CP2102 met de hand solderen gaat ook aardig hoor, je moet er alleen wel even de tijd voor nemen. Ik heb met de bout gewoon een druppeltje tin langs alle pinnetjes gerold. Werkt perfect. Grappig ICtje die CP2102. Zal binnenkort mijn project eens posten, het loopt al een paar jaar dus zal wel een lang verhaal worden :P.
Gr
Erik
Waarmee ets jij thomas?
mooie print hoor :) ik heb ook nog zo'n IC wat ik ooit moet solderen... TQFN chippie... :(
Op 15 maart 2007 17:44:06 schreef Mr. SnuGGelS:
Dat kan inderdaad ook, maar dan moet je wel langere pads maken. Normaal gebruik ik de FT232R, das een stuk makkelijker maar die waren op en ik had deze nog liggen.
Op 15 maart 2007 18:19:50 schreef Jeroen Boere:
Fijnetskristal, en laser+sheets+oostindische inkt.
Eindelijk een keer een andere oscillator op m'n DRM printje gezet:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm1.jpg
Onderkant, DDS AD9835BRU @50MHz, max freq 22MHz.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/dds2.jpg
Radio 10 Gold 1008kHz in AM mode, regelbare bandbreedte in Dream, staat hier breder dan 9kHz wat net meer hoog geeft.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm2.jpg
Deutche Welle 3995kHz, met datastream, 17.1 kbps AAC+, 10kHz bandbreedte
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm3.jpg
OldieStar 1574kHz, 18.4 kbps AAC+ 9kHz bandbreedte, fading
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm4.jpg
Sample van RTL Radio 1440kHz, 18.4 kbps AAC+ 9kHz bandbreedte, door de fading wat haperingen:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/DreamOut.wav
2e sample, net meer signaal:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/DreamOut1.wav
Ontvangst op een langdraad antenne, waarbij het signaal meteen in een high-level ringmixer gaat.
leuk project henry, ik zie ook dat je de achtergrond van FE hebt gebruikt :p.
Nogal, omdat ik het een mooie pic vond :D
Leuk,
Ik luister 10 gold nog gewoon op de FM band met kabel ;)
klinkt goed die sample :)
Op 21 maart 2007 21:16:41 schreef Sine:
Mooie screen grabber henry ;)
Dit gaat sneller :P
Op 21 maart 2007 21:22:18 schreef Ibanez:
Klinkt mooier dan je zou verwachten:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm-spectrum.jpg
Alles boven de 11kHz is resoluut weggefilterd.
Audio (RTL France 5990kHz: 17.46 kbps, AAC+ Mono)
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/drm-sample.mp3
Voor de mensen die nog benieuwd zijn naar de afloop van ons sectorwerkstuk het "Robotje" (http://www.circuitsonline.net/forum/view/40124/28).
We hebben eindelijk onze punten vorige week gekregen, het blijkt dat we het niet zo slecht hebben gedaan met beiden een 8..
Dus iedereen die mee heeft geholpen heel erg bedankt voor de bijdragen aan dit mooie punt!
@Henry:
Fijn he!?, Cool edit:P
werkt de meetzender al??:P:P
Heb weer wat projects af dus het weer tijd voor foto's :)
http://www.greenbird.info/spgm/gal/CNC/_thb_fpga_017.jpg
(klik voor meer)
Is de aansluiring voor mijn CNC freesmachine.
Foto 1: USB naar RS232 converter die het nu perfect doet :)
Foto 2: 2 kleine PCBs voor 2x 12F675. Eentje regelt de end-switches, de andere meet de RPM van de frees en stuurt een servo aan.
Foto 3: stappenmotor kaart met L298 en L297. Zijn in het totaal 3 van deze kaarten, voor elke motor 1.
Foto 4: Basis board. Plaats voor 1x 16F628A en 1x 16F870. De 16F628A interpoleerd de coördinaten en stuur de motoren aan. de 16F870 stuurd de 7 segments displays aan.
