brugcel: gelijkrichter
http://www.etnshops.com/supermoduul/listings/75.jpg
http://www.etnshops.com/supermoduul/listings/76.jpg
schematisch:
http://www.eurosc.nl/fotoalbum/mythe_q18/brugcel02.jpg
ik zou je pc maar rap aarden mocht ik jou zijn...heb er al aan gehangen bij vriend, en aangenaam was het niet...
Of je een optater krijgt ligt aan je eigen spanningspotentiaal.
Mijn pc zit ook op een ongeaard stopcontact, maar hij is geaard via de Coax antenne kabel, niet ideaal, maar het werkt wel.
Daarom krijg ik ook vaak een optater als ik van vakantie terugkom. (je kent het wel, voeten op de radiator, vergeten antenekabel erin te drukken en dan de PC kast aanraken -- zappp -- )
Mijn PC is ook niet geaard, aangezien de eerste verdieping en zolder m.u.v. badkamer en CV hok niet geaard is, maar kan je gewoon de aarde aan de massa/mantel van je coax-kabel doen?
Op 18 maart 2007 20:49:17 schreef niels v.v:
als de CV geaard is, aard van via de radiator in je kamer...
Ok gelijkrichter klinkt iets bekender wel eens gehad op school ;)
maar dan:
een trafo van 120VA
een brugcel van 35A
paar elco's van 10000µF
paar ctjes van 100nF
Hoe sluit je dat dan aan ? En hoe groot is zo'n trafo want andere complete voedigen die ik vind zijn allemaal veel te groot. Hoe groot is zo'n trafo ?
En wat zijn de elco's en de c'tje en waar vind ik die ?
En als ik met mn fikke uit dat kistje blijf kan die 110V weinig kwaad als ik m bij mn radio uit de buurt houdt, of wel dan ?
bij amplimo kun je ook 80va trafo bestellen
91 mm doorsnee en je kunt het via de site bestellen
voor de rest kijk een bij shops op deze site.
link vam amplimo www.amplimo.nl
link van shops http://www.circuitsonline.net/shops/
Kijk daar komen we verder mee...
Hoe warm word zoiets ? Moet daar nog een koelfan bij oid ?
En wat moet ik dan precies hoe aan sluiten om die 12V gelijkspanning te krijgen ?
Kan iemand een schemaatje geven misschien ?
Als ik voor 40 eurootjes zelf een voeding geknutseld krijg vind ik het ook best...
Simpel toch?
http://img252.imageshack.us/img252/2972/simpelvo2.png
Het witte blokje van de grote condensator is de +
je was me net voor
welk programma gebruik je fritsuitoosterstreek
er moet wel wat ruimte rond de trafo vrijblijven maar voor de rest niet zo veel koeling alleen voor de bruggengelijkrichter als het kan en als ie erg warm wordt
en reken maar eerder op 50 euro als je de trafo van amplimo bestelt want daar komt nog btw en verzendkosten bij
elko kost no eens 5 euro en de condensator 50 cent
bruggengelijkrichter ook 5 euro
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
waar woon je ergens? heb nog een 160VA trafo met 11.6v wikkelingen. 6.6A per wikkeling. zet deze parallel en je bent er met ruim wat overschot.
het ding is kleiner als een pc voeding maar het scheelt niet veel. tis wel een blok kern.
en ik denk dat ik nog wel een paar elco's heb hetgeen ik zo direkt vind is 15v/16000µF zijn bekerelco's van mallory spanning is miss wat laag maar moet juist lukken. onbelast heb je iets van een 14.8v. althans in theorie dit zakt miss nog ietsje. persoonlijk vind ik het wel krap maar zoveel kost een elco nu wee rniet hé.
trafo mag je hebben maar je moet hem dan wel komen halen en das in belgië.....
edit: 5€ voor een brugcel? das toch wel wat te veel vind ik hoor. voor een 35A brug betaal ik ongeveer 2.5 tot 3€ maximum!
Op 18 maart 2007 21:19:34 schreef riktw:
je was me net voor
Even voor de grap snel in Splan getekend.
Ik heb de demo, ik gebruik printscreen als ik het wil laten zien of opslaan.
Op 18 maart 2007 21:24:31 schreef beertje_01:
Ik woon in Zuid-Holland. Maar voor nog geen 20 euro kan je tot 5 kg opsturen (Wat ik dan uiteraard financier ;))
Maar ik ga nog even kijken wat ik ga doen.. pc voeding of dit idee. Even kijken wat haalbaar is. En waarom mag zo'n voeding gewoon meer V leveren, als hij dat doet kan ik hem toch ook als lader gebruiken... Zal alleen bij verkeeerd gebruik niet optimaa voor de accu zijn dan. Of hoe zit dat precies ?
