
Nou ik heb die SerialPort class heel vaak gebruikt maar nog nooit met de CP2101. Ook als je met hyperterminal oid kijkt zie je het elke 3 seconden binnen komen. Bij hogere baudrates heb ik ook nog steeds 10 seconden gehad zelfs. Ik heb de CP2101 verder nooit gebruikt dus weet ook niet wat te verwachten maar de FT232 bufferde toch een stuk minder. Buffers zijn natuurlijk onmisbaar maar ik krijg nu iets van 50kbyte per keer binnen.
[Bericht gewijzigd door madwizard op 15 maart 2007 15:32:01
Heb je al eens geprobeerd wat er gebeurt als je de fifo buffers uitzet in apparaat beheer.
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Dat verandert ook niets helaas. Ik zal het straks eens op een andere PC proberen, misschien dat dat scheelt. Er is ook een hele API voor de CP2101 waar je vast nog meer kunt instellen maar eigenlijk wil ik die hele API gewoon niet gebruiken.
Op zich maakt het verder niet zo veel uit, de data is wel correct en compleet alleen is het wat minder real-time zo.
heb je dit op die stencil manier gedaan zoals je eerder beschreef of gewoon met tin en een gewone bout?
Omdat er idd op sommige plekken wel erg veel tin zit.
Op 15 maart 2007 16:54:40 schreef xantus:
Beide :)
http://img393.imageshack.us/img393/3918/stencilhh9.jpg
Alleen de QFN niet gedaan want daar kan je toch niet klein genoeg voor snijden. Die zelf voorvertind en daarna met hete lucht erover. Maar meestal ben ik dan wat te gehaast met de soldeerbout en smeer ik de tin te ver uit, dan moet je dat weer weghalen (anders heb je kortsluiting) en voor je het weet is het een smeerboel.
Condensator en kristal zijn lastig met hete lucht omdat de lucht daar niet goed onder komt (pootjes zitten grotendeels bedekt), dus die zijn ook met de soldeerbout gedaan. En er moest nog een 1k weerstandje tussen gezet worden, 0805 gaat echt veel makkelijker met hete lucht dan met een soldeerbout :)
Ik heb het ding net nog aangesloten op een andere PC, daar komt gewoon een paar keer per seconde data binnen. Zal dus wel aan mijn PC of USB aansluiting liggen.