Foto 5: 7 segments displays
Foto 6: PSU, 3x 24V (max 3A), 1x 5V (max 1A) (eentje is pas aangesloten)
Foto 7: totaal shot
http://www.greenbird.info/spgm/gal/FPGA/_thb_fpga_009.jpg
(klik voor meer)
Niet echt een project wat af is, maar dit is de test opbouw van het fpga board. Heeft me 3 uur gekost om al die componenten te plaatsen...
DCF Binaire Klok met 20 LED's.
(Schema en Hex staan op mijn site).
http://members.lycos.nl/mmsoft/PIC/Binaire%20Klok.jpg
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
ik ga binnenkort een kist met boxen maken dus daar komen er ook nog wat fotos van
Op 1 april 2007 17:42:17 schreef MMSoft:
Kan je de code daar ook neerzetten? >:)
Ik wil wel is zien hoe je zoiets maakt in de code.
Op 30 maart 2007 18:20:18 schreef Henk hobby:
@Henry:
Idd CoolEdit :)
De meetzender:
Op 19 maart 2007 18:37:46 schreef Henry S.:
Shit... betrapt :(:P
@Henk hobby: Meetzender werkt nog steeds, de schakelaars moet wel even nagekeken worden mar verder istie top!
Een Fluke werkende, de andere nog niet maar ik heb de manual, en die moeten nog schoongemaakt worden, zien er goor uit.
@Buzz: RVS? Gestanst of gebogen?
Op 1 april 2007 18:17:29 schreef Stynus:
[...Kan je de code daar ook neerzetten? >:)
Van afkijken leer je lang niet zoveel als zelf maken.
Tip, als je iets wilt maken, deel het dan op in stukjes.
Maak en test elk stukje, en voeg het later bij elkaar.
Mocht je problemen ondervinden bij een van die delen, dat is er hier altijd wel een helpende hand...
Of bedenk iets nieuws. Er zijn mogelijkheden genoeg om met LED's een "klok" te maken: een zandloper, een zonnewijzer, een Romeins wateruurwerk (met blauwe LED's), enz...
klok wil ik ook nog een keer doen maar de grap is dat je bijna vast zit aan een dcf module. Zonder dcf module lijkt het mij te lastig worden. Maar serieuse poging heb ik ook nog nooit gedaan
mijn klok (zonder dcf77, alleen 50hz van het lichtnet) loopt nog geen minuut per maand verkeerd van de dcf77 tijd. Dat is beter dan mijn wekker van de blokker (loopt 5 minuten per week verkeerd).
Op 1 april 2007 21:42:42 schreef basz:
Vastzitten zou ik niet zeggen...
DCF77 is wel véél gemakkelijker: geen instelroutines voor tijd/datum, geen scanroutines voor instelknoppen, geen restauratie van tijd/datumregisters uit de RTC na een stroomonderbreking nodig, automatische winter/zomertijd, automatische leap-second correctie.
Al moet ik wel toegeven dat pas na anderhalf jaar mijn (100% assembly) DCF77 bit-en datadecoding routines 100% bugvrij waren.
Mijn standalone 24u klok/kalender routine heeft slechts een precisie van 30ppm (die van het 4.096MHz kristal) maar deze wordt elke minuut gesynct bij ontvangst van een correct DCF77-frame.
Met een RTC (Maxim, Philips) kan je een precisie van een paar seconden/maand bereiken, met een Maxim DS32KHZ TXCO erbij zelfs een paar seconden/jaar, en je hebt ook backup in geval van stroomonderbreking (via Li-batterij of supercap).
CD :)
Eindelijk, ik kan ook eens in dit topic posten met een (bijna) af projectje.
Zojuist eindelijk de print afgemaakt, morgen even etsen en in elkaar zetten.
http://www.kleinisfijn.nl/co/pcb_stepper_controller.png
Lekkere mooie connectoren erop, en genoeg schroeven om te zorgen dat je het ding niet uit elkaar trekt. :)
Ah, waarvoor is het? Om twee stappenmotoren aan te sturen via de seriële poort, m'n eerste AVR project..