Op 18 maart 2007 12:25:55 schreef Switching Power:
Als het goed is zaten er twee draden aan pin 13 die moet je vinden in de voeding en met elkaar verbinden.
power OK is een signaal waardoor je mobo weet dat de voeding stabiel is.
sorry ik had het verkeerde schema
http://img258.imageshack.us/img258/2827/schemavoedinggoeiegh1.png
Hier staat dus niet bij dat er 1 sense is. Ik heb even de afgeknipte stekker erbij gepakt, in poort 10 zitten wel 2 draden. Ik vind op de printplaat ook alle orange kabels terug + 1 die op een andere plek zit, dit is ongetwijfeld de "sense" Als ik die dan dus verbind met een 3,3 V heb ik weer dezelfde situatie als toen de stekker er nog aan zat..
Stom dat ik niet gezien had dat er in die stekker ook nog een verbiding was. Maar als ik die weer maak is alles weer precies zoals het was toen de stekker er nog aan zat, mits er nik doorgebrand is oid
zou dan toch moeten werken ?
ga ik morgen proberen ;)
[Bericht gewijzigd door Ass op ]
Op 18 maart 2007 20:51:14 schreef Blanckaert Tim:
Als er doden moeten vallen dan vooral doen! |:(
Levensgevaarlijk!
Ik heb het even na gezocht op het forum en er zijn idd verschillende meningen over, maar ik doe het gewoon niet. Misschien kan ik iets met mijn vader regelen dat we het gewoon eens aanleggen.
Er zijn duidelijke feiten, meningen zijn het eigenlijk niet eens meer:
Alle metalen onderdelen zijn bij installatie ergens geaard, maar je hebt een paar problemen:
-corrosie
-deels kunststofleidingen
-onderhoud, waarbij de monteur dus ineens aan de spanning hangt.
Aarding alleen via de randaarde die in het normale geval altijd in functie blijft! De rest is dodelijk knoeiwerk.
sorry dat ik stoor in jullie discussie ;)
maar ik heb de 3,3 V sense gelinkt aan de 3,3 V'tjes
http://img106.imageshack.us/img106/3691/19032007200kd8.jpg
(let vooral niet op mijn soldeerkwaliteiten :p
verbazend om te horen waarschijnlijk, maar het werkt :D
hij draait 11,8V, wel constant. Dit is dan gemeten bij mijn radio. Is dit te laag omdat jullie het steeds over een overspanning hebben ? of gaat dat wel?
Het rare blijft wel dat de fan pas later start. Pas na even gebruik springt de fan aan. Het lijkt me onlogisch en overbodig maar zou het kunnen dat die fan aan een thermostaat geschakeld zit ?
dit dingetje bijvoorbeeld:
http://img125.imageshack.us/img125/968/19032007201tw3.jpg
beetje vage foto maargoed.. er zit daar dus een dingetje op die koelribben gelijmd. Zou het zoiets kunnen zijn ?
Op de foto's is niks te zien, gebruik de tulpstand eens, en als het met een fototoestel waarmee je ook nog mee kan bellen is gedaan dan weet je ook dat die dingen waardeloos zijn. :P
Die blob kan best een ntc oid zijn.
11.8V is ook prima binnen de specs.
En als je geen aarde hebt dan is loslaten nog beter dan aan een CV radiator hangen.
Op 19 maart 2007 01:17:58 schreef Henry S.:
Levensgevaarlijk!
Tijd voor een aanvulling op je ondertiteling :)
ik heb wel een geaard stopcontact in de schuur gok ik anders had ik het inmiddels al wel gevoeld ;)
Ik wil even meten hoeveel Ah mn radiootje nu trekt. Ik heb mn meter op deze stand en aansluiting
http://img516.imageshack.us/img516/6346/19032007205fw7.jpg
Ik sluit aan:
+ van voeding op rood van meter
zwart van meter op + van radio
- van radio op 0V van voeding
dan staat hij toch gewoon goed in serie geschakeld ?
ik krijg alleen een rare oplopende waarde.
Ik ben gek neem ik aan ? wat doe ik nu verkeerd ?
waneer heb je een oplopende waarde als je ene liedje beluisterd met veel bass ???
Op 19 maart 2007 20:59:24 schreef greenghost:
hopelijk veel meer, want 1.8W is wel erg zuinig :9
